Создание базы геоданных в SAP HANA
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Чтобы создать базу геоданных в SAP HANA, изучите предварительные требования, выполните шаги по установке и настройке SAP HANA и используйте инструмент геообработки Включить многопользовательскую базу геоданных или скрипт Python для создания базы геоданных в базе данных.
При создании базы геоданных с помощью ArcGIS Pro версии 3.7, версия этой базы геоданных будет 12.1.0.x.
Выполните необходимые условия
Прежде чем создавать базу геоданных в SAP HANA, сделайте следующее:
  1. Убедитесь в том, что используемые вами версии ArcGIS, SAP HANA и операционной системы совместимы.
  2. Скачайте клиент SAP HANA, необходимый для подключения к версии SAP HANA, которую вы будете использовать для хранения базы геоданных.
  3. Загрузите файл ключей ArcGIS Server, который создается при авторизации ArcGIS Server, и поместите его в директорию, доступную для клиента ArcGIS, который вы будете использовать для создания базы геоданных.
  4. Установка и настройка SAP HANA.
    Перед тем как запустить инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных или скрипт для создания базы геоданных в SAP HANA, вам (или вашему IT-отделу или администратору базы данных) необходимо установить и настроить систему управления базами данных SAP HANA. Для установки и настройки SAP HANA следуйте инструкциям SAP.
  5. Установить и настроить клиенты ArcGIS.
    Перед созданием базы геоданных необходимо настроить клиент ArcGIS для подключения к SAP HANA. Для создания базы геоданных в SAP HANA можно использовать клиенты ArcGIS — ArcGIS Pro Standard, ArcGIS Pro Advanced или ArcGIS Server (многопользовательская версия). Можно запустить скрипт Python из любого из этих клиентов или запустить инструмент геообработки Включить многопользовательскую базу геоданных из ArcGIS Pro. Минимальными поддерживаемыми версиями программного обеспечения являются ArcGIS Pro 2.1 и ArcGIS Server 10.6.
    Примечание:
    Для авторизации базы геоданных в следующем разделе вам потребуется файл ключей ArcGIS Server (enterprise). Даже если вы не запускаете скрипт Python с компьютера ArcGIS Server для создания базы геоданных, вы должны установить и авторизовать ArcGIS Server для того, чтобы получить файл ключей. Может потребоваться скопировать файл с компьютера ArcGIS Server в директорию, к которой есть доступ у инструмента геообработки или скрипта Python.
    Выполните следующие действия, чтобы установить и настроить клиент, который вам требуется для создания базы геоданных. Если у вас нет прав доступа для установки программного обеспечения, это должна сделать ваша служба IT.
    1. Установите ArcGIS Pro или ArcGIS Server.
      Следуйте инструкциям руководств по установке программного обеспечения.
    2. Установите и настройте драйвер ODBC SAP HANA на клиентском компьютере ArcGIS.
      Выполните соответствующие шаги по настройке клиента ArcGIS:
  6. Создайте пользователя sde в базе данных.
    С помощью инструментов SAP HANA или SQL создайте стандартного пользователя sde. Если вы не создали стандартного пользователя, необходимо предоставить пользователю sde хотя бы минимальные права, необходимые администратору базу геоданных.
    Если вы не являетесь администратором SAP HANA, обратитесь к администратору для создания пользователя sde и предоставления необходимых прав.
  7. Подключение к базе данных в качестве пользователя sde.
    Вы можете использовать инструмент геообработки Создать подключение базы данных или опцию Новое подключение к базе данных в ArcGIS Pro, чтобы подключиться к базе данных SAP HANA.
    Необходимо сохранить пароль с подключением, чтобы использовать файл подключения для создания базы геоданных.
    Подсказка:
    Пример скрипта Python в следующем разделе включает создание подключения базы данных. Если вы изменили из запустили пример скрипта, вы можете пропустить этот шаг.
Используйте для создания базы геоданных на базе SAP HANA один из методов, описанных в следующем разделе.
Использование инструмента Включить многопользовательскую базу геоданных
Если вы установили и настроили ArcGIS Pro для подключения к SAP HANA, вы можете запустить инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных. Этот инструмент использует файл подключения к базе данных (.sde), созданный в шаге 7 в предыдущем разделе, для подключения к базе и создания системных таблиц, видов, функций и процедур базы геоданных. Для основной информации об открытии инструментов геообработки см. Поиск инструмента геообработки.
Использование скрипта Python
Выполните следующие шаги, чтобы запустить скрипт на Python с компьютера ArcGIS Pro или ArcGIS Server.
Подсказка:
Сведения о запуске Python с компьютера ArcGIS Server см. в разделе ArcGIS Server и ArcPy.
  1. Создайте текстовый файл на клиентском компьютере ArcGIS и скопируйте следующий скрипт в файл. Измените на локальном компьютера место хранения файла ключей ArcGIS Server.
    import arcpy, os, sys, tempfile
    if len(sys.argv) != 3:
     print ("usage: enable_gdb.py  database_dsn  sde_pwd")
     sys.exit(3)
    path = tempfile.gettempdir()
    if os.path.exists(path + r'\enable_gdb.sde'):
      os.remove(path + r'\enable_gdb.sde')
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      path ,r'enable_gdb.sde', 'SAP HANA',
      sys.argv[1],
      'DATABASE_AUTH',
      'sde',sys.argv[2],
      'SAVE_USERNAME'
    arcpy.management.EnableEnterpriseGeodatabase(
      path + r'\enable_gdb.sde',
      r"\\mykeycodes\Server_Ent_Adv")
    sys.exit(0)
  2. Сохраните файл с расширением .py.
  3. Запустите скрипт, предоставив специфичные для вашего сайта опции и информацию.
    В следующем примере файл enable_gdb.py выполняется для обработки источника данных SAP HANA с именем hana1. Подключение выполняется для учетной записи sde с паролем M@kagdb4me.
    enable_gdb.py hana1 M@kagdb4me
    Вы можете найти сообщения, относящиеся к созданию базы геоданных, в файле sde_setup.log, который создается в каталоге, указанном для TEMP или переменной TMP, на том компьютере, где запущен скрипт Python. При наличии проблем с созданием базы геоданных, изучите этот файл журнала.
В базе данных SAP HANA создана база геоданных.
Далее создайте пользователей и группы пользователей, а также предоставьте им права, необходимые для выполнения своей работы.
Подсказка:
Вы можете использовать инструмент геообработки Создать пользователя базы данных, чтобы создать стандартного пользователя базы данных SAP HANA, у которого есть права на создание объектов в базе данных.
