Создание базы геоданных на SQL Server
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Чтобы создать базу геоданных в базе данных Microsoft SQL Server, запустите инструмент геообработки или скрипт Python из клиентского приложения ArcGIS.
При создании базы геоданных с помощью ArcGIS Pro версии 3.7, версия этой базы геоданных будет 12.1.0.x.
Начните с чтения предварительных требований, а затем выполните действия, соответствующие вашей ситуации.
Предварительные условия
Перед созданием базы геоданных на SQL Server, выполните следующее:
Убедитесь в том, что ArcGIS, SQL Server и операционной системы, которые вы собираетесь использовать, совместимы.
Загрузите ODBC-клиент SQL Server, необходимый для подключения к версии SQL Server, которая будет использоваться для сохранения соответствующей базы геоданных.
Получите файл ключей ArcGIS Server и поместите его в такое место, где он будет доступен для клиента ArcGIS, который будет использоваться для создания базы геоданных.
Определите, кто будет создавать базу геоданных, так как это влияет на то, кто создавал базу данных и каким инструментом база данных создавалась. Следуйте инструкциям, которые соответствуют вашей ситуации.
Если вы администратор базы данных SQL Server и базы геоданных, следуйте инструкциям в следующем разделе.
Если администратор базы данных и администратор базы геоданных — разные люди, следуйте инструкциям администратора SQL Server для создания базы данных и инструкциям администратора базы геоданных для создания базы геоданных.
Вы администратор базы данных SQL Server и базы геоданных
Если вы выполняете роль администраторов базы данных и геоданных и, следовательно, знаете пароли обеих учетных записей, вы можете использовать инструмент геообработки Создать многопользовательскую базу геоданных или скрипт ArcPy для создания базы геоданных на SQL Server.
Инструмент Создать многопользовательскую базу геоданных позволяет вам настроить базу геоданных, создает объекты базы данных и предоставляет вам необходимые права. Для этого инструмент использует следующие настройки по умолчанию и создает следующие объекты базы данных:
Он создает файлы базы данных (
MDFиLDF) в месте установки SQL Server на сервере по умолчанию.Он активирует опции базы данных SQL Server
READ_COMMITTED_SNAPSHOTиALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION.Он использует размеры файлов базы данных по умолчанию, заданные для модели базы данных SQL Server, либо 500 МБ для файла
MDFи 125 МБ для файлаLDF, в зависимости от того, какое значение больше.Если вы решите создать базу геоданных в схеме sde, инструмент создаст в экземпляре SQL Server учетную запись для этой базы геоданных, создаст пользователя sde в этой базе данных и привяжет его к учетной записи sde, создаст в этой базе данных схему sde и предоставит пользователю sde права доступа для создания базы геоданных и сброса подключений к экземпляру SQL Server.
Он создает объекты базы геоданных в экземпляре SQL Server.
Перед тем как запустить инструмент или функцию, необходимо установить и настроить экземпляр SQL Server.
Установка и конфигурация SQL Server
Перед созданием базы геоданных необходимо установить SQL Server и настроить экземпляр. Как вы настроите этот экземпляр, зависит от требований вашей организации.
Примечание:
Экземпляр SQL Server должен использовать нечувствительное к регистру сопоставление, а база данных не может использовать параметры сопоставления на турецком языке.
После установки SQL Server вами или вашей службой IT, убедитесь, что экземпляр SQL Server принимает удаленные подключения; по умолчанию удалённые подключения не разрешены.
Обратитесь к документации Microsoft для получения информации об установке и настройке SQL Server.
После установки и настройки SQL Server, установите клиенты ArcGIS и SQL Server.
Установка клиентов
Вы можете установить ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или ArcGIS Server и запустить скрипт Python для создания базы геоданных. Чтобы запустить инструмент геообработки Создать многопользовательскую базу геоданных вместо скрипта, установите ArcGIS Pro.
Примечание:
Для авторизации базы геоданных в следующем разделе вам потребуется файл ключей ArcGIS Server. Даже если вы не запустите скрипт Python с компьютера ArcGIS Server для создания базы геоданных, установите и авторизуйте ArcGIS Server для того, чтобы получить файл ключей. Может потребоваться скопировать файл ключей с ArcGIS Server в директорию, к которой есть доступ у инструмента геообработки Создать многопользовательскую базу геоданных.
В большинстве случаев клиентские приложения ArcGIS устанавливаются на другом компьютере, отличном от компьютера с SQL Server. Поэтому, для подключения к базе данных на клиентском компьютере ArcGIS вы должны установить совместимый клиент SQL Server. См. Системные требования ArcGIS к SQL Server, чтобы определить, какую версию клиента SQL Server устанавливать для подключения к используемой версии SQL Server.
Чтобы подключиться к SQL Server на компьютере Microsoft Windows, вы можете скачать клиент SQL Server с My Esri или из Microsoft Download Center. Чтобы подключиться к SQL Server на компьютере Linux, скачайте файлы клиента SQL Server из Microsoft Download Center. Следуйте инструкциям Microsoft, чтобы установить клиент SQL Server на компьютер клиента ArcGIS.
Выполните следующие действия, чтобы установить и настроить клиент, который вам требуется для создания базы геоданных. Если у вас нет прав доступа для установки программного обеспечения, это должна сделать ваша служба IT.
Установите клиентское приложение ArcGIS, которое вы будете использовать для создания базы геоданных.
Следуйте инструкциям руководств по установке программного обеспечения.
Установите клиент SQL Server на клиентском компьютере ArcGIS.
Если вы устанавливаете клиент SQL Server на 64-разрядную операционную систему, используйте exe-файл 64-разрядного клиента SQL Server. Если вы запускаете 32-разрядный клиент SQL Server на 64-разрядной операционной системе, произойдет сбой.
Теперь вы можете создать базу геоданных.
Вы можете запустить инструмент Создать многопользовательскую базу геоданных из ArcGIS Pro (Standard или Advanced) либо выполнить скрипт из ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или клиента ArcGIS Server, чтобы создать как базу данных, так и базу геоданных.
Запустите инструмент Создать многопользовательскую базу геоданных (Create Enterprise Geodatabase)
Если у вас есть доступ к ArcGIS Pro, для создания базы геоданных вы можете запустить инструмент геообработки.
Следуйте приведенным шагам по созданию базы геоданных с помощью инструмента ArcGIS Pro Создать многопользовательскую базу геоданных:
Запустите ArcGIS Pro.
Откройте инструмент Создать многопользовательскую базу геоданных.
Этот инструмент вы найдете в группе инструментов Администрирование баз геоданных набора инструментов Управление данными. Для основной информации об открытии инструментов геообработки см. Поиск инструмента геообработки.
Из ниспадающего списка Платформа базы данных выберите SQL Server.
В поле Экземпляр введите имя экземпляра SQL Server, к которому вы будете подключаться.
В поле База данных введите имя базы данных, в которой вы хотите хранить вашу базу геоданных.
Если на экземпляре SQL Server нет базы данных с этим именем, то она будет создана. Если база данных есть, инструмент использует ее для хранения базы геоданных.
Подключитесь к SQL Server в качестве системного администратора. Используйте либо учетную запись с аутентификацией средствами операционной системы, включенную в фиксированную серверную роль sysadmin на SQL Server, либо укажите имя и пароль пользователя базы данных с ролью sysadmin.
Чтобы пройти аутентификацию в качестве пользователя с ролью системного администратора, введите имя пользователя sysadmin в текстовом поле Администратор базы данных и соответствующий пароль в текстовом поле Пароль администратора базы данных.
Чтобы войти в систему с использованием учетной записи с аутентификацией средствами операционной системы, отметьте опцию Аутентификация средствами операционной системы. Чтобы использовать эту опцию, необходимо выполнить вход в Windows с соответствующим именем.
Выберите схему, которая будет содержать базу геоданных.
Если вы хотите, чтобы администратором базы геоданных был пользователь с именем sde, и чтобы база геоданных хранилась в схеме пользователя sde, выберите опцию Схема, принадлежащая Sde.
Если вы хотите, чтобы администратором базы геоданных был пользователь dbo, и чтобы база геоданных хранилась в схеме dbo, отключите опцию Схема SDE.
Подробнее о хранении базы геоданных в схемах sde или dbo см. в разделе Сравнение владельцев баз геоданных на SQL Server.
При выборе схемы sde в текстовом окне Администратор базы геоданных будет автоматически введено sde. Если пользователя с таким именем нет, инструмент создаст его и соответствующую схему, а также предоставит ему права доступа, необходимые для создания базы геоданных.
Если вы используете аутентификацию в базе данных и схему dbo для хранения базы геоданных, введите имя пользователя базы данных, являющегося dbo в экземпляре SQL Server в текстовом окне Администратор базы геоданных.
Если вы используете для подключения к базе данных аутентификацию средствами операционной системы, то для создания базы геоданных в схеме dbo ваша текущая учетная запись должна быть включена в фиксированную серверную роль sysadmin SQL Server.
Введите пароль администратора базы геоданных в поле Пароль администратора базы геоданных.
Если указанный вами администратор базы геоданных уже существует в базе данных, вам необходимо ввести правильный пароль существующего пользователя; этот инструмент не изменяет пароль.
Чтобы указать файл для поля Файл авторизации, перейдите и выберите файл ключей, созданный при авторизации ArcGIS Server.
Этот файл создается в папке
\\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgenна серверах Windows и в папке/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgenна серверах Linux. Скопируйте этот файл ключей в местоположение, к которому у вас доступ из инструмента Создать многопользовательскую базу геоданных. Если вы ещё не сделали этого, авторизуйте ArcGIS Server сейчас, чтобы создать этот файл.Щелкните Запустить.
Сообщения, связанные с созданием базы геоданных, записываются в файл
sde_setup.log, который создается в каталоге, указанном для переменной %TEMP%, на том компьютере, где запущен инструмент. При наличии проблем с созданием базы геоданных изучите этот файл журнала для их устранения.
Если не задана существующая база данных, в директории SQL Server по умолчанию создается база данных и файлы журнала. В базе данных создается база геоданных. Если вы выбрали базу геоданных в схеме sde, в базе данных создается учетная запись sde с аутентификацией в базе данных, пользователь базы данных и схема.
Затем вы можете создать пользователя, который будет загружать данные в базу геоданных.
Запустите скрипт Python
Вы можете скопировать, сохранить и запустить указанный здесь скрипт для создания базы геоданных из ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или ArcGIS Server.
Подсказка:
Сведения о запуске Python с компьютера ArcGIS Server см. в разделе ArcGIS Server и ArcPy.
Создайте текстовый файл на клиентском компьютере ArcGIS и скопируйте следующий скрипт в файл, предоставив специфичные для вашего сайта опции и информацию:
""" Name: create_enterprise_gdb.py Description: Create an enterprise geodatabase in SQL Server with provided DBMS connection information Author: Esri """ # Import system modules import arcpy, os # Local variables # Replace the path with the location of your keycodes file # Replace all arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase information except "SQL_SERVER" and license with values specific to your site license = os.fsencode("\\Program Files\\path\\to\\authorization_file\\keycodes") try: arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase( "SQL_SERVER", "gisprod", "entgdb", "DATABASE_AUTH", "sa", "N0pe3king!", "SDE_SCHEMA", "sde", "sdepwdGLSCfhjWXQGQ", "", license ) for i in range(arcpy.GetMessageCount()): arcpy.AddReturnMessage(i) arcpy.AddMessage("+++++++++\n") except: for i in range(arcpy.GetMessageCount()): arcpy.AddReturnMessage(i)Замените значения, как указано в скрипте.
Сохраните файл с расширением
.py.Запустите скрипт.
Вы можете найти сообщения, относящиеся к созданию базы геоданных, в файле
sde_setup.log, который создается в каталоге, указанном для переменной TEMP или TMP, на том компьютере, где запущен скрипт. При наличии проблем с созданием базы геоданных изучите этот файл журнала для их устранения.
Теперь у вас есть база геоданных на SQL Server.
Администратор SQL Server создает базу данных; администратор базы геоданных создает базу геоданных
Если пользователь, создающий базу геоданных, не имеет доступа к паролю администратора базы данных, администратор базы данных должен сам создать базу данных, а также создать учетную запись администратора базы геоданных, пользователя и схему. Если база геоданных должна храниться в схеме sde, администратор базы данных создает учетную запись, пользователя и схему sde. Если вы хотите, чтобы база геоданных хранилась в схеме dbo, администратор базы данных создает учетную запись и пользователя, и назначает пользователя владельцем базы данных. Подробнее о способах хранения баз геоданных см. в разделе Сравнение владельцев баз геоданных на SQL Server.
Далее администратору базы геоданных необходимо подключиться в базе данных как администратору базы геоданных и создать базу геоданных с помощью инструмента геообработки Включить многопользовательскую базу геоданных или скрипта Python.
Инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных(Enable Enterprise Geodatabase) используют файл подключения к базе данных и создает системные таблицы базы геоданных, представления, функции и процедуры.
Прежде чем администратор базы геоданных сможет ее создать, администратор SQL Server должен сделать следующее:
Установить и настроить экземпляр SQL Server. Как вы настроите этот экземпляр, зависит от требований вашей организации. Прежде чем продолжить, изучите Системные требования ArcGIS и убедитесь в совместимости системы управления базами данных, ArcGIS и сочетаний аппаратных средств, которые вы намереваетесь использовать. Настройте экземпляр SQL Server на приём удаленных подключений; по умолчанию удалённые подключения не разрешены. Обратитесь к документации Microsoft для получения информации об установке и настройке SQL Server.
Примечание:
Создайте базу данных.
Установите параметры базы данных SQL Server
READ_COMMITTED_SNAPSHOTиALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONнаON. Если администратор SQL Server не установит для этих опций значениеON, но выдаст администратору базы геоданных праваALTERв базе данных, инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных изменит эти настройки базы данных при запуске. Если администратор SQL Server не включит эти опции, а администратор базы геоданных не будет иметь права на их изменение, база геоданных не будет создана.Добавьте или создайте учетную запись, которая соответствует пользователю базы данных sde или пользователю базы данных, являющемуся владельцем этой базы данных.
При использовании базы геоданных в схеме sde, создайте в базе данных схему sde. Установите ее как схему пользователя sde по умолчанию.
При использовании sde-схемы базы геоданных, пользователь sde должен иметь, как минимум, следующие права:
CREATE FUNCTION,CREATE PROCEDURE,CREATE TABLEиCREATE VIEW. Более подробно о других правах см. в разделе Права доступа для баз геоданных на SQL Server.
Установка клиентов
Администратор базы геоданных (или персонал ИТ‑службы) может установить ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или ArcGIS Server для создания базу геоданных, запустив скрипт Python. Чтобы вместо скрипта запустить инструмент геообработки Включить многопользовательскую базу геоданных, установите ArcGIS Pro.
Примечание:
Для авторизации базы геоданных в следующем разделе вам потребуется файл ключей ArcGIS Server. Даже если вы не запускаете скрипт Python с компьютера ArcGIS Server для создания базы геоданных, вы должны установить и авторизовать ArcGIS Server для того, чтобы получить файл ключей. Может потребоваться скопировать файл ключей с ArcGIS Server в директорию, к которой есть доступ у инструмента геообработки Включить многопользовательскую базу геоданных.
В большинстве случаев клиенты ArcGIS устанавливаются на другом компьютере, отличном от компьютера с SQL Server. Следовательно, на клиентском компьютере ArcGIS должен быть установлен поддерживаемый клиент SQL Server, чтобы обеспечить подключение к базе данных. См. Системные требования ArcGIS к SQL Server, чтобы определить, какую версию клиента SQL Server устанавливать для подключения к используемой версии SQL Server.
Чтобы подключиться к SQL Server на компьютере Microsoft Windows, вы можете скачать клиент SQL Server с My Esri или из Microsoft Download Center. Чтобы подключиться к SQL Server на компьютере Linux, скачайте файлы клиента SQL Server из Microsoft Download Center. Следуйте инструкциям Microsoft, чтобы установить клиент SQL Server на клиентском компьютере.
Клиент ArcGIS готов подключиться к базе данных и создать базу геоданных. Для этого используйте один из способов, описанных в следующем разделе.
Администратор базы геоданных может запустить инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных из ArcGIS Pro (Standard или Advanced) либо запустить скрипт Python из ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или с компьютера ArcGIS Server, чтобы создать базу геоданных в существующей базе данных.
Запустите инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных (Enable Enterprise Geodatabase)
Можно запустить инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных из ArcGIS Pro, чтобы создать базу геоданных в имеющейся базе данных SQL Server.
Следуйте приведенным шагам по созданию базы геоданных с помощью инструмента Включить многопользовательскую базу геоданных в ArcGIS Pro:
Подключитесь к базе данных SQL Server как администратор базы геоданных.
Сохраните пароль пользователя в диалоговом окне Подключение к базе данных.
Откройте инструмент Включить многопользовательскую базу геоданных.
Перетащите подключение к базе данных, созданное в шаге 2, в поле Входное подключение к базе данных.
Перейдите к файлу авторизации ArcGIS Server, который был создан при авторизации ArcGIS Server, и добавьте его в текстовое поле Файл авторизации.
При использовании мастера для авторизации ArcGIS Server файл ключей записывается на сервер, где установлено программное обеспечение. Файл ключей записывается в папку
Program Files\ESRI\License<release>\sysgenна серверах Windows и в папку/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgenна серверах Linux. Скопируйте файл в местоположение, к которому можно получить доступ из инструмента Включить многопользовательскую базу геоданных. Если данная процедура еще не выполнена, авторизуйте ArcGIS Server для создания этого файла.Щелкните Запустить.
Затем администратор базы данных может создать пользователя, который будет загружать данные в базу геоданных.
Чтобы создать базу геоданных с помощью скрипта из ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или установленного ArcGIS Server на компьютере Windows, используйте предоставленный здесь скрипт.
Подсказка:
Выполните следующие шаги, чтобы запустить скрипт Python для создания базы геоданных в существующей базе данных SQL Server:
# Name: enable_enterprise_gdb.py # Description: Create an enterprise geodatabase in an existing SQL Server database # Import system modules import arcpy, os # Local variables # Replace paths with those appropriate to your site license = "\\Program Files\\path\\to\\authorization_file\\keycodes" tempdir = "C:\\temp\\" connection_file_name = "egdb_connection.sde" # Check for the .sde file and delete it if present connection_file_name_path = os.path.join(tempdir, connection_file_name) arcpy.env.overwriteOutput=True if os.path.exists(connection_file_name_path): os.remove(connection_file_name_path) # Create a connection to the geodatabase as the geodatabase administrator # Replace all values except tempdir, connection_file_name, "SQL_SERVER", and "SAVE_USERNAME" arcpy.management.CreateDatabaseConnection( tempdir, connection_file_name, "SQL_SERVER", "gisprod", "DATABASE_AUTH", "sde", "Tgdbst@rtsh3r3", "SAVE_USERNAME", "entgdb" ) # Enable geodatabase try: arcpy.management.EnableEnterpriseGeodatabase(connection_file_name_path, license) except: for i in range(arcpy.GetMessageCount()): arcpy.AddReturnMessage(i)Замените значения, как указано в скрипте.
Теперь у вас есть база геоданных в базе данных SQL Server.
