Работа с веб-слоями при отключении от интернета или сети
Когда подключение к интернету или сети недоступно или замедленно, вы можете перевести данные из определенных типов веб-слоев в автономный режим, чтобы работать с ними. В любом случае вам следует подготовить веб-слой перед автономной работой с ним. В некоторых случаях вам также нужно будет подготовить данные, используемые веб-слоем, перед автономной работой с ним.
В следующей таблице перечислены типы веб-слоев, которые вы можете использовать в автономном режиме, и приведены ссылки на информацию о том, как подготовить каждый тип веб-слоя для автономного использования.
Тип слоя
Настройки, необходимые для автономного использования
Дополнительная информация
Сервисы пространственных объектов ArcGIS Server
Включение синхронизации
Прежде чем вы сможете включить синхронизацию в сервисе объектов ArcGIS Server, вы должны подготовить данные. Тип публикуемых вами данных определяет дополнительные параметры синхронизации, которые вы можете применить к сервису.
Как только данные будут подготовлены для автономного использования, вы можете опубликовать их из ArcGIS Pro с включенной синхронизацией, включить синхронизацию для сервиса в ArcGIS Server Manager или, для веб-слоев, опубликованных на интегрированных серверах, включить синхронизацию для веб-векторного слоя на портале.
Подсказка:
Если сервис объектов содержит версионные данные и издатель сервиса объектов выбирает создание реплики для каждой загруженной карты или каждого пользователя, будет создана версия реплики. Когда клиент синхронизирует правки с сервисом объектов, правки клиента применяются к версии реплики. Изменения в версии реплики должны быть согласованы с родительской версией и опубликованы в ней. Дополнительные сведения см. в разделе Версии реплик в автономных рабочих процессах.
Размещенные векторные слои
Поскольку данные размещены на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, подготовка данных не требуется.
Нижеприведенные ссылки содержат информацию о включении синхронизации:
Размещенные слои растровых листов
Разрешите загрузку этого слоя и использование его на автономной карте
Нижеприведенные ссылки содержат информацию о том, как настроить размещенные слои растровых листов для автономного использования:
Размещенные векторные слои листов
Разрешить клиентам экспорт листов кэша
Нижеприведенные ссылки содержат информацию о том, как настроить размещенные слои векторных листов для автономного использования:
Кэшированные слои изображений карты
Включите настройку экспорта листов кэша при публикации слоя изображений карты из ArcGIS Pro.
Включите настройку для экспорта листов кэша при публикации кэшированного слоя изображений из ArcGIS Pro.
Автономные данные в ArcGIS Pro
Если ваше сетевое подключение непостоянно или медленно, вы можете перевести данные веб-слоя в автономный режим в ArcGIS Pro. В этом случае вы работаете с локальной копией данных.
В ArcGIS Pro используйте кнопку Загрузить карту, чтобы перевести веб-слои в автономный режим. См. Выгрузка карты офлайн, чтобы узнать больше о том, как настроить этот рабочий процесс.
Когда вы переводите редактируемые сервисы объектов или размещенные векторные слои в автономный режим, внесенные вами изменения сохраняются в локальной базе геоданных, которая содержит копию данных векторного слоя. При повторном подключении к сети используйте кнопку Синхронизация, чтобы загрузить локальные изменения в сервис объектов или размещенный векторный слой. Если работать офлайн вам больше не нужно, вы можете удалить локальную базу геоданных, нажав кнопку Удалить. Этот процесс возвращает источник слоя обратно к векторному слою, на карте отобразятся обновления и будет показан текущий статус векторных веб-слоев.
Примечание:
Вкладку источников данных можно использовать для того, чтобы понять, какие слои используются офлайн, а какие нет. Некоторые типы слоев в векторном веб-слое не могут быть переведены в автономный режим. Они остаются подключенными к векторному веб-слою, даже если для других слоев выгружена локальная копия данных. Если сетевое подключение недоступно, любые слои, которые всё еще подключены к векторному веб-слою, показываются на карте как поврежденные. Подробнее см. в разделе Выгрузка векторных слоев офлайн.
Автономные веб-карты
Вы можете перевести данные в автономный режим в таких приложениях, как ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123, а также пользовательских приложениях, созданных на ArcGIS Maps SDK, чтобы позволить мобильным сотрудникам просматривать данные веб-слоя, когда у них нет доступа к интернету или сети. Пользователи этих приложений также могут использовать сервисы объектов с поддержкой синхронизации или данные размещенного векторного слоя в автономном режиме для обновления данных в полевых условиях. Чтобы использовать данные веб-слоя таким образом, вы должны добавить веб-слои на веб-карту, для которой был включен автономный режим.
