Конвертация ортометрических высот в высоты на эллипсоиде
Когда изображение собирается с помощью спутникового или воздушного сенсора, информация о местоположении (например, высота) обычно измеряется относительно эллипсоидной модели Земли, тогда как многие доступные цифровые модели рельефа (ЦМР) моделируются с использованием ортометрической модели. По сути, это приводит к двум разным значениям высот для одного и того же местоположения, поскольку они измеряются не от одного и того же базового местоположения. Используя коррекцию геоида, вы можете выполнить конвертацию из одного в другое.
Используя арифметическую функцию в наборе данных мозаики, вы можете выполнить конвертацию ортометрической высоты с помощью геоида перед применением ортокартографирования к вашему изображению. Чтобы сделать это, примените следующее уравнение:
\(h \space = \space H \space + \space N\)
, где
  • h = эллипсоидная высота
  • H = ортометрическая (геодезическая) высота
  • N = расхождение геоида
Приведенные ниже шаги помогут вам создать набор данных мозаики, содержащий данные высот. Арифметическая функция применяется ко всему набору данных мозаики в соответствии с выражением выше для создания ЦМР с эллипсоидальными высотами.
Настройка набора данных мозаики
  1. Для создания набора данных мозаики используйте инструмент Создать набор данных мозаики.
  2. Используйте инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы добавить растровые данные высот в набор данных мозаики.
    1. Рекомендуется создать обзорные изображения для набора данных мозаики.
Добавление Арифметической функции
  1. Откройте панель Каталог и перейдите к набору данных мозаики.
  2. Щёлкните правой кнопкой набор данных мозаики и выберите Редактировать функции набора данных мозаики.
    Откроется Редактор функций с уже открытым в нем набором данных мозаики.
  3. Щелкните кнопку Функции растра . Появится панель Функции растра.
  4. На панели Функции растра щелкните в поле Поиск и введите Арифметический.
  5. Из панели Функции растра перетащите функцию Арифметическая в Редактор функций.
  6. Поместите курсор поверх желтого блока функции Мозаика. Справа от блока вы увидите слово Выход. Щелкните по нему и перетащите мышь на вход Растр функции Арифметический.
    Это представляет H в уравнении выше.
  7. Дважды щелкните функцию Арифметический. Появится диалоговое окно Свойства Арифметический.
  8. Для Растр2 щелкните кнопку Обзор и перейдите в папку \Pro\Resources\pedata\geoid в месте установки ArcGIS Pro.
  9. Выберите WGS84.img и щелкните OK.
    Это представляет N в уравнении выше.
  10. В ниспадающем списке Операция выберите Сложить.
  11. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства Арифметический.
  12. Щелкните Применить , чтобы сохранить изменения.
Эти шаги позволяют выполнить конвертацию ортометрической высоты в эллипсоидную. Если вам нужно выполнить конвертацию эллипсоидной высоты в ортометрическую, вы можете использовать арифметическую функцию, чтобы применить
\(H \space = \space h \space - \space N\)
уравнение.
После завершения набор данных мозаики можно использовать в качестве входных данных ЦМР для ортотрансформации изображения в другом наборе данных мозаики.
