Введение в ориентированные изображения
Ориентированные изображения - это функция ArcGIS, которая позволяет интегрировать в ГИС нестандартные изображения. Ориентированные изображения обеспечивают комплексное решение для эффективного управления, визуализации и изучения снимков, снятых под любым углом.
Функция ориентированных изображений работает с большинством типов изображений, если у вас есть необходимые метаданные. Поддерживаемые типы ориентированных изображений включают перспективные снимки с БПЛА, наземные снимки инспекций и изображения с уровня улицы, сделанные мобильными устройствами. Ориентированные изображения не подходят для ортотрансформирования из-за нескольких факторов, включая ориентацию с большими углами наклона (когда поле зрения камеры частично или полностью находится над горизонтом), недостаточные метаданные, сбивающее с толку содержание заднего плана или объекты со значительной вертикальной структурой.
Ориентированные изображения идеально подходят для интеграции в ГИС изображений, снятых не в надир (перспективных). Ориентированные изображения также подходят для обычных снимков в надире и перспективных снимков, которые знакомы пользователям ГИС, но для этих форматов изображений лучше выбрать разделенный на листы или динамический сервис изображений.
Помимо различных форматов функция ориентированного изображения также поддерживает изображения, полученные с различных источников, включая воздушные платформы, беспилотные летательные аппараты, наземные транспортные средства, ручные (портативные) устройства и штативы.
Рабочий процесс управления ориентированными изображениями
Управление коллекциями ориентированных изображений осуществляется с помощью наборов данных ориентированных изображений, которые создаются в ArcGIS Pro. Набор данных можно создать и управлять им в базе геоданных с помощью инструментов геообработки из набора инструментов Ориентированное изображение. Набор данных определяет как свойства всей коллекции, такие как источник высот, так и метаданные, относящиеся к конкретному изображению, такие как положение и ориентация камеры. Изображения не хранятся в наборе данных ориентированных изображений; вместо этого набор данных ссылается на место хранения изображений. Изображения могут находиться в локальном или сетевом хранилище, а также в общедоступном облачном хранилище.
Когда набор данных ориентированных изображений добавляется к карте, он визуализируется как слой ориентированных изображений. Вы также можете создать дополнительный класс объектов контуров покрытия, чтобы отобразить на карте набор данных ориентированных изображений.
Слой ориентированных изображений можно опубликовать в ArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise, как и любой другой операционный слой. После публикации слой ориентированных изображений будет добавлен в элемент векторного слоя. Можно также опубликовать объекты контура покрытия в качестве полигонального слоя в том же элементе векторного слоя. Локальные файлы изображений можно добавлять в качестве вложений объектов к слою ориентированных изображений с помощью инструмента Создать службу из набора данных ориентированных изображений на панели инструментов Ориентированные изображения. Это позволяет хранить изображения как часть сервиса объектов ориентированных изображений и контролировать доступ к изображениям с помощью прав доступа к слоям. При добавлении к веб-карте в Map Viewer или на карту в ArcGIS Pro слой ориентированных изображений можно просматривать с помощью вьюера ориентированного изображения.
Примечание:
При использовании порталов ArcGIS Enterprise слои ориентированных изображений можно создавать только в версиях 11.2 и более поздних.
Вьюер ориентированного изображения
Вьюер ориентированных изображений позволяет исследовать и использовать ориентированные изображения. Щелкните точку на карте или сцене и просмотрите любое изображение в коллекции, на котором изображена эта точка. Вы можете просматривать объекты с разных сторон и повышать контрастность, яркость и резкость, чтобы лучше видеть изображение. При перемещении и масштабировании изображения поле зрения камеры динамически обновляется на карте, привязываясь к соответствующим векторным данным на карте.
