Создание набора данных LAS
Набор данных LAS – отдельный файл, находящийся в папке и ссылающийся на данные лидара в формате LAS и на дополнительные объекты-ограничители, определяющие характеристики поверхности. Его можно быстро создать в ArcGIS Pro с помощью инструмента Создать набор данных LAS или с помощью панели Свойства набора данных LAS из панели Каталог. Используя панель Каталог, можно создать пустой набор данных LAS. Диалоговое окно Свойства набора данных LAS для заполнения набора данных LAS.
Создание набора данных LAS с помощью инструмента геообработки Создать набор данных LAS
Выполните эти действия для создания набора данных LAS в ArcGIS Pro.
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните кнопку Инструменты. Откроется панель Геообработка.
Введите Создать набор данных LAS в строке поиска и нажмите клавишу Enter, чтобы найти инструмент.
Дважды щелкните инструмент Создать набор данных LAS для его открытия.
Укажите Входные файлы.
В ниспадающем меню выберите опцию Файл и выберите один или несколько файлов
.las, либо выберите опцию Папка и выберите одну или несколько папок, содержащих файлы.las. Отметьте опцию Включить подпапки, если указанная папка содержит подпапки с файлами.las. Вы также можете щелкнуть и перетащить файлы.lasиз панели Каталог в параметр инструмента.Примечание:
Инструмент геообработки Создать набор данных LAS также поддерживает файлы
.zlasи.lazтак же, как и файлы.las.Используйте опцию Выходной набор данных LAS, чтобы указать место на диске, где будет создан набор данных LAS.
Дополнительно укажите Ограничения поверхности, если вы хотите применить такие объекты, как линии разрыва или полигоны вырезания.
Ограничения поверхности – это объекты, геометрия которых соответствует или задает характеристики поверхности. Примерами ограничений поверхности являются линии перегиба, водные полигоны или границы областей. Ограничения поверхности могут быть либо классами пространственных объектов, либо шейп-файлами. Для каждого класса объектов укажите свойства, отражающие порядок его использования для определения поверхности.
Дополнительно укажите Систему координат набора данных LAS.
Файлы LAS должны содержать информацию о пространственной привязке. Когда в параметре инструмента указана Система координат, файлы LAS проецируются в пространственную привязку, назначенную для набора данных LAS. Если Система координат не указана, пространственная привязка набора данных LAS устанавливается в систему координат, связанную с первым файлом LAS, на который ссылается набор данных LAS. Файл
.las, не имеющий определения системы координат, отображается в пространственной привязке набора данных LAS. При необходимости пространственную привязку отдельного файла.lasможно перезаписать, создав файл проекции (.prj) с тем же именем, который находится в той же папке, что и файл.las.Дополнительно выберите Создать PRJ для файлов LAS для набора данных LAS.
Пространственная привязка отдельного файла LAS может быть перезаписана путем создания файла проекции (
.prj) с тем же именем, находящегося в той же директории, что и файл LAS.Отметьте опцию Вычислить статистику.
Инструмент Вычислить статистику создает вспомогательный файл LAS, содержащий статистическую информацию и пространственный индекс для каждого файла LAS. Создание дополнительных файлов LAS (.lasx) способствует повышению производительности набора данных LAS в целом. Не выполняйте эти вычисления только в том случае, если вам нужно очень быстро обработать точки LAS. Процесс генерации вспомогательных файлов LAS не требует длительного времени, однако в некоторых случаях может быть необходим немедленный доступ к данным (например, во время реагирования на чрезвычайную ситуацию). Помимо увеличения производительности, вычисление статистики для файлов LAS увеличивает значение оптимального размера файла LAS, на который ссылается набор данных LAS, с 200 Мб до 500 Мб.
Примечание:
В ArcGIS Pro статистику можно создать, но просмотреть ее можно только с помощью выходного текстового файла из инструмента геообработки Статистика набора данных LAS. Результаты можно потом посмотреть в программе для работы с таблицами или базами данных.
Дополнительно включите опцию Сохранять относительные пути.
При использовании Хранить относительные пути вы можете перемещать набор данных LAS и файлы LAS относительно друг друга в файловой системе. Они должны оставаться в той же связанной директории по отношению друг к другу. Если относительные пути не хранятся, а набор данных LAS или файлы
.lasперемещены, набор данных LAS будет поврежден, и файлы.lasне будут видны в ArcGIS Pro.Нажмите кнопку Запустить, чтобы выполнить инструмент.
