Функции управления качеством данных
Наборы данных участков предлагают гибкие функции управления качеством данных в ArcGIS Pro. К этим функциям относятся:
Топология базы геоданных
Правила атрибутов
Уравнивание по методу наименьших квадратов
Настроенные слои качества данных
Выявление пробелов и перекрытий
Обнаружение отключенных и дублирующихся точек
Эти функции являются настраиваемыми и могут использоваться в рабочих процессах, ориентированных на качество, для оценки и устранения основных связанных с качеством проблем данных участков.
Набор данных участков создается с топологией базы геоданных, содержащей набор правил топологии. Эти правила топологии определяют и устанавливают топологические отношения между объектами участков.
Вы можете настроить дополнительные правила топологии для топологических отношений между классами объектов участков и между классами объектов участков и другими классами объектов. Например, вы можете добавить правило, которое требует, чтобы один тип участка полностью содержался в другом типе участка.
Правила топологии проверяются на панели Инспектор ошибок для выявления нарушений правил. Правила ошибок отображаются как объекты ошибок и могут быть исправлены на карте.
Одним из преимуществ топологии базы геоданных является ее способность моделировать различное поведение для типов участков с использованием разных наборов правил. Нарушения правил можно просмотреть и исправить на карте с помощью объектов ошибок и предопределенных топологических исправлений.
Проверка топологии изменяет данные, выполняя их разбивку и кластеризацию.
Более подробно о топологии базы геоданных набора данных участков
Правила атрибутов
Набор данных участков создается с набором атрибутивных правил по умолчанию. Атрибутивные правила - это правила базы геоданных, которые могут использоваться для автоматического заполнения атрибутов, ограничения некорректного редактирования в ходе выполнения операций редактирования, и для оценки данных.
Дополнительные предварительно настроенные правила атрибутов набора данных участков также доступны для импорта. Вы можете настроить собственные правила атрибутов в дополнение к правилам набора участков, используемым по умолчанию, и дополнительным правилам.
Более подробно об атрибутивных правилах наборов данных участков
Правила атрибутов настраиваются с использованием гибкого языка сценариев Arcade, который позволяет создавать свои выражения, которые ссылаются как на атрибуты пространственных объектов, так и на их геометрию. К примеру, вы можете настроить правила атрибутов на выполнение пакетных вычислений полей, предотвращение сохранения некорректных изменений и оценку данных.
Более подробно об оценке правил атрибутов набора данных участков
Вы можете запустить уравнивание методом наименьших квадратов для выбранных участков с целью оценки и повышения пространственной точности. Для получения наиболее надежных результатов уравнивание методом наименьших квадратов следует выполнять только для участков с линиями с максимально точными размерами COGO.
Вы можете применять уравнивание методом наименьших квадратов двумя способами с целью оценки и повышения пространственной точности:
Выполните проверку согласованности измерений COGO в сети участок, чтобы выявить возможные ошибки или выбросы. Точечные местоположения не обновляются.
Используйте опорные точки взвешенного уравнивания для получения более точных координат точек. Точечные местоположения обновляются
Уравнивание методом наименьших квадратов требует качественной оценки априорной точности и может потребовать нескольких прогонов, прежде чем пройдет критерий хи. Уравнивание не даст значимых результатов при его запуске для линий участков с инвертированными измерениями (измерениями, созданными на основе геометрии).
В настоящее время уравнивание набора данных участков методов наименьших квадратов не может использоваться для координатных кадастров.
Более подробно о запуске уравнивания по методу наименьших квадратов
Настроенные слои качества данных доступны для классов наборов данных участков. Настроенные слои качества данных представляют собой слои визуализации карты, которые были специально настроены для отображения потенциальных ошибок качества данных в наборах данных участков. Примерами ошибок могут быть линии, которые слишком коротки, а также линии, у которых слишком много вершин. Вы можете настроить слои качества данных для быстрой идентификации ошибочных объектов в слоях наборов данных участков.
Доступны следующие настроенные уровни качества данных:
Несоответствие расстояния - показывает линии с расстояниями COGO, которые не соответствуют длинам их геометрий.
Слишком короткий - показывает линии с длинами геометрий, меньшими настроенного допуска.
Вершины линии - отображает линии участков с вершинами.
Вершины - отображает полигоны участков с вершинами.
Более подробно о настроенных слоях качества данных
Пробелы и перекрытия
Используйте команду Выделить
в группе Пробелы и перекрытия на вкладке Качество, чтобы найти пробелы и перекрытия между участками одного типа. Пробелы и перекрытия подсвечены в текущем экстенте карты.
Для обнаружения пробелов и перекрытий между любыми слоями полигонов участков на карте используйте инструмент геообработки Найти пробелы и перекрытия.
Подробнее об обнаружении пробелов и перекрытий
Используйте инструмент геообработки Найти точки смежных участков , чтобы найти точки участков, которые находятся друг над другом (совпадают) или ближе друг к другу, чем заданный допуск.
Используйте инструмент геообработки Найти отключенные точки участка, чтобы найти точки участков, которые не связаны с какими-либо соединительными линиями или линиями участков.
