Доступ к слою сети трассировки
В зависимости от уровня вашего доступа и выполняемой задачи, существует несколько способов доступа к набору данных сети трассировки, который необходимо добавить на активную карту.
На панели Каталог вы можете получить доступ к сети трассировки и связанным с ней классам сети через различные вкладки:
  • Портал – отображает сеть трассировки и связанные с ней классы при работе с сетью трассировки, опубликованной из многопользовательской базы геоданных. Доступ к сети трассировки через вкладку Портал предназначен для задач, таких как добавление к активному виду карты, для работы со слоем сети трассировки для операций редактирования или анализа.
  • Проект – отображает сеть трассировки и связанные с ней классы при работе с файловой, мобильной или многопользовательской базой геоданных. При работе в многопользовательской базе геоданных сеть трассировки отображается в разделе Базы данных с помощью подключения к базе данных , установленного от имени владельца сети трассировки базы данных. Доступ к сети трассировки через вкладку Проект в многопользовательской базе геоданных предназначен для ограниченного набора задач администрирования при работе с топологией сети или экспорте и импорте именованных конфигураций трассировки.
Слой сети трассировки доступен через панель Содержание, когда сеть трассировки добавлена к активному виду карты . На панели Содержание перед слоем сети трассировки указывается имя сети трассировки и фраза Сеть трассировки. Например, Hydro Сеть трассировки.
Доступ к вкладке сеть трассировки
Для доступа к вкладке Сеть трассировки слой сети трассировки должен находиться в активном виде карты.
При работе с многопользовательской базой геоданных сеть трассировки и связанные с ней классы пространственных объектов должны быть опубликованы на портале ArcGIS Enterprise как сервисы объектов.
Чтобы перейти к вкладке Сеть трассировки, выполните следующие шаги:
  1. Перейдите к источнику данных сети трассировки, щелкните правой кнопкой мыши на наборе данных Trace Network , и выберите Добавить к новой карте.
    • Если сеть трассировки опубликована с помощью сервисов, её источник данных находится на вкладке Портал .
    • Для сети трассировки в однопользовательском развертывании источник данных находится на вкладке Проект или Компьютер.
    Появится вкладка Сеть трассировки.
    Вкладка Сеть трассировки
  2. Щелкните вкладку Сеть трассировки для получения доступа к инструментам и командам сети трассировки.
Более подробно о вкладке Сеть трассировки
Доступ к измененным областям
Измененные области означают, что в сети были произведены изменения, которые еще не были проверены в топологии сети. Для доступа к измененным областям слой сети трассировки должен находиться в активном виде карты.
Для доступа к измененным областям в сети трассировки, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что сеть трассировки и связанные с ней слои добавлены в активный вид карты.
  2. В панели Содержание разверните слой сети трассировки.
    Теперь вы можете просматривать и исследовать подслой Измененные области.
    Слой Сети трассировки на панели Содержание
Доступ к свойствам сети трассировки
Диалоговое окно Свойства слоя предоставляет возможность централизованного просмотра информации о текущем состоянии и настройках сети трассировки. Все изменения, которые возникают при работе и настройке сети трассировки, отображаются здесь.
Доступ к свойствам сети трассировки можно получить как из панели Содержание, так и из панели Каталог в ArcGIS Pro. При доступе из панели Содержание в диалоговом окне Свойства слоя отображается информация о свойствах конкретного слоя, а также о свойствах набора данных сети трассировки. Доступ из панели Каталог отображает диалоговое окно Свойства Сети трассировки, в котором отображаются только свойства набора данных сети трассировки.
Диалоговое окно Свойства слоя доступно через контекстное меню слоя сети трассировки на панели Содержание.
Более подробно о свойствах сети трассировки
