Трассировка сети
Трассировка - задача аналитики, позволяющая убедиться, что ресурсы перемещаются по сети, используя оптимальные пути. Функциональность трассировки сети обеспечивает рабочую среду, в которой вы можете создавать треки потоков ресурсов, анализировать состояние сети и идентифицировать области, которые могут требовать углубленного анализа.
Операция трассировки
Результаты трассировки основываются на связности или на проходимости в рамках топологии сети. Объект возвращается как результат трассировки только тогда, когда он связан с другими объектами и отсутствуют какие-либо барьеры, препятствующие его возвращению в результате. Результат трассировки представляет собой объекты, которые были найдены в ходе операции трассировки.
Трассировка начинается с одной или более начальных точек и разворачивается наружу, на основании направления потока, определенного для сети. Она проходит по сети по путям из связанных объектов, пока не достигнет конечного местоположения. Конечное местоположение может быть барьером или конечной точкой пути. По завершении результаты трассировки возвращаются в виде набора выборок, в виде наборов выборок на слоях объектов в составном слое, в виде агрегированной геометрии в составных классах объектов или возвращаются в файл .json в виде графа связности сетевых объектов, соединенных посредством геометрического совпадения, или в виде информации на основе объектов. Эти результаты можно использовать для дальнейшего анализа. Например, результирующий набор выбранных объектов может использоваться в качестве входных данных для создания отчетов и может помещаться в другие виды карт или схем.
Более подробно об установки начальных точек и барьеров
Связность и проходимость
Существует два термина, используемых для описания отношения между объектами инженерной сети. Связность описывает состояние, когда два объекта имеют связность на основе геометрического совпадения . Проходимость описывает состояние, когда два объекта соединены и имеют соответствующие атрибуты. Атрибуты и значения атрибутов, рассматриваемые во время трассировки, управляются с помощью конфигурации, заданной с использованием инструментов геообработки.
Операции трассировки проходят по сети с помощью одного из двух методов – связности или проходимости. Метод, используемый трассировкой, управляется типом используемой трассировки. Параметр Дополнительные опции в инструменте Трассировка определяет степень проходимости элементов трассировки.
Инструмент Трассировка
Инструмент геообработки Трассировка используется для трассировки сети и включает набор стандартных элементов трассировки, который можно настроить для создания составного элемента трассировки.
Более подробно об инструменте, см. Трассировка.
Параметры и дополнительные опции, предоставленные вместе с инструментом Трассировка, позволяют уточнить, какие объекты участвуют в трассировке и какие из них возвращаются в результатах.
Инструмент Трассировка основан на топологии сети, так как он считывает кэшированную информацию об объектах из топологии сети, а не с карты. При сложной трассировке в больших сетях производительность улучшается за счет считывания кэшированной информации. Поэтому точность результатов трассировки не гарантируется, если в трассируемой области присутствуют измененные области. Топология сети в области трассировки должна быть проверена, чтобы отображать самые последние изменения или обновления, выполненные в трассируемой сети.
Более подробно о конфигурациях трассировки см. в разделе Настройка трассировки.
Работа с именованными конфигурациями трассировки
Именованные конфигурации трассировки позволяют сохранять сложные трассировки в инженерной сети, которые могут совместно использоваться в организации с помощью ArcGIS Pro и веб-карт, веб-приложениями и полевыми приложениями. Представленная в версии 2 сети трассировки возможность использования в организациях именованных конфигураций трассировки упрощает действия, связанные с трассировкой, и позволяет пользователям с помощью трассировки находить информацию или ответы на вопросы без необходимости разбираться во всех деталях конфигурации.
Именованные конфигурации трассировки можно использовать в ArcGIS Pro с помощью параметра Использовать конфигурацию трассировки в инструменте геообработки Трассировка, а также на вкладке Именованные конфигурации на панели Трассировка.
Узнайте больше о том, как работать с именованными конфигурациями трассировки
Типы трассировки сети
Для трассировки сети доступны четыре типа трассировки:
  • Трассировка связанных объектов - трассировка начинается с одной или нескольких начальных точек и распространяется наружу вдоль соединенных объектов. Трассировка, проходящая вдоль пути, останавливается, либо когда встречается барьер, либо когда больше нет связанных объектов (конец пути). Такой тип трассировки применяется при проверке того, что недавно отредактированные объекты связаны, как ожидается.
  • Восходящая трассировка - трассировка против течения обнаруживает объекты выше по течению от местоположения в сети. Этот тип трассировки учитывает направление потока, заданное для ребер сети.
  • Нисходящая трассировка - трассировка вниз по течению обнаруживает объекты ниже по течению от местоположения в сети. Этот тип трассировки учитывает направление потока, заданное для ребер сети.
  • Трассировка по кратчайшему пути - этот тип позволяет обнаружить кратчайший путь трассировки между двумя начальными точками сети независимо от направления потока. Стоимость прохождения пути определяется либо на основе числового атрибута, например длины, либо на основе атрибута сети, заданного в параметре Имя атрибута кратчайшего пути сети.
Более подробно о типах трассировки сети
Вы можете изменить критерии трассировки с использованием инструмента Трассировка. По умолчанию результаты операции трассировки возвращаются в виде набора выбранных соответствующих сетевых объектов. Результаты трассировки включают в себя любые объекты, удовлетворяющие критериям трассировки между начальной точкой и барьером или концом пути (связанных объектов больше нет). Необязательный параметр Типы результатов предоставляет четыре опции в дополнение к выбранной по умолчанию опции Выборка для управления типом результатов, возвращаемых трассировкой.
Опция типов результатов Агрегированная геометрия позволяет возвращать агрегированную геометрию точечных и линейных объектов как составные классы пространственных объектов с помощью трассировки и учитывает начальные точки и барьеры промежуточных участков для возврата частичной геометрии пространственных объектов.
Опция типов результатов Сетевые слои позволяет вам возвращать результаты трассировки в виде выборок, примененных к векторным слоям в составном слое. Если эта опция выбрана в ArcGIS Pro, на карту добавляется новый составной слой. Векторные слои создаются только для классов, которые содержат объекты, возвращенные трассировкой. Каждый векторный слой содержит выборку объектов, возвращенных трассировкой и которые можно использовать для работы с результатами трассировки в ModelBuilder и Python.
Опция типа результатов Связность возвращает результаты трассировки в виде графа связности сетевых объектов, связанных геометрическим совпадением. Когда выбрана эта опция, связность выводится в файл .json в заданном расположении; этот файл можно проанализировать и импортировать в другие системы для построения собственного графического представления данных. Информация о связности возвращается только для сетевых объектов, возвращенных трассировкой.
Опция типа результатов Элементы возвращает результаты трассировки в виде информации на основе объектов. Когда выбрана эта опция, информация, основанная на объектах, выводится в файл .json в указанном месте, который можно использовать в качестве входных данных для выполнения дополнительного анализа.
Более подробно об управлении возвращаемых результатов трассировки
Примечание:
Для включения слоя системных соединений в результаты трассировки, сначала необходимо сделать этот слой доступным для выборки. Щелкните По выборке, чтобы отобразить слои в панели Содержание и поставьте отметку рядом со слоем Системные соединения, чтобы сделать его доступным для выборки.
Инструмент Применить к схемам используется для распространения набора выборки в виде карты на вид схемы.
Для удаления результатов трассировки из карты щелкните кнопку Очистить выборку.
