Удаление конфигурации терминала
Более подробно о применении терминалов см. Терминалы.
Для работы с терминалами, необходимо создать конфигурацию терминала и назначить ее типу оборудования в классе устройств или таблице объектов соединений. Инструмент геообработки Удаление конфигурации терминала используется для удаления конфигурации терминала из инженерной сети.
Примечание:
Существуют некоторые задачи конфигурации сети, которые могут быть выполнены только до того, как топология сети будет включена в самый первый раз. Более подробно см. в разделе Задачи управления инженерными сетями.
Требования
Чтобы удалить конфигурацию терминала, необходимо выполнить следующие условия:
Топология сети никогда не включалась.
Топология сети должна быть отключена.
Конфигурация терминала не должна быть присвоена типу оборудования.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Для удаления конфигурации терминала выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Удаление конфигурации терминала.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть, из который вы хотите удалить конфигурацию терминала.
В ниспадающем меню Имя выберите удаляемую конфигурацию терминала.
Щелкните Запустить.
Конфигурация терминала удалена из инженерной сети.
