Часто задаваемые вопросы
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Что такое ArcGIS Data Reviewer?
ArcGIS Data Reviewer — это дополнительный модуль для ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise, который автоматизирует, упрощает, стандартизирует и улучшает рабочие процессы контроля качества с целью обеспечить доставку геопространственных данных, которым вы можете доверять. Благодаря этому комплексному набору возможностей, которые способствуют обнаружению, управлению и составлению отчетов об ошибках в ваших данных, происходит уменьшение затрат на управление данными, что снижает риск при принятии решений.
Как лицензируется Data Reviewer?
Data Reviewer — это интегрированный дополнительный модуль для ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise, поддерживающий рабочие процессы контроля качества в различных отраслях и для разных типов данных. В ArcGIS Pro Data Reviewer доступен для всех уровней лицензий в качестве дополнения к типу лицензии Именованный пользователь, Фиксированной или Плавающей лицензии.
Подробнее о типах лицензий ArcGIS Pro
В ArcGIS Enterprise Data Reviewer доступен для ArcGIS GIS Server в версиях Standard и Advanced. Этот дополнительный модуль представляет собой лицензию на основе CPU, которая требуется для каждого GIS Server, интегрированного с организацией.
Подробнее о возможностях и дополнительных модулях ArcGIS GIS Server
В чем заключается разница между Правилами топологии и Data Reviewer?
И топология базы геоданных, и Data Reviewer — это возможности, которые поддерживают создание высококачественных данных и управление ими. Есть определенные преимущества при использовании и одной, и другой возможности в процессах управления данными. Главное различие между этими возможностями заключается в аспектах качества объекта, которые можно оценить. Проверки Data Reviewer используются для оценки нескольких аспектов качества объекта. Это включает в себя способность выявлять проблемы с качеством данных, связанные с целостностью объекта, атрибутов, а также пространственным отношением объекта к другим объектам. Чтобы увидеть полный список проверок Data Reviewer см. постер Проверки ArcGIS Data Reviewer.
Топология базы геоданных используется для обеспечения пространственной связи между объектами в базе геоданных. Это включает в себя оценку пространственных отношений, таких как перекрытия, пересечения и пробелы. Полный список правил топологии можно посмотреть в постере Правила топологии базы геоданных ArcGIS.
Подробнее о компонентах, определяющих качество ГИС-данных
Существует ли ограничение на количество объектов, которые можно проверить с помощью автоматических проверок?
Нет, количество объектов, которые можно проверить с помощью автоматических проверок, не ограничено.
Примечание:
Чем больше объектов и проверок качества, тем больше времени может занять проверка. В крайних случаях возникающие ошибки в процессе проверки могут превысить количество объектов в базе данных.
В чем заключается разница между Правилами атрибутов и Data Reviewer?
Data Reviewer предоставляет библиотеку готовых к использованию проверок, не требующих написания кода и основанных на рабочих процессах с учетом правил атрибутов. Эти проверки позволяют выявлять распространенные ошибки в данных ГИС, заполняя два-три параметра всего несколькими щелчками мыши. Кроме того, Data Reviewer упрощает управление жизненным циклом ошибок, выделяя конкретный объект, вызывающий ошибку, и отслеживая как саму ошибку, так и процесс проверки. Для сравнения, правила атрибутов на основе ArcGIS Arcade обеспечивают более точный контроль при выявлении ошибок, но требуют знания в написании скриптов Arcade.
Узнайте больше о проверках Data Reviewer
Почему некоторые объекты с ошибками удаляются, а другие остаются в Инспекторе ошибок после того, как я исправляю ошибки в своих данных?
Объекты Data Reviewer с ошибками правил атрибутов остаются на панели Инспектор ошибок после их исправления для возможности отслеживания и управления жизненным циклом ошибок. Возможность отслеживания позволяет отслеживать ошибки и управлять ими на протяжении всего процесса проверки данных, гарантируя, что ошибки будут устранены корректно. Процесс управления ошибками фиксирует, какие ошибки были выявлены и исправлены, что позволяет отслеживать историю улучшений качества данных.
Единственные объекты с ошибками, которые будут удалены, — это правила проверки атрибутов на основе Arcade. Эти ошибки сохраняются только в том случае, если условие ошибки, которое они ищут, все еще присутствует. Как только ошибки исправлены и проведена повторная оценка правил проверки, ошибки проверки на основе Arcade удаляются.
Подробнее об управлении жизненным циклом ошибок Data Reviewer
Как повторно использовать пакетные задания Reviewer для создания правил атрибутов?
Пакетные задания Reviewer, созданные ArcMap, больше не поддерживаются. Для преобразования существующих пакетных заданий в правила атрибутов можно использовать инструмент Преобразовать пакетные задания в правила атрибутов, который позволяет экспортировать пакетные задания в правила атрибутов проверки и автоматизировать миграцию рабочих процессов проверки данных в ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise.
Прежние версии:
Рабочие процессы обеспечения качества данных и связанные с ними инструменты, основанные на рабочей области Reviewer, устарели и больше недоступны. Рекомендуется перейти на рабочие процессы, основанные на правилах атрибутов ArcGIS Data Reviewer.
Более подробно о переходе на правила атрибутов
Какие типы объектов поддерживаются при проверках Data Reviewer?
Проверки Data Reviewer поддерживают следующие типы данных:
  • Точечные объекты
  • Линейные объекты
  • Полигональные объекты
  • Автономные таблицы
Правила ограничений и проверки на основе Data Reviewer поддерживают эти типы объектов в файловых, мобильных и сервисах объектов, опубликованных из сервис-ориентированных версий многопользовательских баз геоданных. Правила ограничений атрибутов поддерживают эти типы объектов в традиционных версиях многопользовательских баз геоданных.
Могу ли я удалить поле Статус проверки из моих данных?
Нет. После того, как для набора данных создано правило проверки атрибутов, поле Статус проверки автоматически создается в каждом классе объектов, где было создано это правило проверки. Это поле нельзя удалить, даже если вы удалите все остальные правила.
Более подробно о поле Статус проверки
