Вычислить дуговые сегменты
Инструмент Дуговой сегмент Дуговой сегмент создает двухточечные касательные или не касательные сегменты дуг на основе заданных параметров. Он доступен в контекстном меню при щелчке правой кнопкой мыши на карте, когда на панели Создать объекты активен инструмент построения полилинейных или полигональных объектов.
При использовании этого инструмента учитывайте следующее:
  • Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
  • Если включен Пересчет полевых измерений в грид , для результирующей геометрии введенные значения направлений поворачиваются, а значения расстояний масштабируются. Когда вы создаете двухточечные линии с включенной функциональностью COGO, значения направления и расстояния, которые вы ввели, сохраняются в соответствующих атрибутивных полях Direction и Distance.
Чтобы рассчитать дуговой сегмент, выполните следующие действия:
  1. Добавьте ваши данные и проведите настройку параметров для редактирования.
    Убедитесь, что редактируемый векторный слой доступен для редактирования, система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами правок, а привязка настроена так, чтобы помочь вам работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. На панели Создать объекты щелкните шаблон полигонального или полилинейного объекта.
    Чтобы найти шаблон объекта, содержащий определенное слово или фразу, щелкните поле Поиск Найти и введите критерии поиска. При поиске не учитывается регистр.
  4. Щелкните инструмент Линия Линия или инструмент Полигон .
  5. На панели инструментов построения щелкните инструмент Сегмент дуги Сегмент дуги или инструмент Сегмент дуги конечной точки .
    Панель инструментов Построение
  6. Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину дуги.
    Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните Абсолютные X,Y,Z .
    Если вы продолжаете существующий сегмент и создаете встроенную дугу, последняя вершина предыдущего сегмента автоматически используется для первой вершины. В данном случае пропустите этот шаг.
  7. Щелкните правой кнопкой на карте и выберите Дуга окружности .
  8. В диалоговом окне Дуга окружности введите требуемые параметры для расчета элемента дуги и нажмите клавишу Enter.
    Чтобы изменить направление или единицы измерения расстояния, щелкните стрелку ниспадающего меню параметров.
    Диалоговое окно Дуга окружности
    Значения по умолчанию в этом диалоговом окне основаны на расположении незавершенных вершин на карте.
  9. Чтобы продолжить создание сегментов дуги, используйте инструменты на панели инструментов построения.
  10. Чтобы завершить объект, щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2.
