Создать объект-окружность
Инструмент Круг Окружность создает плоские круговые объекты с помощью указателя мыши или на основе введенных значений. Этот инструмент доступен на панели Создать объекты с шаблонами линейных или полигональных объектов.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
  • Объект будет автоматически завершен, когда местоположение его центра и радиус будут полностью определены.
  • Инструмент Окружность по трем точкам Окружность по трем точкам доступен на панели инструментов построения.
Примечание:
Если для активной карты задана географическая система координат, заданные вами расстояния и направления измеряются с использованием системы азимута на север (0 градусов) и могут привести к непредсказуемым ошибкам в уравнивании или точности.
Чтобы избежать этих типов ошибок, лучше всего будет назначить активной карте систему координат проекции, которая соответствует системе координат слоя или слоев, которые вы редактируете.
Чтобы создать объекты, которые учитывают поверхность эллипсоида земли, используйте инструмент Построить по геодезическим координатам Построить по геодезическим координатам или использовать инструмент для линии По двум точкам 2-х точечная линия с доменами кодированных значений для настройки типов направлений в поле атрибутов под названием Azimuth Type.
Нарисуйте или введите радиус
По умолчанию инструмент Круг Окружность создает окружность в два щелчка мыши. После первого щелчка вы можете щелкнуть на карте правой кнопкой мыши и ввести значение радиуса.
Чтобы нарисовать круг, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. На панели Создать объекты щелкните шаблон полигонального или полилинейного объекта.
  4. Щелкните инструмент Круг .
    Чтобы перезаписать значения атрибутов по умолчанию или изменить дополнительные настройки инструмента, щелкните кнопку Активный шаблон Прямой и щелкните следующие вкладки:
    Атрибуты Атрибуты
    Введите значения в поля атрибутов, чтобы заменить исходные значения по умолчанию.
    Окружность Окружность
    Поставьте отметку Изменить существующие полигоны для предотвращения перекрытия, чтобы автоматически вырезать существующие полигоны в том же слое, если они перекрывают ваш новый объект.
  5. Щелкните карту, чтобы создать центральную точку.
    Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните на карте правой кнопкой мыши и затем Абсолютные X,Y,Z .
  6. Переместите указатель и щелкните на карте, чтобы задать радиус.
    Чтобы ввести значение радиуса, щелкните на карте правой кнопкой мыши и затем Радиус .
Щелкните три точки вдоль окружности
Инструмент Окружность по трем точкам Окружность по трем точкам создает окружность на основании трех щелчков мыши, которые определяют местоположения, через которые проходит окружность. Он доступен на панели инструментов построения, когда активен инструмент Круг.
Чтобы нарисовать круг по трем точкам, выполните следующие шаги:
    Атрибуты Атрибуты
  5. На панели инструментов построения щелкните инструмент Окружность по трем точкам .
  6. Щелкните три точки на карте, через которые должна проходить окружность.
    Чтобы ввести значения для направления или расстояния, щелкните на карте правой кнопкой мыши и затем выберите соответствующую команду.
Клавиши быстрого доступа
Горячие клавиши, описанные в таблице ниже, позволяют быстро выполнять команды для этого инструмента.
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
F6
Указать абсолютные значения X,Y,Z .
Открывает диалоговое окно Абсолютные X, Y, Z.
R
Указать радиус.
Открывает диалоговое окно Радиус.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения Окружность
