Создание прямоугольных объектов
Инструмент Прямоугольник Прямоугольник создает плоские прямоугольные или квадратные объекты с помощью курсора или указанных значений. Этот инструмент доступен на панели Создать объекты с шаблонами линейных или полигональных объектов.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
  • Объект будет автоматически завершен, когда его местоположение, направление и измерения полностью определены.
  • Щелкните кнопку Выравнивание по горизонтали / по сетке , чтобы ограничить прямоугольник относительно системы координат карты или сетки для редактирования, если она включена. Эта настройка доступна на панели инструментов построения и в контекстном меню, когда вы щелкаете на карте правой кнопкой мыши.
Примечание:
Если для активной карты задана географическая система координат, заданные вами расстояния и направления измеряются с использованием системы азимута на север (0 градусов) и могут привести к непредсказуемым ошибкам в уравнивании или точности.
Чтобы избежать этих типов ошибок, лучше всего будет назначить активной карте систему координат проекции, которая соответствует системе координат слоя или слоев, которые вы редактируете.
Чтобы создать объекты, которые учитывают поверхность эллипсоида земли, используйте инструмент Построить по геодезическим координатам Построить по геодезическим координатам или использовать инструмент для линии По двум точкам 2-х точечная линия с доменами кодированных значений для настройки типов направлений в поле атрибутов под названием Azimuth Type.
Рисование или ввод длины и ширины
По умолчанию инструмент Прямоугольник Прямоугольник создает прямоугольник на основе трех щелчков мышью. После того, как вы щелкните два местоположения, чтобы задать угол и направление, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на карте и ввести значения длины и ширины.
Чтобы нарисовать прямоугольник с помощью указателя, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. На панели Создать объекты щелкните шаблон полигонального или полилинейного объекта.
  4. Щелкните инструмент Прямоугольник .
    Чтобы перезаписать значения атрибутов по умолчанию или изменить дополнительные настройки инструмента, щелкните кнопку Активный шаблон Прямой и щелкните следующие вкладки:
    Атрибуты Атрибуты
    Введите значения в поля атрибутов, чтобы заменить исходные значения по умолчанию.
    Поставьте отметку Изменить существующие полигоны для предотвращения перекрытия, чтобы автоматически вырезать существующие полигоны в том же слое, если они перекрывают ваш новый объект.
  5. Щелкните на карте, чтобы создать первый угол.
    Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните правой кнопкой мыши карту и выберите Абсолютные X, Y, Z .
  6. Переместите указатель мыши и снова щелкните карту, чтобы указать направление объекта.
    Чтобы ввести значение направления, щелкните на карте правой кнопкой мыши и затем щелкните Направление .
  7. Переместите указатель, чтобы указать длину и ширину, а затем щелкните на карте.
    Чтобы ввести значения длины или ширины, щелкните правой кнопкой мыши и затем выберите соответствующую команду, описанную в таблице ниже.
    Кнопка
    Описание
    Возвести в квадрат New Rectangle
    Щелкните и включите эту настройку, чтобы построить квадратный объект. Значение, указанное для длины или ширины, применяется к оставшейся стороне. Эта кнопка также доступна на панели инструментов построения.
    Длина Высота
    Вводит значение длины. Если это измерение полностью определяет объект, то он будет завершен автоматически.
    Ширина Ширина
    Вводит значение ширины. Если это измерение полностью определяет объект, то он будет завершен автоматически.
Введение направления и размера
Диалоговое окно Направление/Размер Направление/размер создает прямоугольник на основе значений, которые вы ввели для параметров направления, длины и ширины. Чтобы изменить направление или единицы измерения расстояния, щелкните стрелку ниспадающего меню параметров.
Чтобы создать прямоугольник на основе введенных значений направления и размера, выполните следующие шаги:
    Атрибуты Атрибуты
  6. Щелкните правой кнопкой мыши, затем щелкните Направление/Размер , выберите единицы измерения, введите значения направления и расстояния, затем нажмите Enter.
    Направление/размер
Клавиши быстрого доступа
Горячие клавиши, описанные в таблице ниже, позволяют быстро выполнять команды для этого инструмента.
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Вкладка
Включает или выключает Выравнивание по горизонтали/по сетке .
При включении, объект располагается вертикально или горизонтально, с шагом в 90 градусов.
A
Задает направление .
Открывает диалоговое окно Направление.
L
Задает длину .
Открывает диалоговое окно Длина.
W
Задает ширину .
Откройте диалоговое окно Ширина.
F6
Указать абсолютные значения X,Y,Z .
Открывает диалоговое окно Абсолютные X, Y, Z.
Shift и перетаскивание
Создать геометрию в виде квадрата.
Ограничивает геометрию квадратом. Создайте первую точку прямоугольника, нажмите клавишу быстрого доступа и перетащите мышкой.
Shift
Выключает или выключает режим Квадрат.
При включении геометрия ограничивается квадратом.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения Прямоугольник
