Пользовательские сетки
Пользовательские сетки основаны на полигональных или линейных векторных слоях карты. Линейные или полигональные объекты выполняют функцию линий сетки, а пользовательская сетка дает возможность надписывать эти линии вне фрейма карты. Подписи создаются в соответствии с объектами, пересекающими край фрейма карты. Одним из примеров пользовательской сетки может быть сетка городской застройки, показанная ниже.
Изменение свойств пользовательской сетки
После того как пользовательская сетка будет добавлена во фрейм карты, вы можете изменить её внешний вид, настроив свойства, в том числе обновив слой, на котором основана эта сетка. Затем ее можно сохранить как стиль, чтобы использовать снова.
Для изменения сетки щелкните на ней правой кнопкой на панели Содержание и нажмите Свойства, чтобы открыть панель Элемент.
На панели Элемент, на вкладке Опции
вы можете настроить следующие свойства:
Имя — изменить имя, которое будет отображаться на панели Содержание.
Видимость - включение или выключение отображения сетки в компоновке.
Максимальный масштаб
— выберите максимальный масштаб, при котором сетка еще отображается. Если масштаб фрейма карты крупнее этого масштаба, сетка не будет отображаться на компоновке.Минимальный масштаб
— выберите минимальный масштаб, при котором сетка еще отображается. Если масштаб фрейма карты мельче этого масштаба, сетка не будет отображаться на компоновке.Источник - задайте полигональный или линейный слой, на котором будет основана пользовательская сетка. Если эта опция не задана, пользовательская сетка не будет отрисована.
Линия рамки — настройка линейного символа границы, определяющая экстент географических данных карты.
Примечание:
Граница фрейма карты часто совпадает с рамкой сетки. Чтобы избежать наложения, настройте символы для границы.
Определять ребра сетки карты – позволяет выполнять надписывание на основе каждого ребра. Короткие ребра могут быть объединены в одно длинное с помощью элемента управления Минимальная длина.
Предварительный просмотр ребер и углов – показать, где располагаются указанные ребра и углы во фрейме карты.
Использовать геометрию вырезания карты - уточняет границу сетки для соответствия вырезанию карты вместо фрейма карты. Данная опция доступна, только если карта вырезается.
Компоненты
Пользовательские сетки представляют собой комбинацию следующих компонентов:
Метки
Подписи
Вкладки
Управление этими компонентами осуществляется на вкладке Компоненты
панели Элемент.
Примечание:
Поскольку сетки имеют динамическую природу, существуют ограничения на изменение компонентов. Если вы не можете достичь желаемой настройки сетки путем изменения свойств компонентов, рассмотрите возможность преобразования сетки в изображение и изменения итогового изображения.
Чтобы добавить компонент, нажмите кнопку Добавить
и выберите из списка доступных компонентов. Чтобы удалить компонент, выберите его в списке и щелкните Удалить
. Используйте кнопки стрелок
, чтобы перемещать компоненты вверх или вниз в порядке прорисовки.
Выберите компонент в списке Компоненты, чтобы изменить его свойства.
Метки
Метки – это линейные отметки на ребрах сетки. В пользовательской сетке метки отображаются там, где линейный или полигональный элемент, на котором основана сетка, пересекает границу фрейма карты.
Щелкните кнопку Символ, чтобы изменить внешний вид метки. Задайте положение меток относительно фрейма карты, задав значение Отступ.
Вы можете включить или выключить метки для определенных краев сетки. На вкладке Компоненты
для Ребра выберите Выбранные. Выберите один или несколько краев фрейма карты и воспользуйтесь отметкой Видимый, чтобы задать видимость только для определенных ребер.
Отметьте опцию Показать индикаторы видимости ребер, чтобы идентифицировать ребра пронумерованными кнопками. Выберите ребро, нажав эту кнопку или выбрав соответствующий номер на панели.
Надписи
Подписи — это текст, идентифицирующий линии пользовательской сетки. Если сетка основана на линейном объекте, подписи отображаются там, где объект пересекает край фрейма карты. Если сетка основывается на полигональных объектах, подписи рисуются между краями объекта.
Текст подписи берется из поля Источник. Любое поле в слое источника сетки может быть использовано для надписывания. Вы также можете создать выражение Arcade, чтобы не ограничивать подписи полями исходного слоя. Щелкните кнопку Выражение
, чтобы открыть конструктор выражение и написать выражение Arcade.
Щелкните кнопку Символ, чтобы изменить символы текста подписи. Задайте положение подписей относительно фрейма карты, задав значение Отступ.
Щелкните Нарисовать параллельно рёбрам сетки, чтобы подписи шли параллельно линиям сетки. Если опция отмечена, подписи поворачиваются автоматически, поэтому опция Вертикально недоступна.
Вы можете включить или выключить подписи для определенных краев сетки, а также отобразить, в случае необходимости, их вертикально. На вкладке Компоненты
для Ребра выберите Выбранные. Выберите один или несколько краев фрейма карты и воспользуйтесь отметкой Видимый, чтобы задать видимость подписей только для определенных ребер. Воспользуйтесь отметкой Вертикальные для вертикальной отрисовки подписей выбранных границ фрейма карты.
Примечание:
Подписи рисуются только там, где слой, управляющий пользовательской сеткой, пересекает фрейм карты. Если подписи не отображаются, возможно, вам придется обновить экстент фрейма карты, чтобы слой пересекал его края.
Вкладки
Вкладки – это полигональные символы для каждой строки и столбца, выступающие в качестве границы вокруг сетки.
Существует шесть типов вкладок, доступных для пользовательских сеток:
Непрерывные
Скругленные
Квадратные
Прямоугольник
Окружность
Скругленный прямоугольник
Примечание:
Вкладки доступны только для пользовательских сеток, основанных на полигональных слоях. Вкладки недоступны для сеток, основанных на линейных слоях.
Тип сетки выбирается из ниспадающего меню Тип. Три типа сетки: Непрерывная, Скругленная и Квадратная, автоматически настраивают размер по ширине столбца и высоте строки. Другие типы позволяют вам настраивать вручную высоту и ширину с помощью параметров Высота вкладки и Ширина вкладки.
Нажмите на кнопку Символ, чтобы изменить символ вкладки. Выберите Чередующиеся символы, чтобы использовать два разных символа вкладок в сетке.
Вы можете включить или выключить вкладки для определенных краев сетки. На вкладке Компоненты
