Добавление сетки
Существует пять типов сеток, которые можно добавить во фрейм карты в компоновке: градусная сетка, координатная сетка, сетка MGRS, индексная сетка и пользовательская сетка. Возможно совместное размещение разных типов сеток для отображения на карте нескольких систем координат. Например, вы можете отобразить координатную сетку в универсальной поперечной проекции Меркатора (UTM) и градусную сетку в одном фрейме карты, применив к каждой из них разные условные обозначения.
Сетки координат, градусные сетки, MGRS и индексные сетки можно добавлять, выбрав сетку из галереи. По умолчанию галерея заполнена базовыми сетками, сетками координат, MGRS и индексными сетками. Если в вашем проекте есть стиль с сетками, они также будут доступны в галерее. Но пользовательские сетки основаны на полигональном или линейном слое карты и добавляются отлично от сеток других типов.
Добавление сеток координат, градусных сеток, MGRS и индексных сеток
Чтобы добавить во фрейм карты сетку координат, градусную сетку, MGRS или индексную сетку, выполните следующие шаги:
В активном виде компоновки выберите фрейм карты на панели Содержание.
На вкладке Вставка, в группе Фреймы карты, щелкните Сетка
.Выберите сетку в галерее.
Сетка будет добавлена во фрейм карты.
Можно дополнительно настроить сетку, щелкнув правой кнопкой на панели Содержание и выбрав Свойства.
Появится панель Элемент со свойствами сетки, которые вы можете обновить.
Повторите эти действия для добавления других сеток.
Примечание:
Поскольку справочные сетки должны иметь равновеликие деления, они доступны только для прямоугольных фреймов карты.
Добавление пользовательской сетки
Для добавления пользовательской сетки выполните следующие шаги:
.Выберите Новая пользовательская сетка
.Пользовательская сетка будет добавлена во фрейм карты.
Выберите пользовательскую сетку на панели Содержание, щелкните правой кнопкой и выберите Свойства.
В панели Элемент, в ниспадающем списке Слой, выберите слой во фрейме карты, на основе которого будет создана сетка.
Слой должен пересекать края фрейма карты, поскольку пересекающиеся объекты создают подписи сетки. Если слой не пересекает край, меняйте экстент фрейма карты, пока он не будет пересекать.
Переключитесь на вкладку Компоненты
в панели Элемент.Выберите компонент Подписи.
Выберите поле сетки, на основе которого будут создаваться подписи, в ниспадающем списке Поле. Кроме того, воспользуйтесь кнопкой Выражение
, чтобы написать Выражение Arcade.
