Построение маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Маршруты создаются в сети LRS с использованием объектов центральной линии, которые определяют местоположение и геометрию маршрута.
Объекты центральной линии, используемые для создания маршрутов, существуют в классе объектов центральной линии и могут быть оцифрованы в класс объектов центральной линии (с использованием аэрофотосъемки или других базовых карт в качестве ориентира), скопированы и вставлены из других классов объектов или импортированы из файлов САПР или других источников данных, поддерживаемые ArcGIS.
Бета-версия:
Вы можете использовать ArcGIS Pro Assistant (бета-версия) для построения маршрутов и управления рабочим процессом.
Примечание:
  • При редактировании сети, поддерживающей линии, с новым маршрутом также создается линия.
  • Для запуска этого инструмента на карте должны присутствовать классы центральной линий и сетевых объектов.
  • Дополнительная таблица атрибутов отображается на панели Построить маршрут, если в вашем классе сетевых объектов есть дополнительные поля. Вы можете ввести здесь имя маршрута, если сеть настроена на использование ID маршрута, созданного пользователем.
  • При создании маршрутов соблюдаются правила калибровки промежутков.
Рабочий процесс создания маршрута
Чтобы создать маршрут, выполните следующие действия:
  1. Добавьте на карту центральную линию и класс сетевых объектов.
    Либо откройте карту, на которой присутствуют центральные линии и класс сетевых объектов.
    Примечание:
    • В модели данных LRS в каждом местоположении может быть только одна центральная линия. Убедитесь, что центральные линии, используемые вами для редактирования, не пересекаются с другими центральными линиями в LRS.
    • Сети с версиями ветвей, включая любые сети, настроенные с использованием созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
  2. Увеличьте масштаб до местоположения, где вы хотите построить маршрут.
    Перед созданием маршрута объекты центральной линии маршрута должны существовать в классе объектов центральной линии.
    Идентификация маршрута, добавляемого к сети
  3. На вкладке Location Referencing в группе Маршруты щелкните Создать .
    Вкладка Location Referencing с выделенной кнопкой Создать
    Появится панель Построить маршрут с инструментом Выбрать прямоугольником по умолчанию.
  4. Выберите одну или несколько центральных линий прямоугольником в месте нового маршрута.
    Вы также можете щелкнуть стрелку ниспадающего списка Выбрать одну или несколько центральных линий, чтобы выбрать один из инструментов выборки: Выбрать полигоном , Выбрать лассо , Выбрать окружностью , Выбрать линией или Выбрать трассировкой .
    Либо используйте инструменты интерактивной выборки на вкладке Карта выполнив одно из следующих действий:
    Выбранные центральные линии выделяются на карте, и на панели **Построить маршрут **появляется кнопка Разрешить выбор одной или нескольких центральных линий . Количество Выбранных центральных линий показано над таблицей.
    Подсказка:
    • Направление оцифровки определяет направление калибровки, увеличиваясь в направлении оцифровки. Вы можете изменить направление выбранных центральных линий, используя кнопку Перевернуть направление центральных линий . Это приводит к изменению направления центральных линий в памяти, и изменение направления непостоянное.
    • Вы можете оставить выбранные центральные линии после создания маршрута, отметив опцию Оставить выбранными центральные линии в опциях Location Referencing.
    • Если центральная линия была создана, как кривая, Pipeline Referencing преобразует кривую в уплотненный полилинейный объект.
    Выбор центральной линии на карте
  5. Щелкните Разрешить выбор одной или нескольких центральных линий .
    На панели Построить маршрут появится таблица с каждой выбранной центральной линией в пронумерованной строке, соответствующей порядку выборки. Выбранные центральные линии нумеруются на карте и выделяются. Количество Выбранных центральных линий показано над таблицей.
    Построение маршрута с таблицей атрибутов
  6. Можно также выбрать одну или несколько строк в столбце Порядок и воспользоваться кнопками под таблицей, чтобы изменить порядок выбора центральных линий. Можно и перетащить строки для изменения порядка.
    Изменения в порядке выборки в таблице также отображаются на карте.
    Инструменты, доступные в таблице центральных линий
    Инструмент
    Имя инструмента
    Описание инструмента
    Позволяет выбрать центральные линии на карте и отобразить их в таблице в порядке выборки. Используйте кнопки перемещения под таблицей или перетащите строки, чтобы изменить порядок выбранных центральных линий.
    Очистить выбранные центральные линии
    Очищает выбранные центральные линии и сохраняет выбранные центральные линии. Вы можете сделать выбор после щелчка по этой кнопке или повторно щелкнуть кнопку Разрешить выбор одной или нескольких центральных линий .
    Переместить выбранные центральные линии выше
    Перемещает одну или несколько выбранных центральных линий вверх на строку в порядке таблицы.
    Переместить выбранные центральные линии наверх
    Перемещает одну или несколько центральных линий в верхнюю часть таблицы.
    Переместить выбранные центральные линии ниже
    Перемещает одну или несколько центральных линий вниз по строке в порядке таблицы.
    Переместить выбранные центральные линии вниз
    Перемещает одну или несколько центральных линий в нижнюю часть таблицы.
    Обращает направление выбранных центральных линий. Это приводит к изменению направления центральных линий в памяти, и изменение направления непостоянное.
    Удалить выбранные центральные линии
    Удаляет выбранную центральную линию из порядка таблицы, но оставляет ее выбранной.
    Подсказка:
    Чтобы изменить поле отображения в таблице центральных линий, щелкните правой кнопкой класс пространственных объектов центральных линий на панели Содержание и выберите Свойства в контекстном меню. Щелкните вкладку Отобразить в диалоговом окне Свойства слоя, и щелкните стрелку ниспадающего списка Поле отображения, чтобы изменить его значение. На предыдущем изображении поле отображения OBJECTID.
  7. Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите сеть, к которой хотите добавить маршрут.
    Примечание:
    Чтобы редактировать с помощью сервисов объектов, сеть LRS должна быть опубликована с возможностью Системы линейных координат и Управление версиями.
  8. Щелкните кнопку Календарь рядом с Датой начала, чтобы выбрать дату начала для маршрута.
    Подсказка:
    Вы также можете дважды щелкнуть текстовое окно Дата начала, чтобы вставить текущую дату, или ввести дату в текстовое окно Дата начала.
  9. Если создается маршрут в сети, поддерживающей линии, введите имя в текстовом окне Имя линии.
    Создайте маршрут на новой или существующей линии:
    • Чтобы создать маршрут на новой линии, введите имя линии в текстовое окно Имя линии. Имя линии должно быть уникальным в выбранной сети.
    • Чтобы создать маршрут на существующей линии, введите имя существующей линии или используйте кнопку Выбрать линию на карте , чтобы выбрать существующую линию на карте.
  10. Введите имя маршрута в поле Имя маршрута.
    Значение имя маршрута для выбранной сети должно быть уникальным для каждого временного среза.
  11. Введите значение в текстовое окно Измерение От. По умолчанию это 0.000.
    Чтобы вычислить значение начального измерения, выполните следующее:
    1. Введите значение в текстовое окно Измерение До.
    2. Щелкните кнопку Пересчитать измерение От рядом с текстовым окном Измерение От.
  12. Обновите значение Измерение До если необходимо.
    Примечание:
    По умолчанию в значение Измерение До автоматически подставляется геометрическая длина выбранной центральной линии.
    Примечание:
    Для инженерной сети измерения могут быть введены как значения пикетов в формате 00+00.00 или 00+00.000.
    Чтобы вычислить значение Измерения До, выполните следующее:
    1. Обновите значение Измерение От если необходимо.
    2. Щелкните кнопку Пересчитать измерение До рядом с текстовым окном Измерение До.
  13. При необходимости заполните дополнительные атрибуты поля в классе сетевых объектов.
    Поля атрибутов на панели Построить маршрут поддерживают домены кодированных значений и диапазонов. Это полезно, если вы хотите ограничить значения атрибутов предопределенным списком или диапазоном значений.
    Примечание:
    Чтобы скопировать атрибуты из существующего маршрута, щелкните Копировать значения атрибутов, выбрав маршрут на карте и выберите существующий маршрут.
  14. Щелкните Запустить.
    Создание маршрута завершено.
    Примечание:
    • Если изменение маршрута приведет к появлению одного или нескольких реальных промежутков на маршруте, появится запрос, предупреждающий вас перед запуском инструмента. Если вы не планируете создавать маршрут с промежутком, щелкните Нет.
    • Если в редактируемом маршруте уже есть один или несколько реальных промежутков, и при редактировании не было введено никаких дополнительных реальных промежутков, запрос не появляется.
    • Вы можете отключить это предупреждение, сняв отметку Предупреждать перед редактированием маршрута, которое может привести к появлению физических разрывов, в параметрах Location Referencing.
    Подсказка:
    • На вкладке Location Referencing в группе Инструменты щелкните Идентифицировать маршруты Идентифицировать маршруты и щелкните новый маршрут на карте, чтобы увидеть информацию о нём. Либо поместите курсор на маршрут, чтобы отобразить на карте информацию о маршруте и измерении. Маршрут и измерение обновляются при перемещении курсора. Если в местоположении существует несколько маршрутов и измерений, все они отображаются.
    • Вы можете задать опции масштабирования карты для отображения маршрута и информации об измерениях в опциях Location Referencing.
    • Опция Оставить выбранными центральные линии в опциях Location Referencing полезна, если вы создаёте маршрут в инженерной сети и хотите создать другой для непрерывной сети с теми же центральными линиями, или наоборот.
    Вновь созданный маршрут со значениями начального и конечного измерений
Сценарий построения сложного маршрута
Примеры создания сложных маршрутов, включая кольцевые, в виде леденца на палочке, ветвящиеся, альфа и бесконечные маршруты, приводятся далее.
Кольцевой маршрут
В следующем примере четыре центральные линии (CL1, CL2, CL3 и CL4) используются для построения кольцевого маршрута:
Четыре центральные линии используются для построения кольцевого маршрута
Калибровочные точки добавляются в начале цикла (0), конце цикла (10), а также в трети (3,33) и двух третях цикла (6,67).
Выходные данные представляют собой кольцевой маршрут с четырьмя калибровочными точками
Маршрут в виде леденца на палочке
В следующем примере две центральные линии (CL1, CL2) используются для создания маршрута в виде леденца на палочке:
Две центральные линии используются для построения маршрута в виде леденца на палочке
МаршрутX создается с калибровочными точками в начале участка ручки (0), в конце участка петли (12), а также на трети (5,33) и двух третях участка петли (8,67).
Маршрут в виде леденца на палочке создан с четырьмя калибровочными точками
Во втором примере две центральные линии (CL1, CL2) с разными направлениями по сравнению с приведенным выше примером используются для создания маршрута в виде леденца на палочке.
МаршрутX создается с калибровочными точками в начале участка петли (0), на трети (3,33) и двух третях участка петли (6,67) и на участке палочки (12) на конце леденца на палочке.
Разветвленный маршрут
В следующем примере две центральные линии (CL1, CL2) используются для создания разветвленного маршрута:
Две центральные линии используются для построения разветвленного маршрута
МаршрутX создается с калибровочными точками в начале ветви, в конце ветви, а также в начале и конце воображаемого края ветви.
Разветвленный маршрут создан с четырьмя калибровочными точками
Во втором примере две центральные линии (CL1, CL2) используются для создания разветвленного маршрута.
Маршрут альфа
В следующем примере три центральные линии (CL1, CL2, CL3) используются для построения маршрута альфа:
Три центральные линии используются для построения маршрута альфа
МаршрутX создается с калибровочными точками в начале (0) и конце (16) альфа-части, а также в трети (6,33) и двух третях (9,67) части петли.
Маршрут альфа создан с четырьмя калибровочными точками
Маршрут в виде гантели
В следующем примере три центральные линии (CL1, CL2, CL3) используются для построения маршрута в виде гантели.
Три центральные линии используются для построения маршрута в виде гантели
МаршрутX создается с калибровочными точками в начале (0) и конце (18) гантели, а также на трети (2,67 и 12,67) и двух третях (5,33 и 15,33) каждой части петли.
Маршрут в виде гантели создан с шестью калибровочными точками
Бесконечный маршрут, который начинается и заканчивается на перекрестке
В следующем примере одна центральная линия (CL1) используется для создания маршрута бесконечной петли, который начинается и заканчивается на перекрестке:
Одна центральная линия используется для построения бесконечного маршрута
МаршрутX создается с калибровочными точками в начале (0) и конце (20) бесконечного маршрута, а также на трети (3,33 и 13,33) и двух третях (6,67 и 16,67) каждого участка петли.
В следующем примере одна центральная линия (CL1) используется для создания бесконечной петли, которая начинается и заканчивается петлей.
МаршрутX создается с калибровочными точками в начале (0) и конце (10) бесконечного маршрута, а также в середине (1,25 и 8,75) каждого пути в первичном цикле, а также в трети (4,17) и двух третях (5.83) вторичного цикла.
Бесконечный маршрут создан с шестью калибровочными точками
Маршрут в наборе данных инженерной сети
У объектов центральных линий в классе линейных объектов Pipeline, участвующих в создании маршрута в наборе данных инженерной сети, могут быть поля измерения, заполненные начальными и конечными измерениями.
Примечание:
  • Если измерения не предоставляются используемым классом объектов центральной линии, инструменты редактирования маршрута LRS предоставляют начальные и конечные измерения на маршруте.
  • Используйте инструмент Настроить классы объектов инженерной сети, чтобы настроить класс линейных объектов Pipeline для использования с LRS.
  • Используйте инструмент Обновить измерения из LRS, чтобы заполнить значения измерения класса линейных объектов Pipeline.
При использовании нескольких осевых линий у совпадающих точек объектов осевых линий должны быть одинаковые измерения. Начальные и конечные измерения маршрута заполняются с использованием этих значений измерений.
В следующем примере соответствующие точки осевых линий совпадают. Значение измерения конца CL1 совпадает со значением измерения начала CL2 (14). В такой ситуации маршрут может быть создан.
Пример 1: Перед созданием маршрута
RouteX создается из CL1 и CL2. Калибровочные точки создаются на концах осевых линий.
Пример 1: После создания маршрута
В следующем примере соответствующие точки осевых линий не совпадают. Измерение конца CL1 не совпадает с измерением начала CL2 (16, 14). В такой ситуации маршрут создать нельзя.
Пример 2: измерения не совпадают, и маршрут не создается.
В следующем примере соответствующие точки центральных линий совпадают, но измерения начала и конца CL2 одинаковы (19). Маршрут не может быть создан, потому что он будет немонотонным.
Пример 3: запрошенный маршрут будет немонотонным, поэтому он не создается.
