Исключение маршрутов
Доступно с лицензией Location Referencing.
В течение срока службы дороги серьезные изменения, такие как воздействие окружающей среды, возраст, эрозия или ремонтные работы, могут потребовать исключения сегмента маршрута или всего маршрута на определенный период времени.
Когда вы указываете, что часть маршрута должна быть исключена, эта часть исключается из маршрута в сети LRS на указанный период времени. Когда маршрут исключается с помощью инструмента Исключить, поле маршрута To Date в классе объектов Сети LRS заполняется датой исключения.
Когда участки маршрута исключаются, объекты центральной линии разделяются для точного размещения операции исключения. Также добавляются точки калибровки, чтобы обеспечить правильную калибровку остальной части маршрута.
Сценарий исключения маршрута
Сценарии исключения маршрута описаны ниже.
Исключение маршрута без перекалибровки
Исключение от начала маршрута до средней части маршрута.
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
Перекалибровка по направлению движения
Нет
Пример 1 входные данные: Маршруты и измерения
После исключения маршрут не калибруется, оставляя без изменений измерения, принимаемые по ходу движения.
Пример 1 выходные данные: Маршруты и измерения
Исключение маршрута с перекалибровкой по ходу движения
Исключение от начала маршрута до средней части маршрута. Маршрут перекалиброван по ходу движения, и измерения по ходу движения обновлены.
Пример 2 входные данные: Маршруты и измерения
Маршрут От
RouteX
Измерение От
Измерение До
Да
Начальное измерение оставшегося маршрута обновляется до того же значения, что и начальное измерение маршрута перед его исключением.
Пример 2 выходные данные: Маршруты и измерения
Сценарий исключения сложного маршрута
Сценарии исключения маршрута на сложных маршрутах, включая кольцевые, в виде леденца на палочке, ветвящиеся, альфа и бесконечные маршруты.
Исключение на кольцевом маршруте
В следующем примере у RouteX начальное измерение 0 и конечное измерение 12. Исключение происходит от середины до конца кольцевого маршрута:
Входные данные на кольцевом маршруте
Маршрут От
Маршрут X
Измерение От
9
Измерение До
12
Да
После исключения RouteX становится простым маршрутом.
Выходные данные на кольцевом маршруте
Исключение происходит в середине маршрута в виде леденца на палочке. В следующем примере у RouteX начальное измерение 0 и конечное измерение 15.
Входные данные на маршруте в виде леденца на палочке
Маршрут От
Маршрут X
Измерение От
Измерение До
8
Да
После исключения RouteX становится разветвленным маршрутом.
Выходные данные на маршруте в виде леденца на палочке
Во втором примере исключение происходит от середины до конца маршрута в виде леденца на палочке.
Маршрут От
Маршрут X
Измерение От
12
Измерение До
15
Да
После исключения RouteX становится кольцевым маршрутом.
Исключение на разветвленном маршруте
В следующем примере у RouteX начальное измерение 0 и конечное измерение 9. Исключение происходит от начала до середины разветвленного маршрута:
Входные данные на разветвленном маршруте с исключением в начале
Маршрут От
Маршрут X
Измерение От
Измерение До
Да
Выходные данные на разветвленном маршруте с исключением в начале
Во втором примере исключение происходит от середины до конца разветвленного маршрута.
Входные данные на разветвленном маршруте с исключением в середине
Маршрут От
Маршрут X
Измерение От
6
Измерение До
9
Да
Выходные данные на разветвленном маршруте с исключением в середине
Исключение на маршруте альфа
Исключение происходит от начала к середине маршрута альфа. В следующем примере у RouteX начальное измерение 0 и конечное измерение 18.
Входные данные на маршруте альфа перед исключением
Маршрут От
Маршрут X
Измерение От
Измерение До
6
Да
Входные данные на маршруте альфа после исключения
Исключение на бесконечном маршруте
Исключение происходит от середины до конца бесконечного маршрута. В следующем примере у RouteX начальное измерение 0 и конечное измерение 24.
Входные данные на бесконечном маршруте
Маршрут От
Маршрут X
Измерение От
18
Измерение До
24
Да
После исключения RouteX становится маршрутом альфа.
Выходные данные на бесконечном маршруте
Исключение маршрутов в линейной сети
В приведенных ниже примерах показано, как маршруты в линейной сети могут быть исключены. Порядки линии обновляются при необходимости.
Первый пример показывает до и после исключения в начале.
Пример 1: Входные данные
ID маршрута
Порядок линий
RouteX
100
RouteA
200
RouteY
300
Первая часть RouteX в начале будет исключена.
Перед исключением в начале линии
После исключения первой части RouteX, порядок линий обновляется. RouteA теперь имеет порядок линий 100, а RouteX - 200.
Пример 1: Выходные данные
ID маршрута
Порядок линий
RouteA
100
RouteX
200
RouteY
300
После исключения в начале линии
Второй пример показывает до и после исключения в конце.
Пример 2: Входные данные
ID маршрута
Порядок линий
Маршрут X
100
Маршрут Y
200
Вторая часть RouteY будет исключена.
Перед исключением в конце линии
Пример 2: Выходные данные
ID маршрута
Порядок линий
Маршрут X
100
Маршрут Y
200
Порядок линий не изменяется при исключении маршрута или части маршрута в конце.
После исключения в конце линии
Параметры Исключить маршрут
В следующей таблице перечислены параметры, используемые в инструменте Исключить:
Параметр
Описание
Сеть
Сеть, в которой существует маршрут.
Дата исключения
Дата, когда происходит исключение.
ID маршрута
Маршрут, на котором происходит исключение.
Измерение От
Измерение на маршруте, где начинается исключение. Оно отображается в виде зеленой точки.
Использовать начальное измерение маршрута
Начальное измерение маршрута.
Измерение До
Измерение на целевом маршруте, где заканчивается исключение. Оно отображается красной точкой.
Использовать конечное измерение маршрута
Конечное измерение целевого маршрута.
Перекалибровать маршрут по направлению движения
Удалите длину исключенного маршрута из общего набора измерений.
Для удаления маршрута выполните следующие шаги:
Примечание:
При редактировании маршрутов соблюдаются Правила калибровки промежутков.
  1. Добавьте на карту центральную линию и класс сетевых объектов.
    Либо откройте карту, на которой присутствуют центральные линии и класс сетевых объектов.
    Примечание:
    • В модели данных в каждом местоположении может быть только одна центральная линия. Убедитесь, что центральные линии, которые вы используете для редактирования, не перекрывают другие центральные линии в LRS.
    • Сети с версиями ветвей, включая любые сети, настроенные с использованием созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
  2. Увеличьте масштаб до того места, где вы хотите исключить маршрут.
  3. Щелкните кнопку Исключить на вкладке Location Referencing.
    Появляется панель Исключить маршрут.
  4. Для Сети выберите сеть, в которой вы хотите исключить маршрут.
    Примечание:
    Чтобы редактировать с помощью сервисов объектов, сеть LRS должна быть опубликована с возможностью Системы линейных координат и Управление версиями.
  5. Щелкните кнопку Календарь рядом с текстовым окном Дата исключения и выберите или укажите дату исключения.
    Подсказка:
    Вы также можете дважды щелкнуть текстовое окно Дата исключения, чтобы автоматически подставить в него сегодняшнюю дату.
  6. Щелкните кнопку Выбрать маршрут на карте рядом с параметром ID маршрута и выберите на карте маршрут для исключения.
    Примечание:
    После нажатия кнопки Выбрать маршрут на карте или Выбрать измерение на карте , можно навести указатель мыши на маршрут, чтобы увидеть маршрут и измерение в местоположении указателя.
    Если в редактируемом местоположении на карте существует только один применимый маршрут, щелкните, чтобы выбрать его. Если применимо несколько маршрутов, щелкните местоположение и выберите один из применимых маршрутов в диалоговом окне Выбрать маршрут.
    Вы можете задать опции масштабирования карты для отображения маршрута и информации об измерении в диалоговом окне Опции, на вкладке Location Referencing.
  7. Укажите значение начального измерения в текстовом окне Измерение От или щелкните кнопку** Выбрать измерение на карте** , чтобы заполнить начальное измерение.
    Зеленая точка появляется в месте начального измерения на маршруте.
    Подсказка:
    Вы также можете отметить Использовать начальное измерение маршрута, чтобы выбрать начальное измерение маршрута.
  8. Укажите значение конечного измерения в текстовом окне Измерение До или щелкните кнопку Выбрать измерение на карте , чтобы заполнить конечное измерение.
    Красная точка появляется в месте конечного измерения на маршруте.
    Подсказка:
    Вы также можете отметить Использовать конечное измерение маршрута, чтобы выбрать конечное измерение маршрута.
    Примечание:
    При необходимости включите опцию Перекалибровать маршрут по направлению движения, чтобы удалить длину исключенного маршрута из общего набора измерений.
    Если опция Перекалибровать маршрут по направлению движения не включена, начальное измерение измененного маршрута является конечным измерением исключенной секции, а конечное измерение измененного маршрута остается неизменным.
    Вы не можете исключить маршрут, если значения Измерение От и Измерение До для маршрута совпадают.
  9. Щелкните Запустить.
    Примечание:
    Если изменение маршрута приведет к появлению одного или нескольких реальных промежутков на маршруте, появится запрос, предупреждающий вас перед запуском инструмента. Если вы не планируете создавать маршрут с промежутком, щелкните Нет.
    Если в редактируемом маршруте уже есть один или несколько реальных промежутков, и при редактировании не было введено никаких дополнительных реальных промежутков, запрос не появится.
    Чтобы отключить этот запрос, снимите отметку Предупредить перед редактированием маршрута, которое может создать реальные промежутки в опциях Location Referencing.
    Выбранный участок маршрута исключен.
    Примечание:
    В результате действия по исключению маршрута исключаются только маршруты или участки маршрута; центральные линии не исключаются.
    Примечание:
    Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
    После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена активным пользователем в другой версии, а значение свойства статуса снятия блокировка равно Да.
