Перезапись сервиса изображений
Вы можете перезаписать сервис изображений, который был опубликован на автономном сайте ArcGIS Server 10.6 или более поздней версии. Причинами перезаписи сервиса изображений могут быть обновление исходных данных, если вы копировали данные на сервер при публикации сервиса, редактирование описания элемента и настройка других свойств конфигурации.
Перезапись сервиса изображений аналогична публикации сервиса изображений. Вы можете изменить большинство свойств сервиса изображений при его перезаписи, включая настройки конфигурации. Вы не можете изменить имя сервиса и его расположение (URL-адрес).
Также вы можете воспользоваться ArcPy для перезаписи сервиса изображений на автономном сервере. Чтобы узнать больше, см. Автоматизация публикации сервисов.
  1. Запустите ArcGIS Pro и подключитесь к автономному серверу, чтобы перезаписать сервис изображений.
  2. На панели Каталог на вкладке Проект разверните Серверы и найдите сервис изображений, который вы хотели бы перезаписать.
  3. Щелкните сервис правой кнопкой и выберите Перезаписать .
  4. В диалоговом окне Выбрать набор растровых данных найдите набор растровых данных, который вы хотите перезаписать, выберите его и щелкните OK.
    Откроется панель Перезаписать сервис изображений. На вкладке Общие, в разделе Описание сервиса, отображается имя сервиса изображений. Это имя изменить нельзя.
  5. Под именем примите возможность использовать описание элемента по умолчанию, Использовать описание элемента из сервиса, или щелкните Использовать описание элемента из набора данных, чтобы обновить описание элемента из изображения, которое вы используете для перезаписи сервиса.
    Опция по умолчанию сохраняет описание элемента текущего сервиса. Другие опции позволят его перезаписать.
  6. Дополнительно измените информацию в полях Сводка и Теги.
    Поля могут быть пустыми, если в предыдущем шаге вы выбрали использование описания элемента из набора данных.
    Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  7. Дополнительно, в разделе Данные, измените опцию ссылки на зарегистрированные данные или скопируйте все данные на сервер.
    Для получения сведений об опциях данных, наведите курсор на значок Информация .
  8. Дополнительно, щелкните вкладку Конфигурация вверху панели и измените любую функцию или свойство данного сервиса.
    Информацию о функциях и свойствах сервиса см. в разделе Настройка сервиса изображений.
  9. Или щелкните вкладку Содержание, чтобы увидеть структуру нового сервиса и его подслои.
  10. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для проверки на предмет возможных проблем.
    На вкладке Сообщения будут перечислены сообщения об ошибках и предупреждения. Щелкните сообщение правой кнопкой мыши, чтобы открыть раздел справки с дополнительными сведениями и рекомендованными решениями. Подробнее см. в разделе Анализ ГИС-ресурсов.
  11. После устранения ошибок и, в случае необходимости, предупреждений, щелкните Опубликовать .
  12. После успешной перезаписи сервиса, щелкните ссылку Управление сервисом изображений внизу панели, чтобы перейти к конечной точке REST сервиса.
    Если вы настроили прорисовку сервиса листами кэша, щелкните кнопку Задания Открыть панель Статус задания в разделе Завершение публикации для просмотра статуса кэша на панели Статус задания.
