Создание новой задачи
Этот рабочий процесс проведет вас через шаги создания нового элемента задачи. Задача выполнит следующее:
Поиск рабочей области на карте.
Создание нового объекта и добавление его атрибутов.
Данный рабочий процесс предполагает, что используются собственные данные. Данные должны содержать по крайней мере один векторный слой.
Создание файла новой задачи
Более подробно см. в разделе Создание файла новой задачи.
В открытом проектом ArcGIS Pro откройте карту.
На вкладке Вид щелкните Задачи
, чтобы открыть панель Задачи.На вкладке Вставка нажмите стрелку раскрывающегося списка Задача и выберите Новый элемент задачи
.В панели Дизайнер задач введите Создать и атрибутировать новый объект в текстовом окне Имя.
В текстовом окне Описание введите общее описание элемента задачи.
Введите версию элемента задачи в текстовом поле Версия задачи.
При каждом изменении или обновлении элемента задачи можно изменить номер версии. Выберите Автоинкремент, чтобы изменять версию элемента задачи на один шаг каждый раз при обновлении элемента задачи.
Примечание:
Изменения в Дизайнере задач сохраняются при сохранении проекта. При создании задачи в Дизайнере задач, рекомендуется регулярно сохранять проект, чтобы сохранить изменения в задаче. Вы можете выйти из дизайнера задач в любое время, закрыв панель Дизайнер задач или нажав Опции
на панели Задачи и выбрав Выйти из дизайнера.
Создать новую задачу
Более подробно см. в разделе Создание новой задачи.
При открытой панели Дизайнер задач и загруженном в панели Задачи новом элементе задачи, щелкните кнопку Новая задача
.Подсказка:
Если панель Дизайнер задач закрыта, щелкните Опции
на панели Задачи и нажмите Редактировать в дизайнере, чтобы открыть панель Дизайнер задач.Введите Создать объект в качестве имени задачи.
Введите описание задачи в текстовое поле Описание.
Описание задачи должно содержать информацию о применении задачи. Например, введите Создать и атрибутировать новый объект.
Не ставьте отметку для опции Скрыть эту задачу.
Можно скрыть задачу, когда она не завершена или не используется. Например, пользователь, который работает с участками, может никогда не заниматься созданием или редактированием кондоминиумов, и ему не нужно отображать соответствующие задачи.
Создайте шаги задачи
Для получения подробной информации см. раздел Создание шага задачи.
После выбора новой задачи нажмите кнопку Новый шаг
, чтобы создать первый шаг.Первый создаваемый шаг будет выполнять поиск и определять местоположение рабочей области.
На панели Дизайнер задач под пунктом Общие введите наиболее подходящее имя шага в текстовом окне Название.
Например, введите Приблизить к рабочей области.
Задайте короткое описание шага в текстовом окне Всплывающая подсказка.
Укажите инструкции для шага в текстовом окне Инструкции.
Инструкции для шага должны содержать информацию о том, как запускать и выполнять шаг. Например, введите Щелкните Запустить и введите адрес для поиска на панели Найти.
Напишите инструкции, объясняющие пользователю, как начать выполнение шага и как перейти к следующему в текстовом окне Запустить/Следовать инструкциям.
Например, введите Щелкните Запустить для начала выполнения шага, а затем – Следующий шаг для перехода к следующему.
Для Поведения шага выберите Ручное.
Поведение шага Вручную требует, чтобы пользователь нажал Запустить для начала выполнения шага и выбрал Далее для перехода на следующий шаг.
Другими доступными вариантами поведения шага являются Ручное, Автоматический запуск, Выполнено автоматически, и Автоматическое – как описано в следующей таблице:
Вручную
Пользователь щелкает Запустить, чтобы выполнить этот шаг, и щелкает Следующий шаг для перехода к следующему шагу.
Автозапуск
Шаг автоматически выполняется, и пользователь щелкает Далее для перехода на следующий шаг.
Пользователь щелкает Запустить, чтобы выполнить этот шаг, который автоматически переходит в следующий шаг.
Автоматически
Шаг выполняется, и процесс переходит к следующему шагу. Вы можете скрыть автоматический шаг, чтобы шаг работал в фоновом режиме, например, при выборе объекта и при приближении к объекту.
Перейдите на расположенную на панели Дизайнер задач вкладку Действия. Здесь вы зададите команду или действие для выполнения на этом шаге.
Вы зададите команду, выбрав ее в списке вкладок ArcGIS Pro.
Поместите курсор над панелью действий команды и щелкните значок Редактировать
.Щелкните стрелку ниспадающего списка Тип команды и выберите Команда.
Щелкните ниспадающий список под Выбрать команды из и выберите Список таблиц.
Под Основные таблицы раскройте КАРТА > Запрос и выберите команду Найти местоположение
. Нажмите OK, чтобы добавить команду.Подсказка:
Вы также можете искать команды, выбрав Все команды в поле Выбрать команды из и введя имя команды в поле поиска.
Щелкните OK, чтобы задать выбранную команду, и щелкните Готово или стрелку назад
, чтобы вернуться на вкладку Действия.Щёлкните на вкладке Виды. Здесь вы зададите активный и открытый виды для шага задачи.
Выберите вид карты, который будет активный для шага, щелкнув переключатель вида карты под пунктом Активный.
Этот вид карты будет использован для поиска рабочей области. Вы можете открыть или закрыть все другие виды в проекте, если щелкните значок под Открыть, который переключает состояние вида.
Более подробно об установке видов шагов.
Второй создаваемый шаг будет открывать панель Создать объекты. На панели Создать объекты перечислены шаблоны объектов и инструменты для слоев на панели Содержание. Инструмент для построения нового объекта выбирается на панели Создать объекты.
Щелкните Новый шаг
на панели Задачи.В разделе Общие на панели Дизайнер задач введите Создать объект в качестве имени шага, Выберите инструмент для создания ваших объектов в качестве инструкций к шагу и Нажмите Следующий шаг для продолжения в качестве инструкций по запуску/продолжению.
Выберите Автозапуск для поведения шага.
При выполнении задачи шаг будет автоматически запускаться и открывать панель Создать объекты. Пользователь задачи щелкает Далее для перехода на следующий шаг.
В разделе Действия, нажмите на значок Запись
на панели командных действий, чтобы записать команду шага.Запись щелчка команды – самый быстрый способ задания команды шага.
На вкладке Редактировать щелкните команду Создать
, чтобы назначить ее в качестве пошаговой команды.Команда Создать является встраиваемой командой. Это означает, что команда запускает панель окон, которые встроены в панель Задачи. Не все команды являются встраиваемыми. Некоторые встраиваемые команды поддерживают предварительно установленные параметры, когда они настроены на панели Дизайнер задач. При встраивании команды Создать доступны предварительно устанавливаемые параметры Фильтр и Группировать по. Эти параметры можно предварительно настроить для управления отображением списка объектов в окне Создать объекты при выполнении этого шага.
Подсказка:
Щелкните значок Редактировать
на панели команд, чтобы изменить свойства встраиваемой команды.На вкладке Виды выберите вид карты, который будет использоваться для создания объекта.
На вкладке Содержание задайте все необходимые состояния слоев, перечисленных под Слой. Слой, в котором будет создаваться новый объект, должен быть видимым и доступным для редактирования и для выборки.
Перечисленные слои взяты из активного вида карты, выбранного в разделе Виды. Щелкните под значками Видимость
, Выделение
, Редактировать
и Замыкание
, чтобы переключить состояние каждого слоя.Создайте третий шаг, посредством записи щелчка команды: при открытой панели Дизайнер задач щелкните Записать команды
на панели Задачи, чтобы начать запись.Используйте Запись команд
для быстрого создания последовательности шагов путем щелчков по ряду команд.На вкладке Редактировать щелкните кнопку Атрибуты
.Шаг создается командой Атрибуты
, добавленной на панель действий команды на вкладке Действия. Именем шага становится имя выбранной команды, которым в данном случае является Атрибуты. Поведение шага является поведением по умолчанию, которое есть вручную.Щелкните Остановить запись
на панели Задачи, чтобы остановить запись щелчков по командам.Примечание:
Окно Атрибуты является встраиваемой командой. Встраиваемые команды всегда по умолчанию встроены в панель Задачи. Для поведения шага встроенных команд может быть установлен только Автоматический запуск.
В разделе Общие, введите Нажмите Запуск для присвоения атрибутов объекту в качестве нового имени шага, Введите атрибуты для вашего нового объекта в качестве инструкций к шагу и Щелкните Готово для завершения задачи в качестве инструкций для запуска/продолжения.
В разделе Содержание переключите значки в столбцах Видимость
и Редактируемость
чтобы указать, какие векторные слои должны быть видимыми и доступными для редактирования при атрибутировании объекта.Сохраните проект и закройте панель Дизайнер задач для выхода из режима разработки задачи.
Теперь задача готова к выполнению.
