Раскрасить LAS (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Применяет цвета и значения ближнего инфракрасного диапазона из ортографических изображений к точкам LAS.
Иллюстрация
Раскрасить LAS
Использование
  • Отображение точек LAS с использованием информации RGB может обеспечить захватывающее, фотореалистичное изображение, предоставляющее уникальные возможности для просмотра. Визуальная обратная связь истинных изображений, наложенных на точки LAS, может дать представление о дискретных характеристиках облака точек, что может быть полезно при интерактивной классификации данных, оцифровке новых объектов и установлении опорной отсчёта при проведении 3D-измерений расстояний.
  • Лучшие изображения для применения цветов к точкам LAS должны быть получены одновременно с лидарной съемкой, чтобы добиться наилучшего соответствия с зафиксированными объектами. Если таких изображений нет, стоит попробовать использовать изображения, максимально близкие к дате сканирования, чтобы минимизировать различия, вызванные такими событиями, как строительство или сезонные изменения листвы деревьев.
  • Если ваши исходные изображения состоят из множества листов изображений, рассмотрите возможность загрузки этих листов в набор данных мозаики, чтобы ссылаться на них как один набор данных и использовать его как входные данные для раскраски ваших данных LAS. Более подробно о создании набора данных мозаики.
  • Только версия файла LAS 1.4 с форматом точечной записи 8 поддерживает хранение ближних инфракрасных значений для точек LAS.
  • Если экстента обработки определен, весь файл LAS, пересекающий этот экстент, будет раскрашен. Если требуется только поднабор входного файла LAS, рассмотрите возможность использования инструмента Извлечь LAS, чтобы вырезать этот поднабор и использовать полученный файл в качестве входных данных для этого инструмента.
  • Обычно записи точек LAS не хранятся в файле .las в виде бинарной последовательности, которая не соответствует пространственной кластеризации точек. Когда происходит запрос к данным с таким распределением, в результате доступ к бинарным записям, представляющим точки LAS будет не эффективным. Переорганизация точек в полученном файле .las оптимизирует данные для визуализации и выполнения других пространственных операций. Если включена опция переорганизации автоматически будет вычисляться статистика. Если вы не будете переорганизовывать точки LAS, то вы можете включить или отключить расчет статистики. Вычисление статистики оптимизирует пространственные запросы и предоставляет сводную информацию о кодах класса, а также возвращает значения, которые представлены в файле .las. Но это также добавляет некоторое время на выполнение инструмента. Если полученные в результате файлы LAS .las не будут использоваться в ArcGIS, вы можете отключить вычисление статистики, чтобы инструмент выполнялся быстрее.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Входное изображение
Изображение, которое было использовано для присвоения цветов точкам LAS.
Mosaic Layer; Raster Layer
Назначение каналов
Каналы исходного изображения, которые были присвоены цветовым каналам, связанным с выходными точками LAS.
Столбцы таблицы значений:
  • LAS Channel–The imagery channel of the LAS data that is being assigned.
    • Red–The red band of the input image.
    • Green–The green band of the input image.
    • Blue–The blue band of the input image.
    • Near-infrared–The near-infrared band of the input image.
  • Image Band–The band in the input image that is being assigned to its corresponding LAS channel.
Value Table
Целевая папка
Существующая папка, в которую будут записываться выходные файлы формата LAS.
Folder
Суффикс имени выходного файла
(Дополнительный)
Текст, который будет присоединен к имени каждого выходного файла .las. Каждый файл сохраняет базовое имя из источника, к которому присоединяется суффикс, заданный этим параметром.
String
Версия файла LAS
(Дополнительный)
Версия создаваемых выходных файлов LAS.
  • Файлы LAS 1.2–Будет создан файл LAS версии 1.2.
  • Файлы LAS 1.3–Будет создан файл LAS версии 1.3.
  • Файлы LAS 1.4–Будет создан файл LAS версии 1.4. Используется по умолчанию.
String
Формат точки
(Дополнительный)
Формат записи точек в выходных файлах LAS.
  • 2–Формат точечной записи 2.
  • 3–Формат точечной записи 3 поддерживает сохранение времени GPS.
  • 7–Формат точечной записи 7. Это значение по умолчанию, оно доступно только для LAS версии 1.4
  • 8–Формат точечной записи 8 поддерживает сохранение значений в ближнем инфракрасном диапазоне. Доступно только для LAS версии 1.4.
Long
Сжатие
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выходной файл .las в сжатом или в обычном формате LAS.
  • Нет сжатия–Выходные данные будут в стандартном формате LAS (файл *.las). Используется по умолчанию.
  • Сжатие zLAS–Выходные файлы .las будут сжаты в формат zLAS.
String
Изменить порядок точек
(Дополнительный)
Определяет, будут ли точки в файлах .las или .zlas заново упорядочиваться для оптимизации производительности чтения и обновления классификации облака точек.
  • Отмечено–Порядок точек будет перестроен в пространственные кластеры, оптимизирующие чтение данных. Повторное упорядочивание точки может повысить производительность последующих операций, выполняемых над облаком точек. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Порядок точек не будет изменен.
Boolean
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Статистика будет рассчитана. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика не будет рассчитана.
Boolean
Выходной набор данных LAS
(Дополнительный)
Выходной набор данных LAS, ссылающийся на вновь созданные файлы .las.
LAS Dataset
Производные выходные данные
Выходная папка
Папка, в которую будут записаны выходные файлы LAS.
Folder
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
