Внутри 3D (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Определяет, содержатся ли в замкнутом мультипатче 3D объекты входного класса, и заполняет выходную таблицу записями об объектах, которые частично или полностью находятся в пределах мультипатча.
Иллюстрация
Графика инструмента Внутри 3D
Использование
  • Все входные объекты должны иметь Z-информацию, хранящуюся в геометрии. Если в классе 2D-объектов присутствует поле с измерениями высоты, инструмент Объекты в 3D по атрибуту можно использовать для создания класса 3D-объектов.
  • Для такого анализа требуется замкнутая геометрия мультипатч. Инструмент Замкнутые 3D можно использовать, чтобы определить, содержит ли класс объектов-мультипатчей замкнутые объекты, а инструмент Замкнуть мультипатч можно использовать для устранения разрывов в объектах-мультипатчах.
  • Если выбрана опция Составная выходная таблица, для каждого мультипатча, с которым пересекается данный входной объект, создается отдельная запись. Объект может находиться в нескольких замкнутых мультипатчах и иметь несколько записей в выходной таблице.
  • В выходной таблице присутствуют следующие поля:
    • Target_ID—Уникальный ID входного объекта.
    • Status—Указывает, находится ли объект, идентифицируемый полем Target_ID, внутри или частично внутри мультипатча.
    • Contain_ID—Определяет уникальный ID мультипатча, который пересекает входные объекты, находящиеся внутри или частично внутри. Включено только если выбрана опция Составная выходная таблица
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной мультипатч или 3D точечный, линейный или полигональный класс пространственных объектов.
Feature Layer
Входные пространственные объекты-мультипатчи
Замкнутые объекты-мультипатчи, которые будут использоваться в качестве контейнеров для входных объектов.
Feature Layer
Выходная таблица
Выходная таблица, содержащая список 3D-объектов из значения параметра Входные объекты, которые находятся внутри или частично внутри замкнутых объектов из значения параметра Входные объекты-мультипатчи. Выходная таблица содержит поля OBJECTID (ID объекта), Target_ID и Status. В поле Status будет указано, находится ли входной элемент (``Target_ID`) внутри или частично внутри мультипатча.
Table
(Дополнительный)
Задает, идентифицирует ли выходная таблица отношения между значениями параметров Входные объекты и Входные объекты мультипатч; для этого создается поле Contain_ID, которое идентифицирует объект мультипатч, содержащий входной объект.
  • Отмечено–The multipatch feature that contains an input feature will be identified.
  • Не отмечено–The multipatch feature that contains an input feature will not be identified. This is the default.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
