Переклассификация по ASCII-файлу (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Переклассифицирует (или меняет) значения входных ячеек растра с помощью файла переклассификации в формате ASCII.
Подробнее о работе инструмента Переклассификация по ASCII-файлу
Использование
  • Входной растр должен иметь действительную статистику. Если статистика отсутствует, ее можно создать с помощью инструмента Вычислить статистику в наборе инструментов управления данными.
  • Выходной растр всегда будет целочисленным. Если присваиваемые выходные значения в ASCII-файле являются значениями с плавающей запятой, будет возвращено сообщение об ошибке и программа остановится.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной переклассифицируемый растр.
Raster Layer
Входной файл перекодировки ASCII
Файл перекодировки ASCII, определяющий отдельные значения или диапазоны, подлежащие переклассификации, и значения, которыми они станут.
Разрешенными расширениями для файлов переназначения ASCII являются .rmp, .txt и .asc.
File
Выходной растр
Выходной переклассифицированный растр.
Выходные данные всегда будут целочисленными.
Raster Dataset
Заменить отсутствующие значения на NoData
(Дополнительный)
Устанавливает, сохранят ли пропущенные в файле переклассификации значения свои исходные значения или же они будут переклассифицированы в значение NoData.
  • Отмечено–Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • Не отмечено–Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
