Переклассификация по таблице (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Переклассифицирует (или изменяет) значения входных ячеек растра с помощью таблицы переклассификации.
Использование
  • Входной растр должен иметь действительную статистику. Если статистика отсутствует, ее можно создать с помощью инструмента Вычислить статистику в наборе инструментов управления данными.
  • Поле значения От, Поле значения До и Поле выходного значения — это имена полей в таблице, которые задают переклассификацию.
  • Чтобы переклассифицировать отдельные значения, используйте простую таблицу переназначения из двух элементов. Первый элемент определяет значение для переклассификации, второй - значение, которое ему присваивается. Установите значение в Поле значения До таким же, как и в Поле значения От. Значение, которое присваивается выходным данным, — это Поле выходного значения.
  • Чтобы переклассифицировать диапазоны значений, таблица переназначений должна содержать элементы, определяющие начало и конец каждого диапазона, а также значение для присвоения диапазону. Элементом, определяющим начало диапазона, является Поле значения От, а значением, определяющим конец диапазона, является Поле значения До. Значение, которое присваивается выходным данным, — это Поле выходного значения.
  • Таблица переназначения может быть таблицей базы геоданных, текстовым файлом или файлом dbase.
  • Значениями в полях "от" и "до" могут быть любые числовые элементы. Присваиваемые значения в выходном поле должны быть целыми числами.
  • Значения в Поле значений От для таблиц .dbf и базы геоданных сортировать не нужно. Если таблицы основаны на текстовых файлах, они должны быть отсортированы в порядке возрастания. В любом случае значения не должны перекрываться.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной переклассифицируемый растр.
Raster Layer
Входная таблица перекодировки
Таблица, содержащая поля, определяющие диапазоны значений, подлежащие переклассификации, и значения, которыми они станут.
Table View
Поле значений От
Поле, содержащее начальное значение для каждого диапазона значений, подлежащего переклассификации.
Это числовое поле входной таблицы перекодировки.
Field
Поле значения До
Поле, содержащее конечное значение для каждого диапазона значений, подлежащего переклассификации.
Field
Поля выходных значений
Поле, содержащее целочисленные значения, на которые должен быть изменен каждый диапазон.
Это целочисленное поле входной таблицы перекодировки.
Field
Выходной растр
Выходной переклассифицированный растр.
Выходные данные всегда будут целочисленными.
Raster Dataset
Заменить отсутствующие значения на NoData
(Дополнительный)
Устанавливает, сохранят ли пропущенные в файле переклассификации значения свои исходные значения или же они будут переклассифицированы в значение NoData.
  • Отмечено–Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • Не отмечено–Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
