Задать коды классов LAS с помощью объектов (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Классифицирует точки LAS, которые перекрывают двумерный экстент входных объектов.
Использование
  • Точки LAS, которые пересекают двумерное положение входных точек, линий и полигонов вместе с любыми буферами, будут переклассифицированы. Чтобы классифицировать точки LAS, используя трехмерное расстояние от 3D-объектов, используйте инструмент Найти точки LAS по близости.
  • Буферное расстояние может быть важным для точек и линий, так как менее вероятно, что заданная точка LAS попадет аккурат на линию или будет иметь ровно те же координаты, что и входная точка. Для буфера применяются единицы расстояния в зависимости от линейных единиц пространственной привязки набора данных LAS.
  • Если точки слоя набора данных LAS были отфильтрованы, то будут переклассифицированы только отфильтрованные точки, которые перекрывают входные объекты. Вы можете фильтровать слой набора данных LAS, используя любую комбинацию кодов классификации, флагов классификации и возвращаемых значений через диалоговое окно Свойства слоя или инструмент Создать слой набора данных LAS.
  • Подписи кодов классов, приведенные в свойствах слоев и каталогов набора данных LAS, соответствуют обозначениям классов, указанным в спецификациях ASPRS LAS 1.4. Данная схема классификации ориентирована на лидарную аэросъемку и содержит:
    • Классы, связанные с предварительно заданными объектами: например, 2 соответствует земле
    • Классы, значения которых не заданы, но зарезервированы для последующего использования ASPRS
    • Классы, которые могут быть назначены любому другому объекту
    Фильтры точек слоя набора данных LAS, параметры интерактивного редактирования и подписи символов по умолчанию отражают подписи кодов классов спецификации формата LAS.
    Более подробно о классификации лидарных точек.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Входной класс объектов
Один или более входных классов объектов, с помощью которых будут определяться значения кодов классов лидарных файлов, связанных с набором данных LAS. Опция флага классификации по умолчанию имеет значение Без изменений, но вы можете назначить флаг, используя Установить, или удалить его, используя Очистить.
Столбцы таблицы значений:
  • Features–The features used for reclassifying LAS points.
  • Buffer Distance–The distance that input features are buffered by prior to determining the LAS points that intersect the buffered area.
  • New Class–The class code to be assigned.
    • No change–No change will be made.
    • 0–The class code of 0 will be assigned.
    • 1–The class code of 1 will be assigned.
    • 2–The class code of 2 will be assigned.
    • 3–The class code of 3 will be assigned.
    • 4–The class code of 4 will be assigned.
    • 5–The class code of 5 will be assigned.
    • 6–The class code of 6 will be assigned.
    • 7–The class code of 7 will be assigned.
    • 8–The class code of 8 will be assigned.
    • 9–The class code of 9 will be assigned.
    • 10–The class code of 10 will be assigned.
    • 11–The class code of 11 will be assigned.
    • 12–The class code of 12 will be assigned.
    • 13–The class code of 13 will be assigned.
    • 14–The class code of 14 will be assigned.
    • 15–The class code of 15 will be assigned.
    • 16–The class code of 16 will be assigned.
    • 17–The class code of 17 will be assigned.
    • 18–The class code of 18 will be assigned.
    • 19–The class code of 19 will be assigned.
    • 20–The class code of 20 will be assigned.
    • 21–The class code of 21 will be assigned.
    • 22–The class code of 22 will be assigned.
    • 23–The class code of 23 will be assigned.
    • 24–The class code of 24 will be assigned.
    • 25–The class code of 25 will be assigned.
    • 26–The class code of 26 will be assigned.
    • 27–The class code of 27 will be assigned.
    • 28–The class code of 28 will be assigned.
    • 29–The class code of 29 will be assigned.
    • 30–The class code of 30 will be assigned.
    • 31–The class code of 31 will be assigned.
  • Synthetic–The synthetic classification flag is used to identify points that were not obtained from a lidar sensor.
    • No change–The synthetic classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set–The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear–The synthetic classification flag will be removed.
  • KeyPoint–The model key point classification flag represents a subset of points that can be used to capture a desired level of detail of a given class code.
    • No change–The model key point classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set–The model key point classification flag will be assigned.
    • Clear–The model key point classification flag will be removed.
  • Withheld–The withheld classification flag signifies erroneous data that should be excluded from analysis and visualization.
    • No change–The withheld classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set–The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear–The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap–The overlap designation identifies points from overlapping scans and is only supported in LAS 1.4 files.
    • No change–The overlap classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set–The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear–The overlap classification flag will be removed.
Value Table
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Statistics will be computed. This is the default.
  • Не отмечено–Statistics will not be computed.
Boolean
Обновить пирамидные слои
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пирамидные слои набора данных LAS обновляться после изменения кодов классов.
  • Отмечено–The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Не отмечено–The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных LAS
Обновленный набор данных LAS.
LAS Dataset Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
