Найти точки LAS по близости (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Идентифицирует точки LAS в пределах трехмерной близости от объектов с z-значениями, также имеет возможность переклассификации этих точек.
Использование
  • Инструмент записывает к входным объектам поле, содержащее число точек LAS, которые находятся в пределах указанного радиуса поиска. Количество точек, которые может сгенерировать этот инструмент, не ограничено, поэтому рекомендуется избегать использования чрезвычайно больших расстояний поиска.
  • Вы можете фильтровать точки набора данных LAS по кодам классификации, флагам классификации, возвращаемым значениям и диапазону высот. Задайте фильтры точек в диалоговом окне Свойства слоя набора данных LAS или с помощью инструмента Создать слой набора данных LAS.
  • При создании выходного точечного объекта с использованием простой точечной геометрии, поле с именем DIST3D и значением 3D-расстояния от точки до ближайшего входного объекта будет добавлено к выходным данным.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Входные 3D объекты
3D точечные, линейные, полигональные объекты или объекты мультипатч, которые используются для идентификации точек LAS.
Feature Layer
Радиус поиска
Расстояние вокруг входных объектов, которое будет оцениваться на наличие точек LAS; может быть предоставлено, как линейное расстояние или извлечено из числового поля в таблице атрибутов входного объекта. Если радиус поиска извлекается из поля или указано линейное расстояние, единицы измерения которых заданы как Неизвестно, будут использованы линейные единицы измерения XY пространственной привязки входных объектов.
Linear Unit; Field
Поле количества
Имя поля, которое будет добавлено в таблицу атрибутов входного объекта и заполнено количеством точек LAS в пределах близости каждого объекта. По умолчанию имя поля - COUNT
String
Выходной класс пространственных объектов
(Дополнительный)
Точечные объекты, которые представляют собой точки LAS, находящиеся в указанной близости от входных объектов.
Feature Class
Тип выходной геометрии
(Дополнительный)
Задает геометрию выходных точечных объектов, которые представляют собой точки LAS, находящихся в указанной близости от входных объектов.
  • Multipoint–Multipoint features that will have multiple points in each row.
  • Point–Single-point features that will have a unique row for each identified LAS point.
String
Новый код класса
(Дополнительный)
Значение кода класса, которое используется для переклассификации точек, найденных в пределах радиуса поиска от входных объектов.
Long
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Statistics will be computed. This is the default.
  • Не отмечено–Statistics will not be computed.
Boolean
Обновить пирамидные слои
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пирамидные слои набора данных LAS обновляться после изменения кодов классов.
  • Отмечено–The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Не отмечено–The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных LAS
Обновленный набор данных LAS.
LAS Dataset Layer
Обновленные входные 3D-объекты
Обновленные входные 3D-объекты.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
