Задать коды классов LAS с помощью растра (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Классифицирует точки LAS, используя значения ячеек из набора растровых данных.
Использование
  • Для этого инструмента необходим целочисленный растр. Значения ячеек растра будут определять код класса точек LAS в пределах экстента ячейки. Любое значение ячейки, выходящее за пределы диапазона, поддерживаемого форматом LAS, будет проигнорировано. Ячейки со значениями No Data приведут к тому, что в изменений в точках LAS не будет. Используйте инструмент Переклассификация, если необходимо изменить значения ячеек растра, чтобы получить необходимые значения кодов класса, поддерживаемые входными файлами LAS.
  • В отличие от других инструментов классификации, которые работают только с определенными кодами классов, этот инструмент может изменять все точки LAS, содержащиеся в заданной ячейке. Слой набора данных LAS может использоваться для ограничения обрабатываемых точек путем их фильтрации с использованием кодов классификации, возвращаемых значений и флагов классификации. Фильтры точек набора данных LAS можно задать в диалоговом окне Свойства слоя или при помощи инструмента Создать слой набора данных LAS.
  • Для достижения лучших результатов рекомендуется использовать набор растровых данных в той же проекции, что и набор данных LAS. Растр с системой координат, отличной о той, которая используется в наборе данных LAS, будет перепроецирована на лету, это может привести к незначительным отклонениям при выравнивании, а это, в свою очередь, может оказать непредсказуемое влияние на результат. Если растр имеет другую систему координат, рассмотрите возможность использования инструмента Проецировать растр, чтобы перепроецировать его в пространственную привязку набора данных LAS.
  • Этот инструмент позволяет использовать результаты, полученные в результате классификации изображений, для классификации облака точек набора данных LAS. Например, инструмент Классифицировать поверхность Земли LAS может идентифицировать точки LAS, захватившие дороги, поверхность воды и другие низкие объекты, которые можно легко различить по снимкам. Если снимок точно заснял объект в разрешении, приемлемом для классификации облака точек, результат классификации снимка можно использовать с фильтрованными точками LAS поверхности Земли для получения лучшей классификации LAS.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Входной растр
Целочисленный растр со значениями ячеек, которые будут использоваться для назначения кодов классификации для точек LAS. Значения ячеек не должны превышать коды классов, которые поддерживаются входными файлами LAS.
Raster Layer; Mosaic Layer
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Statistics will be computed. This is the default.
  • Не отмечено–Statistics will not be computed.
Boolean
Экстент обработки
(Дополнительный)
Эстент данных, который будет обработан.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Граница обработки
Полигональный элемент или элементы, которые будут задавать обрабатываемую область.
Feature Layer
Обрабатывать все файлы LAS, пересекающие экстент
(Дополнительный)
Указывает, как применяется экстент обработки.
  • Отмечено–If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Не отмечено–Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Обновить пирамидные слои
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пирамидные слои набора данных LAS обновляться после изменения кодов классов.
  • Отмечено–The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Не отмечено–The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор данных LAS
Переклассифицированный набор данных LAS..
LAS Dataset Layer
Параметры среды
Экстент, Текущая рабочая область, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
