Попарная интеграция (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Анализирует местоположение координат вершин объектов одного или более классов пространственных объектов. Те, которые окажутся в пределах указанного расстояния друг от друга, считаются представляющими одно и то же местоположение, и им присваивается одинаковое значение координат (т.е. они "схлопываются"). Инструмент также добавляет новые вершины в тех случаях, когда в пределы допуска x,y ребра попадают вершины объекта или в месте пересечения сегментов пространственных объектов.
Попарная интеграция выполняет следующие задачи обработки:
Вершины, находящиеся друг от друга в пределах допуска x,y, получат одинаковое координатное местоположение.
Когда вершина одного объекта находится в пределах допуска x,y от ребра другого объекта, на ребре будет добавлена новая вершина.
При пересечении линейных сегментов в точке пересечения будет добавлена новая вершина для каждого пересекающегося объекта.
Для интеграции векторных данных доступен другой инструмент. Дополнительные сведения см. в документации к инструменту Интегрировать.
Иллюстрация
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
Если выбраны входные объекты, этот инструмент будет выполняться только для этих выбранных объектов.
Этот инструмент делает то же самое, что и топология, то есть перемещает пространственные объекты в пределах допуска x,y и добавляет вершины, в точках пересечения пространственных объектов. Рассмотрите возможность использования топологии для выполнения такого типа операции, так как топология позволяет задавать правила и условия для взаимоотношений пространственных объектов.
Используйте этот инструмент вместо топологии в следующих случаях:
Вам не нужно задавать правила перемещения пространственных объектов, необходимо только, чтобы все объекты сливались в пределах указанного допуска.
Вы хотите, чтобы линии имели вершины в местах пересечения
Вы работаете с объектами не базы геоданных, например, шейп-файлами, или с объектами из других баз геоданных (объекты в топологии должны быть из одного набора классов объектов).
Возможные проблемы, присутствующие в данных, можно решить в процессе интегрирования. Могут быть решены задачи перемещения при очень небольших несовпадениях, автоматического удаления двойных сегментов и уточнение координат вдоль линий границ.
Не рекомендуется указывать значение для параметра Допуск XY. Если значение не указано, инструмент проверит пространственную привязку входного класса объектов, чтобы определить допуск x,y, который будет использоваться при интегрировании. Убедитесь, что для пространственной привязки входных данных заданы разрешение x,y и допуск x,y по умолчанию.
Параметр Допуск XY предназначен не для генерализации геометрии объектов. Он предназначен для совмещения линий и границ полигонов в контексте правильно заданной пространственной привязки входного класса пространственных объектов. Установка для параметра Допуск XY значения, отличного от значения по умолчанию для входной пространственной привязки может привести к слишком большому или слишком малому смещению вершин объектов, что может вызвать ошибки в геометрии. Если используются правильные свойства пространственной привязки, то запуск инструмента Интегрировать может свести к минимуму количество перемещений в данных во время последующих топологических операций (таких как наложение и слияние).
Этот инструмент в качестве входных данных принимает только простые классы пространственных объектов (точки, мультиточки, линии или полигоны).
Чтобы отменить изменения входных объектов, используйте этот инструмент в сеансе редактирования.
Элемент выходных данных этого инструмента – производные многозначные выходные данные. Чтобы использовать выходные данные этого инструмента в другом инструменте, используйте непосредственно его входные данные, а выходные данные установите в качестве предварительного условия для другого инструмента.
Инструмент учитывает параметр среды Коэффициент параллельной обработки. Если параметр среды не задан (по умолчанию), или задано значение, равное 100, будет включена полная параллельная обработка, и инструмент будет пытаться задействовать все логические ядра процессора компьютера. Если этот параметр среды установлен на 0, параллельная обработка не будет активирована. Если для коэффициента указано значение от 1 до 99, то инструмент определит процент логических ядер для использования по формуле (Коэффициент параллельной обработки / 100 * Логические ядра), округлив результат до ближайшего целого значения. Если результат равен 0 или 1, параллельная обработка не будет включена.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Классы объектов, которые будут интегрированы. Если расстояние между элементами мало по сравнению с допуском, вершины или точки будут кластеризованы (перемещены для совпадения). |
Value Table |
Допуск XY (Дополнительный) |
Расстояние, в пределах которого вершины пространственных объектов будут совпадать. Чтобы уменьшить неожиданные перемещения вершин, допуск x,y должен быть достаточно маленьким. Если параметр допуска x,y не задан, значение будет взято из первого входного набора данных. Внимание:Изменение значения этого параметра может привести к сбою или получению неожиданных результатов. Рекомендуется не изменять этот параметр. Он был удален из поля зрения в диалоговом окне инструмента. По умолчанию используется параметр допуск x,y пространственной привязки входного класса объектов. |
Linear Unit |
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты |
Feature Layer |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Допуск XY, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
