Группировать по близости (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Группирует объекты, попадающие в рамки пространственной или пространственно-временной близости относительно друг друга.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Ниже приведены примеры вопросов, на которые можно ответить с помощью рабочих процессов Группировать по близости:
  • какие дороги соединены?
  • где можно выделить группы преступлений, произошедших на близком расстоянии друг от друга?
  • есть ли группы полигонов, перекрывающих друг друга?
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Группировать по близости
Использование
  • Этот инструмент геообработки доступен с ArcGIS Enterprise 10.9.1 или более поздними версиями.
  • Итоговые выходные данные представляют копию входных данных с новым полем с именем group_id. Поле group_id содержит информацию о группировании объектов. Объекты с одинаковым значением group_id находятся в одной группе. Номера групп представляют участие в определенной группе и не подразумевают другой значимости. При повторном использовании инструмента номера групп могут быть в другой последовательности или с теми же значениями. Условные обозначения для результатов будут разбиты на восемь групп. Если в результатах представлено больше 8 групп, то все группы по умолчанию будут показаны восемью цветами. Вы можете изменить условные символы, чтобы показать каждую уникальную группу отдельным символом по полю group_id.
  • Инструмент поддерживает следующие сочетания отношений:
    • Пространственное отношение
    • Пространственное отношение и временное отношение
    • Пространственное отношение и атрибутивные отношения
    • Пространственное отношение, временное отношение и атрибутивное отношение
    Объекты будут сгруппированы, когда выполнены все указанные отношения.
  • Поддерживаемые пространственные отношения и входные геометрии описаны в следующей таблице:
    Тип входной геометрии
    Пересекает
    Касается
    Геодезически ближайший
    Ближайший
    Точка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Полилиния
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Полигон
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Метод наложения
    Описание
    Пересекает
    Объекты пересекаются, когда объекты или части объектов перекрываются. Используется по умолчанию.
    Касается
    Объекты касаются другого объекта, если эти объекты имеют пересекающуюся вершину, но не накладываются один на другой.
    Объекты находятся рядом, если вершина или ребро находятся в пределах заданного геодезического расстояния от другого объекта.
    Ближайший, планарный
    Объекты находятся рядом, если вершина или ребро находятся в пределах заданного плоскостного расстояния от другого объекта.
  • Чтобы использовать опцию Ближайший, планарный параметра Пространственное отношение, значение параметра Входной слой должно быть спроецировано или для выходной системы координат должна быть установлена система координат проекции.
  • Поддерживаемые временные отношения и временные типы описаны в следующей таблице:
    Входной временной тип
    Пересекает
    Ближайший объект
    Нет
    Текущий
    Отметка
    Отметка
    Интервал
    Отметка
    Отметка
    Метод временных отношений
    Описание
    Пересекает
    Объекты пересекаются, когда какая-либо часть времени объекта перекрывает другую.
    Ближайший объект
    Объекты являются ближайшими, если время одного объекта находится на заданном временном расстоянии от другого объекта.
  • Атрибутивные выражения - это симметричная операция. Инструмент берет один входной слой, который сравнивается с самим собой при группировании. Из-за этого входной слой обозначается в выражении ArcGIS Arcade и как a, и как b, и все выражения должны включать и a, и b. Например, чтобы сгруппировать все записи, когда поле Amount содержит одинаковое значение, используйте следующее выражение: $a["Amount"] == $b["Amount"].
  • Вы можете повысить производительность инструмента Группировать по близости, выполнив одно или несколько из следующих действий:
    • Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • При использовании опции Ближайший, планарный или Ближайший, геодезический параметра Пространственное отношение используйте меньшее значение параметра Расстояние отношения Рядом.
    • При использовании параметра Пространственное отношение опция Ближайший, планарный работает быстрее, чем опция Ближайший, геодезический.
    • При использовании опции Ближайший параметра Временное отношение используйте меньшее значение параметра Расстояние временного отношения Рядом.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные, линейные или полигональные объекты, которые будут сгруппированы.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса объектов со сгруппированными объектами, представленное новым полем с именем group_id.
String
Задает тип отношения, по которому будут группироваться объекты.
  • Пересекает–Объекты будут сгруппированы, когда объекты или части объектов перекрываются. Используется по умолчанию.
  • Касается–Объекты будут сгруппированы, если они имеют пересекающуюся вершину, но не накладываются один на другой.
  • Ближайший–Объекты будут сгруппированы, если вершина или ребро находятся в пределах заданного плоскостного расстояния от другого объекта.
  • Геодезически ближайший–Объекты будут сгруппированы, если вершина или ребро находятся в пределах заданного геодезического расстояния от другого объекта.
String
(Дополнительный)
Расстояние, которое будет использоваться для группировки ближайших объектов. Этот параметр используется только в том случае, если для параметра Пространственное отношение установлено значение Ближайший, планарный или Ближайший, геодезический.
Linear Unit
Временное отношение
(Дополнительный)
Определяет критерии времени для сопоставления объектов. Если для параметра установлено значение Пересечение или Ближайший объект, объекты группируются при соблюдении как пространственных, так и временных критериев. Для поддержки этой опции для входных данных должно быть включено время.
  • Пересекает–Объекты будут сгруппированы, когда какая-то часть времени одного объекта перекрывает другой объект. Используется по умолчанию.
  • Ближайший объект–Объекты будут сгруппированы, когда время объекта находится в пределах диапазона времени другого объекта.
  • Нет–Время не будет использоваться для группировки объектов.
String
(Дополнительный)
Временное расстояние, которое будет использоваться для группировки ближайших объектов. Этот параметр используется только в том случае, если для параметра Временное отношение установлено значение Ближайший объект.
Time Unit
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Атрибутивное отношение
(Дополнительный)
Выражение ArcGIS Arcade, которое будет использоваться для группировки объектов. Например, $a["Amount"] == $b["Amount"] группирует объекты, если поле Amount содержит одинаковые значения.
String
Производные выходные данные
Выходной векторный слой
Новый класс пространственных объектов с сгруппированными объектами, представленными с помощью нового поля с именем group_id.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
    Доступно с ArcGIS Enterprise 10.9.1
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
