Замкнуть треки (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Замыкает входные точки трека на линии с использованием процесса, обычно называемого сопоставлением с картой. Точечные данные с поддержкой времени должны включать объекты, представляющие момент времени. Для анализа необходимы проходимые линии с полями, указывающими узлы От и До.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server становится устаревшим в ArcGIS Enterprise. Последний выпуск GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Иллюстрация
Snap Tracks tool illustration
Показаны точки, содержащие время, которые были сопоставлены линиям.
Использование
  • В следующей таблице приведена терминология, используемая в инструменте Замкнуть треки:
Термин
Описание
Трек
Последовательность объектов с поддержкой времени и типом времени мгновение. Пространственные объекты определяются как последовательность при помощи поля идентификатора трека и упорядочены во времени. Например, у городской коммунальной службы может быть парк снегоуборочной техники, в котором записывается местоположение каждой машины каждые 30 секунд. ID транспортного средства может представлять собой отдельные треки.
Наблюдение
Точка на треке.
Узел
Узлы - это конечные вершины линейных объектов, используемые для указания направления линии. Начало линии – это узел От, а конец – узел До.
Направление
Направление линии. Направление указывает, как можно пройти линию между узлами От и До.
Связность
Связность описывает, как соединены линии, чтобы представлять проходимую сеть. Линии соединяются на основании их значений в узлах От и До. Линии, которые точка не может достигнуть на основании связности, не будут рассматриваться, как совпадающие.
Проходимо
Линии являются проходимыми, если они соединены общими узлами. Например, если узел От линии А совпадает с узлом До линии В, они проходимы.
  • Алгоритм обработки данных инструмента обычно называют алгоритмом сопоставления карт и ссылается на алгоритм из следующей статьи:
    • Ньюсон, Пол и Джон Крамм. 2009. Hidden Сопоставление карт Маркова через шум и sparseness. Труды 17-й международной конференции ACM SIGSPATIAL по достижениям в области географических информационных систем.
  • Для инструмента необходимы следующие параметры входных слоёв:
    • Входной точечный слой — Входной точечный слой должен быть наблюдениями с поддержкой времени, представляющими момент во времени. Наблюдения трека, не содержащие корректные временные метки, будут исключены из анализа.
    • Входной линейный слой — Входной линейный слой должен содержать поля со следующей информацией о связности и должен быть указан в параметре Сопоставление полей связности:
      • Unique ID—Уникальный идентификатор линии
      • From node—Узел, от которого начинается движение вдоль линии
      • To node—Узел, к которому направлено движение вдоль линии
    Примечание:
    Лицензированные классы объектов базы геоданных StreetMap Premium не поддерживаются в качестве входных данных для ArcGIS Pro 3.0.
  • Пространственная привязка значений параметров Входной точечный слой и Входной линейный слой должна совпадать. Если пространственная привязка наборов данных не совпадает, используйте параметр среды Выходная система координат, чтобы указать пространственную привязку для применения в анализе, или спроецируйте наборы данных до выполнения анализа.
  • Вы можете указать одно или более полей для идентификации треков. Треки представлены с помощью уникальной комбинации одного или нескольких полей трека. Например, если поля flightID и Destination используются в качестве идентификаторов трека, объекты ID007, Solden и ID007, Tokyo будут находиться в двух отдельных треках, поскольку они имеют разные значения полей Destination.
  • Трек должен содержать более одного наблюдения, чтобы использовать в анализе. Треки с единственным наблюдением не будут сопоставлены.
  • Сопоставления точки к линии проводятся с учётом следующих условий:
    • Наблюдение происходит в пределах досягаемости поиска от линии. Это минимальное требование. Наблюдения не будут сопоставлены, если они не удовлетворяют условию расстояния поиска.
    • Наблюдение может проходить линии на основании их связности.
    • Наблюдения перемещаются в направлении, поддерживаемом линией. Это дополнительное условие, которое может быть установлено, если указать значения для параметра Сопоставление значения направления. Результаты, удовлетворяющие дополнительному условию, будут более точными.
  • Используйте параметр Расстояние поиска, чтобы указать максимально допустимое расстояние между наблюдением и линией. Например, если вы знаете, что точность точек GPS составляет приблизительно 100 метров, укажите расстояние поиска в 100 метров.
  • Параметр Метод расстояния определяет, как будут вычисляться расстояния поиска. Существует два доступных метода расстояния:
    • Геодезический — если в пространственной привязке включен переход через линию перемены дат, треки могут пересекать эту линию, когда необходимо. В противном случае треки будут ограничены экстентом системы координат и могут обрываться. Используется по умолчанию.
    • Планарный — треки не будут пересекать линию перемены дат (антимеридиан). Применяйте эту опцию, если входные данные используют система координат проекции.
  • Чтобы включить дополнительные атрибуты линии в выходные результаты, укажите имена полей при помощи параметра Поля линий для включения. Эти поля не будут использоваться в аналитических целях и включаются для вашего использования. Вы не можете включить поля геометрии выходной результат.
  • Используйте параметр Сопоставление значения направления, чтобы задать поддерживаемые направления для каждого линейного объекта. Например, линейный слой имеет поле с именем direction со значениями T (обратный), F (вперед), B (обе), и "" (нет). Сопоставление направления не является обязательным, но рекомендуется для получения точных результатов. Если сопоставление направления не указано, линия рассматривается как двунаправленная.
  • Инструмент возвращает точки, замкнутые на ближайшее местоположение вдоль линии, с которой они сопоставлены. Линейные объекты не возвращаются. Уникальный идентификатор набора данных линий будет доступен для сопоставленных результатов. Поле уникального идентификатора указывается при помощи параметра Сопоставление полей связности. Вы можете определить сопоставленные линии, обратившись к этому полю.
  • В дополнение к полям из входного точечного слоя и к любым указанным линейным полям, в выходные данные будут добавлены следующие поля:
Название поля
Описание
MatchStatus
Указывает, сопоставлено ли наблюдение линии. Значение M указывает, что объекты сопоставлены, а U - что нет.
OrigX
X-координата входного наблюдения. Координаты хранятся в единицах выходной пространственной привязки.
OrigY
Y-координата входного наблюдения. Координаты хранятся в единицах выходной пространственной привязки.
MatchX
X-координата сопоставленного результата на линии. Координаты хранятся в единицах выходной пространственной привязки.
MatchY
Y-координата сопоставленного результата на линии. Координаты хранятся в единицах выходной пространственной привязки.
MatchDist
Расстояние между исходным и сопоставленным местоположениями наблюдения. Расстояние вычисляется на основании указанного метода расстояния (геодезического или плоскостного). Значения записываются в метрах.
INSTANT_DATETIME
Метка времени наблюдения.
Если значение параметра Выходной режим задано как Все объекты, будут возвращены и сопоставленные, и не сопоставленные точки. Для несопоставленных точек выходные результирующие поля буду присоединены со значениями null для числовых полей и с пустыми строками для текстовых полей. Поля, которые будут присоединены с пустыми значениями, это поля линий, указанные при помощи параметра Поля линий для включения, поля MatchX, MatchY и MatchDist.
  • Вы можете разделять треки следующим образом:
    • Разбиение по времени — На основе времени между входными данными. Применение разбиения по времени разделяет трек на части, когда входные данные разнесены на большее время, чем заданное. Например, если у вас было пять объектов с одним и тем же идентификатором трека и временем [01:00, 02:00, 03:30, 06:00, 06:30] и вы установили для времени разбиения 2 часа, любые объекты, измерение которых разделяет более 2 часов, будут разбиты. В этом примере результатом будет трек с [01:00, 02:00, 03:30] и [06:00, 06:30], потому что разница между 03:30 и 6:00 больше 2 часов.
    • Разбиение временных границ — На основе заданных временных интервалов. Применение разбиения временных границ разделяет треки на заданные интервалы. Например, если вы выбрали временную границу в 1 день, начиная с 9:00 1 января 1990 г. каждый трек будет обрезан в 9:00 утра каждого дня. Такое разбиение ускоряет обработку, т.к. анализа создаются меньшие треки. Если разбиение на повторяющиеся интервалы подходит для вашего анализа, оно рекомендуется для обработки больших данных.
    • Разбиение по расстоянию — На основе расстояния между входными данными. Применение разбиения по расстоянию приведет к разделению трека на части, если входные данные разделены расстоянием больше указанного. Например, если вы установили разбиение по расстоянию 5 километров, каждая последовательность пространственных объектов, превышающая 5 километров, будет выделена в отдельный трек.
    • Выражение разбиения — На основе выражения Arcade. Применение выражения разбиения разделяет треки на основе значений, геометрии или значений времени. Например, вы можете разделить треки, если значение поля более чем в два раза превышает предыдущее значение в треке. Для этого, используя пример поля с именем WindSpeed, можно применить следующее выражение: var speed = TrackFieldWindow("WindSpeed", -1, 1); 2* speed[0] < speed[1]. Треки будут разделены, если предыдущее значение (speed[0]') меньше, чем удвоенное текущее значение.
  • Вы можете повысить производительность инструмента Замкнуть треки следующими способами:
    • Использовать меньшее значение для параметра Расстояние поиска, чтобы в процессе сопоставления рассматривалось меньшее количество пар точек и линий. Рекомендуется использовать значение меньше 75 метров.
    • Разбивайте треки, используя параметры Разбиение по времени, Установка временного шага, Разбиение по расстоянию и Выражение разбиения. Использование параметра Установка временного шага обеспечивает наилучшую производительность.
    • Используйте параметр Сопоставление значения направления, чтобы линии могли быть сопоставлены только с точками, перемещающимися в направлении, поддерживаемом линией.
    • Используйте выборку интересующих треков вместо всего набора данных треков.
    • Укажите меньшее количество полей в параметре Поля линий для включения.
    • Установите параметр среды Экстент, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • Используйте планарный метод расстояния вместо геодезического.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Аналогичный анализ также можно провести с использованием следующего:
    • Восстановите точки треков с поддержкой времени в линии с помощью инструмента Заново создать треки.
    • Замкните точки, мультиточки, линии или полигоны на другие объекты при помощи инструмента Замкнуть. Этот инструмент изменяет входные значения.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Подробнее о публикации данных на портале
Подробнее о создании файловых хранилищ больших данных в Server Manager
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Точки, которые будут сопоставлены с линиями. Входным слоем должен быть точечный слой с поддержкой времени, представляющий определенный момент времени, который должен содержать хотя бы одно поле, идентифицирующее уникальные треки.
Feature Set
Линии, которым будут сопоставлены точки. Входной слой должен содержать поле со значениями, указывающими узлы От и До линии.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Поля трека
Одно или несколько полей, которые будут использованы для идентификации уникальных треков.
Field
Расстояние поиска
Максимально допустимое расстояние между точкой и любой линией, рассматриваемой для сопоставления. Рекомендуется использовать значение меньшее и равное 75 метрам. Большее расстояние приведет к увеличению времени обработки и менее точным результатам.
Linear Unit
Поля линейного слоя, которые будут использоваться для определения связности входных линейных объектов.
Столбцы таблицы значений:
  • Уникальный ID–Поле линейного слоя, содержащее значение уникального ID для каждого линейного объекта.
  • Узел «От»–Поле линейного слоя, содержащее значения узлов От.
  • Узел «К»–Поле линейного слоя, содержащее значения узлов К.
Value Table
(Дополнительный)
Одно или несколько полей из входного линейного слоя, которые будут включены в выходной результат.
Field
Метод расстояний
(Дополнительный)
Указывает метод, который будет использоваться для вычисления расстояний между точками и линиями.
  • Геодезический–Будут вычисляться геодезические расстояния. Используется по умолчанию.
  • Плоскостной–Будут вычисляться плоскостные расстояния.
String
(Дополнительный)
Поля линейного слоя и значения атрибутов, которые будут использоваться для определения направления входных линейных объектов. Например, линейный слой имеет поле с именем direction со значениями T (обратный), F (вперед), B (обе), и "" (нет). Если значение не указано, линия рассматривается как двунаправленная.
  • Поле направления–Поле из линейного слоя, описывающее направление передвижения
  • Значение Вперед–Значение из поля направления, указывающее, что поддерживаемое направление передвижения – вперед вдоль линии.
  • Значение Назад–Значение из поля направления, указывающее, что поддерживаемое направление передвижения – назад вдоль линии.
  • Значение В обоих–Значение из поля направления, указывающее, что вдоль линии поддерживаются оба направления передвижения: и вперед, и назад.
  • Значение Нет–Значение из поля направления, указывающее, что на линии нет поддерживаемых направлений.
Value Table
Выходной режим
(Дополнительный)
Указывает, будут ли возвращены все входные объекты или только те, что сопоставлены с линейным объектом.
  • Все объекты–Будут возвращены все входные точечные объекты, вне зависимости от того, сопоставлены ли они с линейным объектом. Используется по умолчанию.
  • Сопоставляемые объекты–Будут возвращены только те входные точечные объекты, что сопоставлены с линейным объектом.
String
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в реляционном хранилище данных.
String
(Дополнительный)
Объекты, отстоящие во времени дальше, чем продолжительность разбиения, будут разделены на отдельные треки.
Time Unit
(Дополнительный)
Объекты, отстоящие по расстоянию дальше, чем значение расстояния разбиения, будут разделены на отдельные треки. Этот параметр доступен только в ArcGIS Enterprise 10.6 и более поздних версиях.
Linear Unit
(Дополнительный)
Временной промежуток, на который делятся входные данные для анализа. Временные границы позволяют анализировать значения в пределах заданного отрезка времени. Например, если вы используете временные границы в 1 день, начиная с 1 января 1980г, треки будут разбиты в начале каждого дня. Этот параметр доступен только в ArcGIS Enterprise 10.7 и более поздних версиях.
Time Unit
Начало отсчета временных границ
(Дополнительный)
Базовое время, используемое для деления входных данных для анализа. Временные границы будут созданы для всего диапазона времени, а время начала отсчета не обязательно должно быть в самом начале. Если базовое время не задано, используется 1 января 1970. Этот параметр доступен только в ArcGIS Enterprise 10.7 и более поздних версиях.
Date
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Выходные точки.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
Система координат, используемая при анализе. Если данный параметр не указан, анализ будет выполнен во входной системе координат. Для GeoAnalytics tools готовые результаты будут храниться в пространственно-временном хранилище данных в привязке WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
    Доступно с ArcGIS Enterprise 11.0
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
