Обзор группы инструментов Серия карт
Содержит инструменты, создающие и подготавливающие индексный слой для использования в сериях карт. Объекты индексного слоя используются для определения экстентов нескольких страниц. Для экстента каждого объекта создается выходная страница.
Инструмент
Описание
Вычислить смежные поля
Создает поля и вычисляет значения для соседних страниц (полигонов) в классе полигональных объектов сетки.
Вычислить центральный меридиан и параллели
Вычисляет центральный меридиан и дополнительные стандартные параллели, основываясь на центральной точке экстента объектов; сохраняет данную систему координат как строку пространственной привязки в заданном текстовом поле и повторяет это для набора или поднабора объектов. Данное поле может использоваться в серии пространственных карт для обновления на каждой странице информации о системе координат фрейма данных.
Вычислить угол схождения сетки
Вычисляет угол поворота на истинный север, основываясь на центральной точке каждого объекта в классе пространственных объектов, и заносит эти значения в указанное поле. Это поле можно использовать в сочетании с сериями пространственных карт для поворота каждой карты на истинный север.
Вычислить зону UTM
Вычисляет зону UTM каждого объекта, основываясь на центральной точке, и сохраняет данную строку пространственной привязки в указанном поле. Это поле можно использовать в сочетании с сериями пространственных карт для обновления пространственной привязки с целью корректировки зоны UTM для каждой карты.
Объекты индексной сетки
Создает сетку прямоугольных полигональных объектов, которую можно применять в качестве индексной для указания страниц пространственной серии карт. Сетку можно сделать так, чтобы в нее входили только полигональные объекты, пересекающие другие слои объектов.
Индексные объекты маршрутной карты
Создает ряд прямоугольных полигонов или индексных объектов, который следует вдоль единственного линейного объекта или группы линейных объектов. Данные индексные объекты можно использовать вместе с сериями пространственных карт для определения страниц в маршрутной карте или наборе карт следующих вдоль линейного объекта. Результирующие объекты индекса содержат атрибуты, которые можно применять при повороте и ориентировании карты на странице и определении того, какие индексные объекты или страницы будут следующими после текущей страницы (слева и справа или сверху и снизу).
Инструменты набора Серии карт
