Вычислить угол схождения сетки (Инструменты Картография)
Краткая информация
Вычисляет угол поворота на истинный север, основываясь на центральной точке каждого объекта в классе пространственных объектов, и заносит эти значения в указанное поле. Это поле можно использовать в сочетании с сериями пространственных карт для поворота каждой карты на истинный север.
Использование
  • Вычисление геодезического угла требует указания допустимой системы координат проекции.
    • Если указать поле системы координат, инструмент будет использовать значение системы координат проекции (параметр проекции) для каждого объекта. Если текстовая строка, содержащая параметры системы координат, некорректна, инструмент использует систему координат, указанную в переменной среды как Картографическая система координат.
    • Если вы не используете поле для указания системы координат проекции, инструмент использует систему координат, указанную как Картографическая система координат в меню Картографические параметры среды.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной класс объектов (точки, мультиточки, линии или полигоны).
Feature Layer
Поле угла
Существующее поле будет заполнено значениями направления на север в десятичных градусах.
Field
Метод поворота
(Дополнительный)
Определяет метод, используемый для расчета значений поворотов
  • Географическая–Угол вычисляется по часовой стрелке, причем 0 соответствует направлению вверх. Используется по умолчанию.
  • Арифметическая–Угол вычисляется против часовой стрелки, причем 0 соответствует направлению вправо.
  • Графический–Угол вычисляется против часовой стрелки, причем 0 соответствует направлению вверх.
String
Поле системы координат
(Дополнительный)
Поле, содержащее параметры проекции для системы координат проекции, используется для вычисления угла. Вычисление угла для каждого объекта будет осуществляться исходя из соответствующего текстового значения системы координат проекции. При неправильном значении текстовой строки, содержащей параметры системы координат, инструмент использует значение Картографическая система координат, указанное в меню Картографические параметры среды. По умолчанию поле не выбрано. Если поле не указано, используется система координат проекции, указанная в меню Картографические параметры среды (Cartography environment settings).
Field
Производные выходные данные
Выходные объекты
Обновленный класс пространственных объектов с вычисленными значениями поворотов.
Feature Layer
Параметры среды
Картографическая система координат, Текущая рабочая область
Особые случаи
This setting is used when no coordinate system field is chosen, or if a coordinate system field is chosen and the coordinate system string value is invalid, in which case the coordinate system specified here will be used in the angle calculation.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
