Объекты индексной сетки маршрутной карты (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает ряд прямоугольных полигонов или индексных объектов, который следует вдоль единственного линейного объекта или группы линейных объектов. Эти индексные объекты можно использовать вместе с пространственной серией карт для определения страниц в маршрутной карте или наборе карт следующих вдоль линейного объекта. Результирующие объекты индекса содержат атрибуты, которые можно применять при повороте и ориентировании карты на странице и определении того, какие индексные объекты или страницы будут следующими после текущей страницы (слева и справа или сверху и снизу).
Использование
  • Линейные объекты не могут входить в геометрическую сеть.
  • Если используется параметр Использовать единицы и масштаб страницы, Масштаб карты становится обязательным параметром. Если ArcGIS Pro открыт, будет использован масштаб карты активного фрейма данных, иначе используется значение по умолчанию, равное 1. Если вы задаете размер индексных объектов в пространстве карты, а параметр Использовать единицы и масштаб страницы не выбран, Масштаб карты не требуется.
  • Полученные индексные объекты имеют набор атрибутов. Эти атрибуты включают PageNumber, GroupId, SeqId, Previous, Next, LeftPage, RightPage, TopPage, BottomPage и Angle.
    • Angle это числовое значение, выражающее угол поворота, необходимый для карты (фрейма данных) в целях выравнивания границ индексных объектов с границами листов компоновки карты. Для соблюдения картографических традиций углы рассчитываются таким образом, чтобы максимально сохранить ориентацию верхней границы листов на север. Углы рассчитываются в обратном по отношению к стандартной ориентации листов направлению: 0 градусов соответствует направлению на Север, 90 градусов – на Восток, 180 градусов – на Юг, а -90 градусов – на Запад.
    • PageNumber это порядковый номер, присвоенный каждому объекту.
    • GroupId это целочисленное значение, присвоенное всем индексным объектам внутри соединенной цепи или группе линейных объектов. Результаты применения инструмента Объекты индексной сетки маршрутной карты могут включать несколько групп объектов. Обычно группа состоит из соединенных между собой линейных объектов или из одной линии с набором несоединенных частей. Индексные объекты, создаваемые из отдельных, несоединенных между собой линий, будут относиться к отдельным группам. Значения GroupId являются уникальными и высчитываются, исходя из ObjectID первого в цепочке линейного объекта.
    • SeqId это увеличивающийся номер, присваиваемый каждому индексному объекту в зависимости от порядка создания объекта в каждой группе.
    • PrevPage соответствует значению PageNumber для индексного объекта, созданного непосредственно перед текущим. Это поле используется для установления порядка создания индексных объектов. Не используйте это поле для динамического текста в сериях карт. Используйте поля LeftPage, RightPage, TopPage и BottomPage для динамического текста.
    • Next соответствует значению PageNumber для индексного объекта, созданного сразу после текущего. Это поле используется для установления порядка создания индексных объектов. Не используйте это поле для динамического текста в сериях карт. Используйте поля LeftPage, RightPage, TopPage и BottomPage для динамического текста.
    • LeftPage, RightPage, TopPage и BottomPage удобны при размещении результатов в серии карт. LeftPage соответствует значению PageNumber индексного объекта, которое появляется слева от текущего индексного объекта после применения вращения. RightPage соответствует значению PageNumber индексного объекта, расположенного справа от текущего. TopPage и BottomPage - значения объектов верхнего и нижнего индекса, соответственно.
  • Когда выбрана опция Использовать единицы и масштаб страницы, единицы измерения Длины вдоль линии и Длины перпендикулярно линии автоматически приводятся в соответствие с единицами измерения страницы, выставленными в активной компоновке (если открыт ArcGIS Pro), или с дюймами, если инструмент используется вне сеанса ArcGIS Pro. Для получения наилучших результатов единицы измерения должны соответствовать единицам измерения страницы:могут быть установлены, например, дюймы или сантиметры. Если опция Использовать единицы и масштаб страницы не выбрана, единицы измерения должны соответствовать единицам измерения карты, таким как, метры, футы, километры, мили или десятичные градусы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные линейные объекты
Входные полилинейные объекты, которые определяют направление построения индексных объектов маршрутной карты.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов, содержащий полигональные индексные объекты.
Feature Class
(Дополнительный)
Определяет, в единицах ли измерения страницы вводится размер индексного объекта.
  • Отмечено–Высота и ширина индексного полигона вычисляются в единицах измерения страницы.
  • Не отмечено–Высота и ширина индексного полигона вычисляются в единицах измерения карты. Используется по умолчанию.
Boolean
Масштаб карты
(Дополнительный)
Масштаб карты должен быть указан в случае, если длины индексных объектов (вдоль линии и перпендикулярно линии) вычисляются в единицах измерения страницы. Если используется ArcGIS Pro, значением по умолчанию будет масштаб активного фрейма данных, иначе используется значение по умолчанию, равное 1.
Long
Длина вдоль линии
(Дополнительный)
Длина индексного полигонального объекта по направлению входного линейного объекта может быть указана в единицах измерения карты либо единицах измерения страницы. Значение по умолчанию определяется пространственной привязкой входного линейного объекта (объектов). Это значение составляет 1/100 от протяженности входного класса объектов вдоль оси x.
Linear Unit
Длина перпендикуляра линии
(Дополнительный)
Длина индексного полигонального объекта по направлению, перпендикулярному входному линейному объекту, может быть указана в единицах измерения карты либо единицах измерения страницы. Значение по умолчанию определяется пространственной привязкой входного линейного объекта (объектов). Это число составляет половину значения, используемого для длины вдоль линии.
Linear Unit
Ориентация страницы
(Дополнительный)
Задает ориентацию входных линейных объектов в компоновке страницы.
  • По вертикали–Направление построения индексных объектов маршрутной карты на странице – сверху вниз.
  • По горизонтали–Направление построения индексных объектов маршрутной карты на странице – слева направо. Используется по умолчанию.
String
Процент перекрытия
(Дополнительный)
Приблизительный процент перекрытия соседних листов карты. Значение по умолчанию равно 10.
Double
Номер начальной страницы
(Дополнительный)
Номер начальной страницы. Каждому объекту индексной сетки присваивается порядковый номер страницы, начиная с указанного номера. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Направление маршрутной карты
(Дополнительный)
Определяет начальное направление маршрутных карт.
  • С Запада на Восток и с Севера на Юг–Если линия имеет направляющий тренд с запада на восток, то начальная точка будет находиться на самом западном конце линии, а если линия имеет направляющий тренд с севера на юг, то начальная точка будет находиться на самом северном конце линии. Используется по умолчанию.
  • С Запада на Восток и с Юга на Север–Если линия имеет направляющий тренд с запада на восток, то начальная точка будет находиться на самом западном конце линии, а если линия имеет направляющий тренд с юга на север, то начальная точка будет находиться на самом южном конце линии.
  • С Востока на Запад и с Севера на Юг–Если линия имеет направляющий тренд с востока на запад, то начальная точка будет находиться на самом восточном конце линии, а если линия имеет направляющий тренд с севера на юг, то начальная точка будет находиться на самом северном конце линии.
  • С Востока на Запад и с Юга на Север–Если линия имеет направляющий тренд с востока на запад, то начальная точка будет находиться на самом восточном конце линии, а если линия имеет направляющий тренд с юга на север, то начальная точка будет находиться на самом южном конце линии.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
