Объекты индексной сетки (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает сетку прямоугольных полигональных объектов, которую можно применять в качестве индексной для указания страниц пространственной серии карт. Сетку можно сделать так, чтобы в нее входили только полигональные объекты, пересекающие другие слои объектов.
Использование
  • Система координат выходного класса пространственных объектов определяется следующим образом:
    • Если определен параметр Выходная система координат в Параметрах среды, выходному классу объектов присваивается эта система координат.
    • Если параметр Выходная система координат не определен, выходной класс объектов использует систему координат входного класса объектов.
    • Если параметр среды Выходная система координат не определен, и активной карты нет (ArcGIS Pro не открыт), выходной класс объектов будет использовать систему координат первого входного объекта.
    • Если параметр среды Выходная система координат не определен, активной карты нет (ArcGIS Pro не открыт), и нет указанных входных объектов, система координат выходного класса объектов будет неизвестной.
  • Значением параметра Входные объекты могут быть точки, линии, полигоны или растры.
  • Если используется параметр Использовать единицы и масштаб страницы, Масштаб карты становится обязательным параметром.
  • При изменении в диалоговом окне инструмента значений высоты и ширины полигонов в случае, если указано Начало отсчета полигональной сетки, число строк и столбцов сетки меняется автоматически. Число строк и столбцов автоматически вычисляется на основе координат начала отсчета экстента класса пространственных объектов. Если начало отсчета координат x,y меняется так, что общий экстент увеличивается, соответствующее число столбцов и строк обновляется. Если общий экстент уменьшен, изменения будут проигнорированы, и будет использоваться полный экстент объектов
  • Когда вы добавляете параметр Входные объекты, значение параметра Начало отсчета полигональной сетки вычисляется автоматически.
  • Когда параметр Использовать единицы и масштаб страницы выбран, единицы измерения Ширины полигона и Высоты полигона автоматически приводятся в соответствие с единицами, установленными для активного фрейма карты. При использовании инструмента вне сеанса ArcGIS Pro единицами измерения по умолчанию являются дюймы. Хотя вы можете указать любые единицы измерения карты, например, метры или мили, вы должны использовать только единицы измерения, подходящие для вашей страницы.
  • Если выбрана опция Использовать единицы и масштаб страницы, значение масштаба по умолчанию соответствует значению масштаба активного фрейма данных на странице компоновки. При использовании инструмента вне сеанса ArcGIS Pro значение масштаба по умолчанию равно 1.
  • Для получения наилучших результатов все входные слои и классы пространственных объектов должны быть определены в той же системе координат, что и карта или фрейм карты, и если вы используете инструмент вне сессии ArcGIS Pro, то все входные слои и классы пространственных объектов должны быть определены в той же системе координат, что и первый элемент в списке входных слоев объектов или классов пространственных объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Выходной класс пространственных объектов
Итоговый класс пространственных объектов, содержащий полигональные индексные объекты.
  • Если параметр среды Выходная система координат не определен, выходной класс объектов использует систему координат активной карты (ArcGIS Pro открыт).
Feature Class
Входные объекты
(Дополнительный)
Будут созданы входные объекты, использованные для определения экстента создаваемой полигональной сетки.
Feature Layer; Raster Layer
Построить полигональную сетку, пересекающую входные слои или наборы данных
(Дополнительный)
Ограничивает выходной класс пространственных объектов территориями, которые пересекают входные слои и наборы данных. Для создания индексных объектов будет использовано пересечение входных объектов.
  • Отмечено–Ограничивает выходной класс пространственных объектов территориями, которые пересекают входные слои и наборы данных. Используется по умолчанию, когда заданы входные объекты.
  • Не отмечено–Выходной класс пространственных данных, содержащих сетку, создается с использованием указанных координат, строк и столбцов.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, в единицах ли измерения страницы вводится размер полигона.
  • Отмечено–Высота и ширина индексного полигона вычисляются в единицах измерения страницы.
  • Не отмечено–Высота и ширина индексного полигона вычисляются в единицах измерения карты. Используется по умолчанию.
Boolean
Масштаб карты
(Дополнительный)
Масштаб карты. Масштаб должен быть обязательно указан, если высота и ширина полигона вычисляются в единицах измерения страницы. Если инструмент используется вне активного сеанса ArcGIS Pro, значение масштаба по умолчанию равно 1.
Long
Ширина полигона
(Дополнительный)
Ширина полигона, указанная в единицах измерения карты или страницы. Если используются единицы измерения страницы, значение по умолчанию составляет 1 дюйм. Если используются единицы измерения карты, значение по умолчанию составляет 1 градус.
Linear Unit
Высота полигона
(Дополнительный)
Высота индексного полигона, указанная в единицах измерения карты или страницы. Если используются единицы измерения страницы, значение по умолчанию составляет 1 дюйм. Если используются единицы измерения карты, значение по умолчанию составляет 1 градус.
Linear Unit
(Дополнительный)
Задает координату левого нижнего угла начала отсчета выходного класса объектов сетки. Если указаны входные объекты, значение по умолчанию определяется экстентом, полученным путем объединения этих объектов. Если входные объекты не указаны, значения координат по умолчанию – 0 и 0.
Point
Число строк
(Дополнительный)
Количество строк, которое создается по направлению y, от начала отсчета. Значение по умолчанию равно 10.
Long
Число столбцов
(Дополнительный)
Число столбцов, которое создается по направлению x, от начала отсчета. Значение по умолчанию равно 10.
Long
Номер начальной страницы
(Дополнительный)
Каждому индексному объекту сетки присваивается порядковый номер страницы, начиная с указанного номера. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Начать надписывание от начала отсчёта
(Дополнительный)
Задает начало нумерации страниц (подписей).
  • Отмечено–Нумерация страниц (подписей) начинается с левого нижнего полигонального объекта получившейся сетки.
  • Не отмечено–Нумерация страниц (подписей) начинается с левого верхнего угла выходной сетки. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Выходная система координат, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
