Извлечь элементы при помощи глубокого обучения (Инструменты GeoAI)
Краткая информация
Запускает обученную модель распознавания именованных элементов в текстовых файлах в папке, текстовых полях в классе объектов или таблице, чтобы извлечь элементы и местоположения (такие, как адреса, имена людей или названия мест, даты и денежные суммы) в таблицу. Если извлеченные элементы содержат адреса, инструмент геокодирует их с использованием специального локатора и создает выходной класс пространственных объектов.
Узнайте больше о том, как работает распознавание элементов
Использование
  • Для этого инструмента требуется файл определения модели, содержащий обученную информацию о модели. Модель можно обучить с помощью инструмента Обучение модели распознавания элементов. Значение параметра Входной файл определения модели может быть JSON-файлом Esri model definition ('.emd') или пакетом модели глубокого обучения ('.dlpk'). Файлы моделей могут храниться локально или размещаться в ArcGIS Living Atlas of the World.
  • Файлы модели должны храниться локально или быть размещены на . Чтобы установить Mistral backbone, см. ArcGIS Mistral Backbone.
  • Этот инструмент поддерживает использование языковых моделей сторонних разработчиков, созданных с использованием функции расширяемости модели. Функция расширяемости модели позволяет выполнять задачи извлечения элементов с использованием пользовательского файла модели глубокого обучения (.dlpk), который не создается с помощью инструмента Обучение модели распознавания элементов. Чтобы узнать больше о создании пользовательского файла модели для глубокого обучения ('.dlpk'), см. Использовать сторонние языковые модели с ArcGIS.
  • Этот инструмент может работать на центральном процессоре или графическом процессоре; однако глубокое обучение является интенсивным вычислительным процессом, поэтому рекомендуется использовать именно графический процессор. Чтобы запустить этот инструмент с использованием графического процессора, установите Тип процессора как GPU. Если имеется более одного GPU, можно вместо этого задать GPU ID.
  • Информацию о требованиях к запуску этого инструмента и проблемах, с которыми вы можете столкнуться, см. в разделе Часто задаваемые вопросы по глубокому обучению.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная папка или таблица
Входными данными для этого параметра могут быть следующие:
  • Класс пространственных объектов или таблица, содержащая текстовый столбец, в котором будет выполнено извлечение именованного элемента.
  • Папка, содержащая текстовые файлы, в которых будут распознаваться названные элементы.
Folder; Feature Layer; Table View; Feature Class
Выходная таблица
Выходная таблица или класс объектов, где будут содержаться извлеченные элементы. Если указан локатор и модель извлечет адреса, класс пространственных объектов будет создан путем геокодирования извлеченных адресов.
Feature Class; Table; Feature Layer
Обученная модель, которая будет использоваться для извлечения элементов из текста. Файлом определения модели может быть файл JSON определения модели Esri (.emd) или пакет модели глубокого обучения (.dlpk), который хранится локально или размещен на ArcGIS Living Atlas (.dlpk_remote).
Чтобы использовать файл .dlpk, обученный с помощью Mistral backbone, он должен быть установлен перед использованием модели. Чтобы установить Mistral backbone, см. ArcGIS Mistral Backbone
Файл .dlpk также может быть сторонней языковой моделью.
Внимание:
Файл сторонней языковой модели .dlpk потенциально может содержать вредоносный код. Используйте эти модели только в том случае, если вы доверяете их источнику.
File
Аргументы модели
(Дополнительный)
Дополнительные аргументы, которые будут использоваться моделью при выполнении вывода. Поддерживаемый аргумент модели - Sequence Length, который будет использоваться для настройки выходных данных модели.
Примечание:
При использовании сторонней языковой модели аргументы модели будут обновлены в соответствии с параметрами, указанными в файле .dlpk. Чтобы узнать больше об определении аргументов модели, см. раздел getParameterInfo в разделе Использовать сторонние языковые модели с ArcGIS.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the function argument.
  • Value–The value of the function argument.
Value Table
Размер пакета
(Дополнительный)
Число обучающих примеров, которые обрабатываются одновременно. Значение по умолчанию равно 4.
Увеличение размера пакета может повысить производительность инструмента, но по мере его увеличения используется все больше памяти. При появлении ошибки переполнения памяти задайте меньший размер пакета.
Double
Зона местоположений
(Дополнительный)
Географические регионы или зоны, где предположительно будут располагаться извлеченные адреса. Указанный текст будет добавлен к адресу, извлеченному в модели.
Локатор использует информацию о зоне местоположений для идентификации региона или географической области, в которой находятся эти адреса, для получения более точных результатов.
String
Входной локатор
(Дополнительный)
Локатор, который будет использован для геокодирования адресов во входных текстовых документах. Для каждого успешно геокодированного адреса создается точка, которая сохраняется в выходном классе объектов.
Address Locator
Текстовое поле
Текстовое поле во входном классе объектов или таблице, содержащее текст, который будет использоваться моделью как входные данные. Этот параметр необходим, если значение параметра Входная папка или таблица - класс пространственных объектов или таблица.
Field
Параметры среды
Тип процессора, GPU ID
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
