Преобразование текста при помощи глубокого обучения (Инструменты GeoAI)
Краткая информация
Запускает обученную модель последовательность-в-последовательность на текстовом поле в классе пространственных объектов или таблице и обновляет его с добавлением нового поля, содержащего конвертированный, преобразованный или переведенный текст.
Узнайте больше о том, как работает преобразование текста
Использование
  • Для этого инструмента требуется файл определения модели, содержащий обученную информацию о модели. Модель можно обучить с помощью инструмента Обучение модели преобразования текста. Значение параметра Входной файл определения модели может быть JSON-файлом Esri model definition ('.emd') или пакетом модели глубокого обучения ('.dlpk'). Файлы моделей могут храниться локально или размещаться в ArcGIS Living Atlas of the World.
  • Файлы модели должны храниться локально или быть размещены на . Чтобы установить Mistral backbone, см. ArcGIS Mistral Backbone.
  • Этот инструмент поддерживает использование языковых моделей сторонних разработчиков, созданных с использованием функции расширяемости модели. Функция расширяемости модели позволяет выполнять задачи преобразования текста с использованием пользовательского файла модели глубокого обучения (.dlpk), который не создается с помощью инструмента Обучение модели преобразования текста. Чтобы узнать больше о создании пользовательского файла модели для глубокого обучения ('.dlpk'), см. Использовать сторонние языковые модели с ArcGIS.
  • Этот инструмент может работать на центральном процессоре или графическом процессоре; однако глубокое обучение является интенсивным вычислительным процессом, поэтому рекомендуется использовать именно графический процессор. Чтобы запустить этот инструмент с использованием графического процессора, установите Тип процессора как GPU. Если у вас более одного графического процессора, вместо этого задайте параметр среды GPU ID.
  • Информацию о требованиях к запуску этого инструмента и проблемах, с которыми вы можете столкнуться, см. в разделе Часто задаваемые вопросы по глубокому обучению.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входной класс точечных, линейных, полигональных объектов или таблица, содержащие текст, который будет преобразован.
Feature Layer; Table View
Текстовое поле
Текстовое поле в классе входных объектов или таблицы, содержащее текст, подлежащий преобразованию.
Field
Обученная модель, которая будет использоваться для преобразования текста. Файлом определения модели может быть файл JSON определения модели Esri (.emd) или пакет модели глубокого обучения (.dlpk), который хранится локально или размещен на ArcGIS Living Atlas (.dlpk_remote).
Чтобы использовать файл .dlpk, обученный с помощью Mistral backbone, он должен быть установлен перед использованием модели. Чтобы установить Mistral backbone, см. ArcGIS Mistral Backbone.
Файл .dlpk также может быть сторонней языковой моделью.
Внимание:
Файл сторонней языковой модели .dlpk потенциально может содержать вредоносный код. Используйте эти модели только в том случае, если вы доверяете их источнику.
File
Итоговое поле
(Дополнительный)
Имя поля, которое будет содержать преобразованный текст в выходном классе объектов или таблице. По умолчанию имя поля - Result
String
Аргументы модели
(Дополнительный)
Дополнительные аргументы, которые будут использоваться моделью при выполнении вывода. Поддерживаемый аргумент модели - Sequence Length, который будет использоваться для настройки выходных данных модели.
Примечание:
При использовании сторонней языковой модели аргументы модели будут обновлены в соответствии с параметрами, указанными в файле .dlpk. Чтобы узнать больше об определении аргументов модели, см. раздел getParameterInfo в разделе Использовать сторонние языковые модели с ArcGIS.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the function argument.
  • Value–The value of the function argument.
Value Table
Размер пакета
(Дополнительный)
Число обучающих примеров, которые обрабатываются одновременно. Значение по умолчанию равно 4.
Увеличение размера пакета может повысить производительность инструмента, но по мере его увеличения используется все больше памяти. При появлении ошибки переполнения памяти задайте меньший размер пакета.
Double
Минимальная длина последовательности
(Дополнительный)
Минимальное количество символов для выходной текстовой строки. Значение по умолчанию равно 20.
Double
Максимальная длина последовательности
(Дополнительный)
Максимальное количество символов для выходной текстовой строки. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 50.
Double
Производные выходные данные
Обновленная таблица
Выходной класс точечных, линейных, полигональных объектов или таблица, содержащие преобразованный текст, полученный из входных данных.
Table View; Feature Layer
Параметры среды
Тип процессора, GPU ID
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
