Найти горячие точки (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Приведенный набор объектов определяет статистическую значимость горячих и холодных точек на основе статистического показателя Getis-Ord Gi*.
Подробнее о том, как работает Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi*)
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Найти горячие точки
Использование
  • Этот инструмент идентифицирует статистически значимые пространственные кластеры с большим количеством объектов (горячие точки) и малым количеством объектов (холодные точки). Он создает выходной класс объектов с z-оценкой, p-значением и уровнем достоверности ('Gi_Bin') для каждого объекта из входных данных.
  • В рамках анализа происходит агрегирование входных точек в бины заданного размера, которые затем анализируются для определения горячих точек. Бины агрегированных значений должны содержать разнообразие значений (число точек в каждом бине должно широко варьироваться).
  • Z-оценки и р-значения являются измерениями статистической значимости, которая определяет, можно ли отклонить нулевую гипотезу с использованием агрегированных бинов. В действительности, они измеряют, насколько наблюдаемая пространственная кластеризация является чем-то большим, чем случайное распределение тех же значений. Поля p-значений и z-оценки не отражают коррекцию FDR (False Discovery Rate).
  • Высокая z-оценка и низкое р-значение для объекта свидетельствует о большой плотности инцидентов. Низкая отрицательная z-оценка и низкое р-значение для объекта свидетельствуют об отсутствии (незначительном присутствии) точек инцидентов. Чем выше (или ниже) z-оценка, чем сильнее интенсивность кластеризации. Z-оценка, стремящаяся к нулю, указывает на отсутствие очевидного объединения в кластеры.
  • z-оценка основана на вычислении гипотезы нулевой рандомизации. Дополнительные сведения о z-оценке см. в разделе Что такое z-оценка? Что такое p-значение?
  • Для анализа с бинами надо, чтобы входные данные были спроецированы или чтобы выходная система координат была установлена на систему координат проекции. Если данные не используют систему координат проекции, и вы не задали ее, проекция будет выбрана на основе экстента анализируемых данных.
  • Когда входные объекты анализируются с применением временных шагов, каждый шаг анализируется независимо от наличия объектов вне этого шага.
  • Для параметра Базовый временной шаг может быть указано значение даты и времени или только значение даты; указать только время нельзя.
  • Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. См. раздел Информация по инструментам GeoAnalytics Desktop, чтобы узнать больше о выполнении анализа.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
  • Аналогичный анализ можно выполнить следующим образом:
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Точечный слой
Это класс точечных объектов, по которому будет выполняться анализ горячих точек.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов с результатами z-оценки и р-значения.
Feature Class
Размер бина
Интервал расстояния, представляющий размер бинов и единицы измерения, в которые будет агрегировано значение параметра Точечный слой. Интервал расстояния указывается в линейных единицах.
Linear Unit
Размер окрестности
Пространственный экстент области анализа соседей. Это значение определяет, какие объекты будут проанализированы вместе, чтобы оценить локальную кластеризацию.
Linear Unit
Интервал шкалы времени
(Дополнительный)
Интервал, который будет использоваться для временного шага. Этот параметр используется только в том случае, если для значения параметра Точечный слой включено время.
Time Unit
Выравнивание временного шага
(Дополнительный)
Определяет, как будут выравниваться временные шаги. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
  • Конечное время–Временные шаги выравниваются по последнему событию и агрегируются во времени назад.
  • Начальное время–Временные шаги выравниваются по первому событию и агрегируются во времени вперед. Используется по умолчанию.
  • Базовое время–Временные шаги выравниваются по определённой дате или времени. Если все точки во входных объектах имеют временную метку, которая больше, чем указанное базовое время (или точно соответствует начальному времени входных объектов), интервал временного шага начнется с этого времени, а агрегирование пойдет во времени вперед (так, как это происходит с выравниванием Начальное время). Если все точки во входных объектах имеют временную метку, которая меньше, чем указанное базовое время (или точно соответствует конечному времени входных объектов), интервал временного шага закончится на этом времени, а агрегирование пойдет во времени назад (так, как это происходит с выравниванием Конечное время). Если указанное базовое время находится в середине временного экстента данных, то интервал временного шага будет создан по окончанию базового времени (так, как это происходит с выравниванием Конечное время); дополнительные интервалы будут создаваться до и после базового времени, пока не будет охвачен весь временной экстент данных.
String
(Дополнительный)
Время, которое будет использоваться для выравнивания временных меток и интервалов. Этот параметр используется только в том случае, если для значения параметра Точечный слой включено время
Date
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
