Обзор группы инструментов Утилиты для Geostatistical Analyst
Доступно с лицензией Geostatistical Analyst.
Группа инструментов Утилиты содержит инструменты для предварительной обработки и постобработки данных при разработке моделей интерполяции.
Инструмент
Описание
Сравнить геостатистические слои
Сравнивает и ранжирует геостатистические слои, используя пользовательские критерии на основании статистики перекрестной проверки.
Перекрестная проверка
Удаляет из данных одну точку и интерполирует значение в соответствующем местоположении на основе оставшихся данных. Этот инструмент используется, прежде всего, для сравнения проинтерполированного значения с измеренным значением для получения важной информации о некоторых параметрах модели.
Направленный тренд
Cоздает точечную диаграмму в векторном слое, отображающую динамику значений данных в определенном направлении.
Исследовательская интерполяция
Создает различные результаты интерполяции из входных точек и значений поля. Полученные результаты интерполяции затем сравниваются и ранжируются на основе настраиваемых критериев с учетом статистики перекрестной проверки.
Построить полигоны поднабора
Создает неперекрывающиеся поднаборы полигональных объектов из набора входных точек. Цель - разделить точки в небольшие неперекрывающиеся поднаборы и создать полигональные регионы вокруг каждого из поднаборов точек. Минимальным и максимальным числом точек в каждом поднаборе можно управлять.
Выбор по окрестности
Создает слой точек на основе определенной пользователем окрестности.
Чувствительность вариограммы
Выполняет анализ чувствительности для прогнозируемых значений и связанных с ними среднеквадратических ошибок путем изменения параметров вариограммы модели (самородок, частичный порог, малый и большой радиусы влияния) в процентах от исходных значений.
Поднабор пространственных объектов
Делит записи класса пространственных объектов или таблицы на два подмножества: одно подмножество для использования в качестве обучающих данных и одно подмножество для использования в качестве тестовых объектов для сравнения и проверки выходной поверхности.
Инструменты группы Утилиты
