Построить полигоны поднабора (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Строит полигональные объекты не перекрывающихся поднаборов из набора входных точек. Цель - разделить точки в небольшие не перекрывающиеся поднаборы и создать полигональные регионы вокруг каждого из поднаборов точек. Можно управлять минимальным и максимальным числом точек в каждом поднаборе.
Процесс создания поднабора полигональных объектов начинается с соединения всех точек линейной кривой и разбиения этой кривой на сегменты. Эти сегменты выбираются таким образом, чтобы минимизировать суммарное квадратичное расстояние от центра сегмента до каждой точки в сегменте с учётом минимального и максимального числа точек, допустимого для каждого поднабора. Затем любые перекрытия между сегментами удаляются, и создаются новые сегменты. После нескольких итераций сегментации и удаления перекрытий перекрытия исчезают, и все точки внутри каждого сегмента считаются частью одного поднабора. Затем для входных точек создаются полигоны Тиссена, и все полигоны Тиссена, принадлежащие одному поднабору, объединяются в один полигональный объект.
Иллюстрация
Точки (слева), сгруппированы в полигон поднабора схожего размера (справа)
Точки (слева), сгруппированы в полигон поднабора схожего размера (справа).
Использование
  • Основная цель этого инструмента — создание полигонов, которые могут использоваться как Поднабор полигональных объектов в Прогнозировании регрессии ЭБК. Алгоритм поднабора по умолчанию в Прогнозировании регрессии ЭБК создаёт поднаборы, которые будут перекрываться. Однако, если нужны поднаборы, которые не перекрываются, этот инструмент может их создать.
  • Этот инструмент концептуально похож на инструменты из группы инструментов Кластеризация набора инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей. Главное отличие в том, что эти инструменты создают кластеры точек, присваивая уникальные значения идентификаторов каждому члену кластера, а этот инструмент определяет подмножества, создавая регионы поднабора полигонов вокруг точек каждого поднабора. Причина различия в том, что Прогнозирование регрессии ЭБК требует, чтобы поднаборы были определены регионами полигонов.
  • Рассмотрим количество Входных точечных объектов при выборе Минимального количества точек на поднабор и Максимального количества точек на поднабор. Если заданные минимальные и максимальные значения не могут быть соблюдены количеством входных точек, во время выполнения инструмента будет выдана ошибка. Например, если у вас десять точек и вы запрашиваете минимум шесть точек на поднабор и максимум семь точек на поднабор, вы получите ошибку. Это связано с тем, что невозможно разделить десять точек на поднаборы размера шесть или семь.
  • По умолчанию выходной экстент Выходного класса пространственных объектов будет равен экстенту Входных точечных объектов с буфером 10 процентов. Эта буферизация гарантирует, что все входные точки по умолчанию будут находиться внутри выходных полигонов. Если задан параметр среды Выходной экстент, он не будет буферизован.
  • Входные точечные объекты, находящиеся в географической системе координат (GCS), будут вычислять в несколько раз больше времени, чем если бы те же точки находились в системе координат проекции (PCS). Это связано с тем, что данные в географических координатах будут группироваться по их местоположению на Земле, а не по тому, где они отображаются на плоской проецированной карте. Если ваши входные точки находятся в небольшой области, рекомендуется спроецировать ваши данные перед использованием этого инструмента,
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Точки, которые будут сгруппированы в поднаборы.
Feature Layer
Выходной класс объектов
Полигоны, определяющие регион каждого поднабора. Все точки внутри одного полигонального объекта считаются частью одного поднабора. Класс полигональных объектов будет содержать поле PointCount, в котором будет храниться число точек, содержащихся в каждом полигональном поднаборе.
Feature Class
Минимальное количество точек на поднабор
(Дополнительный)
Минимальное количество точек, которые могут быть сгруппированы в поднабор. Все полигоны поднабора будут содержать число точек, не меньше этого значения.
Long
Максимальное количество точек на поднабор
(Дополнительный)
Максимальное количество точек, которые могут быть сгруппированы в поднабор.
Каждый поднабор всегда будет содержать меньше чем удвоенное Минимальное количество точек на поднабор, независимо от указанного максимального числа. Это связано с тем, что если поднабор содержит как минимум удвоенное минимальное число точек, он всегда будет разделён на два или более новых поднабора.
Long
Рассматривать совпадающие точки в качестве одной точки
(Дополнительный)
Определяет, будут ли совпадающие точки (расположенные в одном местоположении) рассматриваться как одна точка или как несколько отдельных точек.
Если планируется использовать полигоны поднабора как поднабор полигональных объектов в Прогнозировании регрессии ЭБК, необходимо обеспечить согласованность между этим параметром и параметром, который вы выбрали для среды Совпадающих точек в Прогнозировании регрессии ЭБК.
Если параметр отмечен, выходные полигоны могут перекрываться.
  • Отмечено–Совпадающие точки будут рассматриваться как одна точка при формировании поднабора. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Совпадающие точки будут рассматриваться как несколько отдельных точек при формировании поднабора.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
