Перекрестная проверка (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Удаляет одну точку данных и прогнозирует связанное с ней значение, используя данные из остальных местоположений. Этот инструмент используется, прежде всего, для сравнения прогнозируемого значения с наблюдаемым значением для получения важной информации о некоторых параметрах модели.
Более подробно о перекрестной и обычной проверках
Использование
  • При использовании этого инструмента в Python объект result содержит и класс пространственных объектов, и CrossValidationResult, имеющий следующие свойства:
    • Count—Общее количество используемых опорных точек.
    • Mean Error—Средняя разность между измеренными и проинтерполированными значениями.
      Средняя ошибка
    • Root Mean Square Error—Указывает, насколько хорошо модель прогнозирует измеренные значения. Чем меньше эта ошибка, тем лучше.
      Среднеквадратичная ошибка
    • Average Standard Error—Среднее значение стандартных ошибок прогноза.
      Средняя стандартная ошибка
    • Mean Standardized Error—Среднее значение нормированной ошибки. Это значение должно быть близко к 0.
      Средняя нормированная ошибка
    • Root Mean Square Standardized Error—Значение должно быть близко к 1, в случае, если стандартные ошибки прогноза допустимы. Если среднеквадратичная нормированная ошибка больше единицы, значит в прогнозах недооценена вариабельность. Если среднеквадратичная нормированная ошибка меньше единицы, значит, в прогнозах вариабельность переоценена.
      Среднеквадратичная нормированная ошибка
    • Percent in 90% Interval—Процент точек, находящихся в 90-процентном доверительном интервале перекрестной проверки. Это значение должно быть близко к 90.
    • Percent in 95% Interval—Процент точек, находящихся в 95-процентном доверительном интервале перекрестной проверки. Это значение должно быть близко к 95.
    • Average CRPS—Cредний непрерывный ранжированный вероятностный балл (CRPS) всех точек. CRPS позволяет измерить отклонение от функции прогнозируемого совокупного распределения для каждого найденного значения данных. Это значение должно быть как можно меньше. Этот способ оценки имеет преимущества по сравнению с другими оценками перекрестной проверки, потому что он сравнивает данные с полным распределением, а не с прогнозами для конкретной точки. Вычисление этой статистики включает симуляции, поэтому оно не может быть записано простой формулой.
    Для инструментов ОВР, Интерполяция по методу глобального полинома, Радиальные базисные функции, Интерполяция диффузии с барьерами и** Интерполяция ядра с барьерами** доступны только результаты среднее и среднеквадратичная ошибка.
    Процент в интервале 90%, Процент в интервале 95% и Средний CRPS доступны только для моделей Эмпирический байесовский кригинг и Прогнозирование регрессии ЭБК.
  • Поля в дополнительном классе выходных объектов описаны в инструменте Слой GA в точки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной геостатистический слой
Анализируемый геостатистический слой.
Geostatistical Layer
Выходной класс точечных объектов
(Дополнительный)
Хранит статистику перекрестной проверки по каждому положению в геостатистическом слое.
Feature Class
Производные выходные данные
Количество
Long
Средняя ошибка
Средняя ошибка – усредненная разность между измеренными и прогнозируемыми значениями.
Double
Среднеквадратическая ошибка
Среднеквадратичная ошибка указывает, насколько близко модель прогнозирует замеренные значения.
Double
Средняя стандартная
Средняя стандартная ошибка — среднее значение стандартных ошибок прогноза.
Double
Средняя нормированная ошибка – среднее значение нормированной ошибки.
Double
Квадратный корень из среднего стандартизированный
Квадратный корень из среднего стандартизированный — должен быть близок к единице в случае, если стандартные ошибки прогноза допустимы.
Double
Процент в интервале 90% — процент точек, находящихся в 90-процентном доверительном интервале перекрестной проверки. Это значение должно быть близко к 90.
Double
Процент в интервале 95% — процент точек, находящихся в 95-процентном доверительном интервале перекрестной проверки. Это значение должно быть близко к 95.
Double
Средний CRPS
Средний CRPS — средний непрерывный ранжированный вероятностный балл (CRPS) всех точек. CRPS позволяет измерить отклонение от функции прогнозируемого совокупного распределения для каждого найденного значения данных. Это значение должно быть как можно меньше. Этот способ оценки имеет преимущества по сравнению с другими оценками перекрестной проверки, потому что он сравнивает данные с полным распределением, а не с прогнозами для конкретной точки. Вычисление этой статистики включает симуляции, поэтому оно не может быть записано простой формулой.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Географические преобразования, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
