Интерполяция ядра с барьерами (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Предиктор с движущимся окном, который использует самое короткое расстояние между точками, в результате чего связанными оказываются точки с любой из сторон барьеров.
Как работает Интерполяция ядра с барьерами
Использование
  • Абсолютный барьер объектов использует подход неевклидова расстояния, а не подход линии прямой видимости. Подход линии прямой видимости требует, чтобы прямая линия между измеренным местоположением и местоположением, где требуется прогноз, не пересекала объект барьер. Если расстояние вокруг барьера находится в пределах спецификаций окрестности поиска, то оно будет рассмотрено в этом подходе неевклидова расстояния.
  • Время обработки зависит от сложности геометрии классов объектов барьеров. Инструменты в наборе инструментов Генерализация можно использовать для создания нового класса объектов путем сглаживания или удаления некоторых из этих объектов.
  • Для экспоненциальной, гауссовой и постоянной функций ядра применяется коэффициент сглаживания так, чтобы ядра имели конечный радиус, равный заданной ширине полосы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные точечные объекты, содержащие z-значения для интерполяции.
Feature Layer
Поле значений Z
Поле, в котором хранится значение высоты или величины для каждой точки. Это может быть числовое поле или поле Shape, если входные объекты содержат z-значения или m-значения.
Field
Выходной геостатистический слой
(Дополнительный)
Создаваемый геостатистический слой. Этот слой является обязательными выходными данными, только если не запрошен выходной растр.
Geostatistical Layer
Выходной растр
(Дополнительный)
Выходной растр. Этот растр является обязательными выходными данными, только если не запрошен выходной геостатистический слой.
Raster Dataset
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Это значение может быть явно задано в Параметрах среды с помощью параметра Размер ячейки.
Если не задано иное, используется наименьшее значение из ширины и высоты экстента входных точечных объектов во входной пространственной привязке, деленное на 250.
Analysis Cell Size
Входные объекты абсолютных барьеров
(Дополнительный)
Пространственные объекты абсолютных барьеров с использованием неевклидовых расстояний вместо расстояний по линии прямой видимости.
Feature Layer
Функции ядра
(Дополнительный)
Функция ядра, которая используется в моделировании.
  • Экспоненциальная–Функция растет или убывает пропорционально.
  • Гауссова–Колоколобразная функция, которая быстро падает в направлении плюс или минус бесконечности.
  • Биквадратная–Полиномиальная функция четвертого порядка.
  • Функция Епанечникова–Прерывистая параболическая функция.
  • Полином пятого порядка–Полиномиальная функция пятого порядка.
  • Константа–Функция индикатора.
String
Ширина полосы
(Дополнительный)
Применяется для задания максимального расстояния, при котором точки данных используются для прогнозирования. С увеличением ширины полосы сдвиг прогноза значений увеличивается, а дисперсия прогноза уменьшается.
Double
Порядок полинома
(Дополнительный)
Задает порядок полиномиальной функции.
Long
Параметр гребень
(Дополнительный)
Используется для численной стабилизации решения системы линейных уравнений. Не влияет на прогнозирование при равномерно распределённых данных без барьеров. Прогноз для областей, в которых данные расположены возле барьера, представленного пространственным объектом, или изолированы барьерами, могут быть неустойчивыми и зачастую требуют относительно больших значений параметров гребня.
Double
Тип выходной поверхности
(Дополнительный)
Тип поверхности для хранения результатов интерполяции.
  • Интерполяция–Поверхности прогноза создаются на основе интерполированных значений.
  • Среднеквадратическая ошибка прогнозирования–Поверхности стандартной ошибки создаются на основе стандартных ошибок интерполированных значений.
String
Параметры среды
Размер ячейки, Совпадающие точки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
