Обзор группы инструментов Интерполяция
Доступно с лицензией Geostatistical Analyst.
Группа инструментов, содержащая инструменты для прогнозирования значений в местоположениях, где измерения не выполнялись.
Инструмент |
Описание |
Интерполирует поверхность, используя ядро, основанное на уравнении теплопроводности, а также позволяет использовать растровые и векторные барьеры для переопределения расстояний между входными точками. |
Прогнозирование регрессии ЭБК – это метод геостатистической интерполяции, который использует Эмпирический байесовский кригинг с растрами независимых переменных, которые будут оказывать влияние на значения данных, которые вы интерполируете. В этом подходе объединены методы кригинга и регрессионного анализа для выполнения прогнозов, которые будут более точными, чем результаты регрессионного анализа или кригинга по отдельности. |
Эмпирический байесовский кригинг - это метод интерполяции, в котором учитывается ошибка при оценке базовой вариограммы путем повторной имитации. |
Интерполирует 3D-точки с использованием методики Эмпирический байесовский кригинг. Каждая точка должна содержать координаты x-, y- и z- и измеренное значение, которое будет интерполироваться. Результирующим слоем будет 3D геостатистичский слой, который вычисляет поперечный 2D-разрез и отображает его на заданной высоте. Значение высоты слоя можно изменить с помощью бегунка диапазона, при этом слой обновляется и показывает интерполированное прогнозированное значение для новой высоты. |
Подгоняет сглаженную поверхность, определенную математической функцией (полиномом) к входным опорным точкам. |
Применяет интерполяцию по методу обратных взвешенных расстояний для прогнозирования значения для любого невыбранного местоположения с использованием измеренных значений вокруг прогнозируемого местоположения. Инструмент предполагает, что объекты, которые находятся поблизости, более похожи, чем объекты, удаленные друг от друга. |
Интерполирует значения 3D-точек с использованием обратно взвешенных расстояний (ОВР) и создает слой вокселов и файл-источник ( |
Предиктор с движущимся окном, который использует самое короткое расстояние между точками, в результате чего связанными оказываются точки с любой из сторон барьеров. |
Подбирает полином указанного порядка (нулевого, первого, второго, третьего и т. д.), каждый в пределах определенных перекрывающихся окрестностей, чтобы получить результирующую поверхность. |
Повторно вычисляет параметры вариограммы Диапазон, Самородок и Частичный порог на основании данных, полученных в пределах меньшей окрестности, перемещаясь по всем местоположениям. |
Создает исходный файл (netCDF) для слоя вокселов из категорийных 3D-точек, путем назначения каждому вокселу категории в ближайшей окрестности 3D. |
Использует одну из пяти базовых функция для интерполяции поверхности, проходящей строго по входным точкам. |
