Интерполяция по методу глобального полинома (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Подгоняет сглаженную поверхность, определенную математической функцией (полиномом) к входным опорным точкам.
Более подробно о работе интерполяции по методу глобального полинома
Использование
  • Результатом работы этого инструмента является сглаженная поверхность, которая представляет постепенные тренды поверхности в исследуемой области.
  • Инструмент Интерполяция по методу локальных полиномов следует использовать, когда в данных есть вариации с малым диапазоном.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные точечные объекты, содержащие z-значения для интерполяции.
Feature Layer
Поле значений Z
Поле, в котором хранится значение высоты или величины для каждой точки. Это может быть числовое поле или поле Shape, если входные объекты содержат z-значения или m-значения.
Field
Выходной геостатистический слой
(Дополнительный)
Создаваемый геостатистический слой. Этот слой является обязательными выходными данными, только если не запрошен выходной растр.
Geostatistical Layer
Выходной растр
(Дополнительный)
Выходной растр. Этот растр является обязательными выходными данными, только если не запрошен выходной геостатистический слой.
Raster Dataset
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Это значение может быть явно задано в Параметрах среды с помощью параметра Размер ячейки.
Если не задано иное, используется наименьшее значение из ширины и высоты экстента входных точечных объектов во входной пространственной привязке, деленное на 250.
Analysis Cell Size
Порядок полинома
(Дополнительный)
Степень полинома.
Long
Поле весов
(Дополнительный)
Используется для усиления влияния наблюдаемого значения. Чем больше вес, тем сильнее его влияние на прогноз. При совпадении точек наблюдения присвойте наибольший вес более достоверному измерению.
Field
Параметры среды
Размер ячейки, Совпадающие точки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
