Радиальные базисные функции (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Использует одну из пяти базовых функция для интерполяции поверхности, проходящей строго по входным точкам.
Подробнее о работе радиальных базисных функций
Использование
  • Сглаженная окрестность поиска доступна только для обратной мультиквадратичной функции.
  • Для всех методов, кроме обратной мультиквадричной функции, чем выше значение параметра, тем более сглаженная поверхность. Обратное верно для обратной мультиквадратичной функции.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные точечные объекты, содержащие z-значения для интерполяции.
Feature Layer
Поле значений Z
Поле, в котором хранится значение высоты или величины для каждой точки. Это может быть числовое поле или поле Shape, если входные объекты содержат z-значения или m-значения.
Field
Выходной геостатистический слой
(Дополнительный)
Создаваемый геостатистический слой. Этот слой является обязательными выходными данными, только если не запрошен выходной растр.
Geostatistical Layer
Выходной растр
(Дополнительный)
Выходной растр. Этот растр является обязательными выходными данными, только если не запрошен выходной геостатистический слой.
Raster Dataset
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Это значение может быть явно задано в Параметрах среды с помощью параметра Размер ячейки.
Если не задано иное, используется наименьшее значение из ширины и высоты экстента входных точечных объектов во входной пространственной привязке, деленное на 250.
Analysis Cell Size
Окрестность поиска
(Дополнительный)
Определяет, какие точки будут использованы для управления выходными данными. Стандартная - значение по умолчанию.
Standard
  • Большая полуось –значение большой полуоси окрестности поиска.
  • Малая полуось– значение малой полуоси окрестности поиска.
  • Угол– угол поворота для оси (окружности) или большой полуоси (эллипса) движущегося окна.
  • Макс. соседей— максимальное число соседей, которое используется для оценки значения в неизвестном местоположении.
  • Мин. соседей— минимальное число соседей, которое используется для оценки значения в неизвестном местоположении.
  • Тип сектора–геометрия окрестности.
    • Один сектор– один эллипс.
    • Четыре сектора– эллипс, разделенный на четыре сектора.
    • Четыре сектора со смещением–эллипс, разделенный на четыре сектора и сдвинутый на 45 градусов.
    • Восемь секторов–эллипс, разделенный на восемь секторов.
Стандартная окружность
  • Радиус–длина радиуса окружности поиска.
Geostatistical Search Neighborhood
(Дополнительный)
Доступно пять радиальных базисных функций.
  • Плоский сплайн–Функция плоского сплайна
  • Сплайн с натяжением–Функция сплайна с натяжением
  • Полностью регуляризованный сплайн–Функция полностью регуляризованного сплайна
  • Мультиквадратичная–Функция мультиквадратичного сплайна
  • Обратная мультиквадратичная–Функция обратного мультиквадратичного сплайна
String
Малый параметр масштабирования
(Дополнительный)
Используется для вычисления весов, присваиваемых точкам, которые расположены в движущимся окне. Каждая из радиальных базисных функций содержит параметр, управляющий уровнем вариацией поверхности на микроуровне. (Оптимальный) параметр определяется нахождением значения, которое минимизирует среднеквадратичную ошибку прогнозирования (RMSPE).
Double
Параметры среды
Размер ячейки, Совпадающие точки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
