Движущееся окно кригинга (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Повторно вычисляет параметры вариограммы Диапазон, Самородок и Частичный порог на основании данных, полученных в пределах меньшей окрестности, перемещаясь по всем местоположениям.
Более подробно о работе инструмента Движущееся окно кригинга
Использование
  • Источником геостатистической модели может быть либо геостатистический слой, либо геостатистическая модель (XML), представляющая модель кригинга, отличающуюся от эмпирического байесовского кригинга.
  • Для работы инструмента необходимо чтобы набор входных данных содержал более 10 точек. Однако инструмент наиболее эффективен с большими наборами данных с нестационарными трендами.
  • В Python класс GeostatisticalDatasets ArcPy будет полезен для заполнения параметра Входные наборы данных.
  • Для форматов данных, которые поддерживают значения Null, например, классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет использоваться для указания того, что для данного местоположения невозможно сделать прогноз или, что значение следует игнорировать при использовании в качестве входных данных. Для форматов данных, не поддерживающих значения NULL, таких как шейп-файлы, используется значение -1.7976931348623158e+308 (это отрицательное значение константы DBL_MAX, определенной C++), чтобы указать, что для данного местоположения невозможно сделать прогноз.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной источник геостатистической модели
Анализируемый источник геостатистической модели.
File; Geostatistical Layer
Имя входных наборов данных и имена полей, используемых при создании выходного слоя.
Geostatistical Value Table
Местоположения входных точек наблюдения
Точки, для которых будут проинтерполированы значения.
Feature Layer
Максимальное кол-во соседних для включения
Количество соседей для использования в движущемся окне.
Long
Выходной класс объектов
Класс пространственных объектов, хранящий результаты.
Feature Class
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Это значение может быть явно задано в Параметрах среды с помощью параметра Размер ячейки.
Если не задано иное, используется наименьшее значение из ширины и высоты экстента входных точечных объектов во входной пространственной привязке, деленное на 250.
Analysis Cell Size
Выходная растровая поверхность
(Дополнительный)
Проинтерполированные значения в выходном классе пространственных объектов вычисляются в растр на основе метода локальных полиномов.
Raster Dataset
Параметры среды
Размер ячейки, Совпадающие точки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
