Классифицировать растр (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Классифицирует набор растровых данных на основе файла определения классификатора Esri (.ecd) и входных наборов растровых данных.
Файл .ecd содержит всю информацию, требуемую для выполнения конкретного типа поддерживаемой Esri классификации. Входные данные для этого инструмента должны соответствовать входным данным, использованным для создания требуемого файла .ecd.
.ecd Файл может быть создан с помощью любого из инструментов обучения классификаторов, таких как Классификатор произвольных деревьев с обучением или Классификатор опорных векторов с обучением.
Использование
Входным растром может быть любой поддерживаемый Esri растр с любой глубиной пикселов.
Входной файл
.ecdсодержит статистику атрибутов, подходящую для соответствующего классификатора.Для классификации временного ряда растровых данных с помощью метода непрерывного обнаружения и классификации изменений (CCDC) запустите инструмент Анализировать изменения с помощью CCDC для создания растра анализа изменений. Используйте растровые данные анализа изменений и образцы обучения в инструментах классификатора и предоставляйте полученный файл
.ecdи растр анализа изменений в качестве входных данных инструмента Классифицировать растр.Выходной растр должен быть файлом
.crf, поддерживающим многомерные выходные данные.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр |
Набор растровых данных для классификации. |
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset |
Входной файл определения классификатора |
Входной файл определения классификатора Esri ( |
File |
Дополнительный входной растр (Дополнительный) |
Вспомогательные наборы растровых данных, такие как мультиспектральный снимок или ЦМР, будут добавлены для создания атрибутов и другой необходимой для классификации информации. Этот растр необходим при вычислении атрибутов, таких как среднее или среднеквадратическое отклонение. Это дополнительный параметр. |
Возвращаемое значение
Выходной классифицированный растр |
Путь и имя классифицированного изображения, которое вы создаёте. Выходной классифицированный растр определяется входным набором растровых данных и файлом |
Raster |
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Метод пересчета, Статистика растра, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
- Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
