Комбинаторный оператор And (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Выполняет Комбинаторную операцию исключающего И (And) для значений ячеек двух входных растров.
Если оба входных значения истинны (не-нулевые), выходное значение будет уникальным для каждой комбинации входных значений. Если одно или оба значения ложны (нулевые) – выходное значение – 0.
Подробнее о том, как работают Комбинаторные инструменты
Иллюстрация
Иллюстрация функции Комбинаторный оператор AND
OutRas = CombinatorialAnd(InRas1, InRas2)
Использование
  • Комбинаторные математические инструменты интерпретируют входные данные как логические значения, где ненулевые значения рассматриваются как истинные, а нулевые значения – как ложные.
  • Для выполнения операции комбинаторного сравнения необходимо наличие двух входных файлов.
  • Порядок входных данных для этого инструмента имеет значение только для выходной таблицы атрибутов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или постоянное значение 1
Первый входной растр для выполнения комбинаторной операции.
Должен быть целочисленным.
В качестве входных данных для этого параметра может использоваться число, при условии, что для другого параметра задан растр. Чтобы задать число для двух входных данных, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Raster Layer; Constant
Входной растр или постоянное значение 2
Второй входной растр для выполнения этой комбинаторной операции.
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Выходные данные всегда будут целочисленными.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
