Создать точки оценки точности (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Инструмент создает произвольно расположенные точки для оценки точности выполненной классификации.
Обычно выполняется случайная выборка сотен точек и прописывание их типов классификации на основании достоверных источников, таких как результаты полевой съемки или дешифрирование снимка высокой точности, выполненное человеком. Базовые точки далее сравниваются с результатами классификации в каждом конкретном местоположении.
Использование
  • Этот инструмент создаёт набор произвольно расположенных точек и назначает им класс или значение на основании базовых данных.
  • Этот инструмент также может назначить класс набору точек на основании ранее классифицированного изображения или класса пространственных объектов.
  • Рабочий процесс оценки точности обычно использует следующие три инструмента в таком порядке: Создать точки оценки точности, Обновить точки оценки точности и Вычислить матрицу неточностей.
  • Если для обучения или оценки точности используется класс полигональных объектов, то класс пространственных объектов должен иметь поле Classvalue или value, которое имеет уникальное целочисленное значение для каждого класса. Например, класс полигональных объектов с тремя различными классами может иметь значения [1, 2, 3] или [10, 20, 40].
  • Если параметр Входные растровые или векторные данные задан как многомерный растр, сгенерированные случайные точки будут использовать все изображения во временных рядах с полем даты, указывающим на изображение, на основе которого сгенерированы точки Чтобы создать точки для поднабора изображений, используйте инструмент Создать многомерный растровый слой или Поднабор многомерных растров для создания промежуточного набора данных перед использованием инструмента.
  • После запуска этого инструмента, вы можете изменить таблицу, и вручную присвоить классы всем точкам, или некоторым из них.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное изображение для классификации или другие исходные тематические ГИС-данные. Входные данные могут быть растром или классом объектов.
Обычно данные представляют собой изображение классификации отдельного канала целочисленного типа данных.
Если используется полигоны в качестве входных данных, необходимо не брать те же полигоны, что и для обучающей выборки. Можно работать также с ГИС-данными почвенно-растительного покрова из шейп-файла или класса пространственных объектов.
Raster Layer; Mosaic Layer; Feature Layer
Выходные точки оценки точности
Выходной шейп-файл с точками или точечный класс пространственных объектов, который содержит произвольно расположенные точки, используемые для оценки точности.
Feature Class
Целевое поле
(Дополнительный)
Определяет, действительно ли входные данные являются классифицированным изображением, либо это достоверные наземные данные.
Классифицированное изображение – снимок, который только что был классифицирован. Достоверные наземные данные, или референсные данные, представляют собой идентифицированные объекты, они сравниваются с результатами классификации, чтобы оценить ее качество.
  • Классификация–Входные данные являются классифицированным изображением. Используется по умолчанию.
  • Истинно точно–Входные данные являются достоверными данными.
String
Количество случайных точек
(Дополнительный)
Общее число произвольных точек, которые будут сгенерированы.
В зависимости от метода выборки и числа классов действительное число может вырасти, но никогда не может уменьшиться. Число произвольно созданных точек по умолчанию равно 500.
Long
Стратегия выборки
(Дополнительный)
Указывает схему выборки, которая будет использоваться.
  • Стратифицированная случайная выборка–В каждом классе будут созданы случайным образом распределенные точки, количество которых пропорционально их относительной площади. Используется по умолчанию
  • Выровненная стратифицированная случайная выборка–В каждом классе будут созданы случайным образом распределенные точки, количество которых в каждом классе одинаковое.
  • Произвольно–По всему изображению будут созданы случайным образом распределенные точки.
String
Поле измерений для класса объектов
(Дополнительный)
Поле, которое определяет измерение (время) для объектов. Этот параметр используется только если результатом классификации будет многомерный растр, и вы хотите создать оценки точности из класса объектов, например, полигонов классификации землепользования за несколько лет.
Field
Минимальное расстояние точки
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между опорными точками Этот параметр активен, когда значением параметра Входные растровые или векторные данные является класс объектов. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Параметры среды
Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
