Создать синтезированное цветное изображение (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создает трехканальный растр из многоканального набора растровых данных.
Использование
  • При задании алгоритма арифметики каналов можно ввести однострочную алгебраическую формулу для каждого выражения, чтобы создать многоканальные выходные данные. Поддерживаются унарные операторы: плюс (+), минус (-), умножение (*) и деление (/).
  • При использовании в выражении ID канала, определите канал добавлением буквы B или b к номеру канала.
  • Обычная комбинация каналов, используемая для радиолокатора двойной поляризации с синтезированной апертурой (SAR) в линейных единицах измерения представляет VV для красного, VH для зеленого и VV/VH для синего. Если входные данные выражены в децибелах, комбинацией каналов должно быть VV для красного, VH для зеленого и VV-VH для синего.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входные многоканальные растровые данные.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходной растр
Выходной трехканальный составной растр.
Raster Dataset
Метод
Задает метод для извлечения каналов.
  • Имена каналов–Используется название канала, соответствующее интервалу длин волн в электромагнитном спектре (например, красный, ближний инфракрасный, тепловой инфракрасный) или поляризации (такие, как VH, VV, HH или HV). Используется по умолчанию.
  • Идентификаторы каналов–Используется номер канала (B1, B2 или B3).
String
Выражение Красный
Вычисление будет применяться к первому каналу.
Имя канала, ID канала или алгебраическое выражение, использующее каналы.
String
Выражение Зеленый
Вычисление будет применяться ко второму каналу.
String
Выражение Синий
Вычисление будет применяться к третьему каналу.
String
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
