Прогнозировать, используя растр тренда (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Вычисляет прогнозируемый многомерный растр, используя выходной растр тренда из инструмента Создать растр тренда.
Использование
  • Этот инструмент использует выходные данные инструмента Создать растр тренда как входной многомерный растр.
  • Этот инструмент создает многомерный набор растровых данных в формате Cloud Raster Format (CRF). В настоящее время другие форматы выхода не поддерживаются.
  • По умолчанию выходной многомерный растр будет сжиматься с использованием типа сжатия LZ77. Однако рекомендуется изменить тип сжатия на LERC и настроить максимальное значение ошибки на основе данных. Например, если вы ожидаете, что результаты анализа будут иметь точность до трех десятичных знаков, используйте 0,001 для максимального значения ошибки. Избейте излишних требований к точности, поскольку они увеличивают время обработки и размер хранилища.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр тренда
Входной многомерный растр тренда из инструмента Создать растр тренда.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Переменные [Dimension Info] (Описание)
(Дополнительный)
Переменная или переменные, по которым в ходе анализа будет выполнено прогнозирование. Если переменные не указаны, будут использоваться все переменные.
String
Определение измерения
(Дополнительный)
Определяет метод, используемый для указания значений прогнозируемых измерений.
  • По значению–Прогноз будет рассчитываться для одного значения измерения или списка значений измерения, определенных параметром Значения (dimension_values в Python). Например, вы хотите спрогнозировать годовое количество осадков на 2050, 2100 и 2150 годы.
  • По интервалу–Прогноз будет вычислен для интервала измерения, задаваемого начальным и конечным значениями. Например, вы хотите прогнозировать годовое количество осадков на каждый год с 2050 по 2150.
String
Значения
(Дополнительный)
Значение или значения измерения, которые будут использоваться в прогнозе.
Формат значений времени, глубины и высоты должен соответствовать формату значений измерений, используемых для создания растра тренда. Если растр тренда был создан для измерений времени StdTime (Стандартное время), формат должен быть ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС, например, 2050-01-01T00:00:00. Несколько значений разделяются точкой с запятой.
Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По значению.
String
Начало
(Дополнительный)
Дата начала, начальная высота или глубина интервала измерения, используемого в прогнозе.
String
Окончание
(Дополнительный)
Дата окончания, конечная высота или глубина интервала измерения, используемого в прогнозе.
String
Значение интервала
(Дополнительный)
Количество шагов между двумя значениями измерений, которые должны быть включены в прогноз. Значение по умолчанию равно 1.
Например, для прогноза значений температуры на каждые пять лет используйте значение 5.
Double
Единицы измерения
(Дополнительный)
Определяет единицы измерения, которые будут применены к значению интервала. Этот параметр применяется только в том случае, если измерение, используемое в анализе, является измерением времени.
  • Часы–Прогноз будет рассчитываться для каждого часа в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Дни–Прогноз будет рассчитываться для каждого дня в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Недели–Прогноз будет рассчитываться для каждой недели в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Месяцы–Прогноз будет рассчитываться для каждого месяца в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
  • Годы–Прогноз будет рассчитываться для каждого года в диапазоне времени, описываемом параметрами Начало, Окончание и Значение интервала.
String
Возвращаемое значение
Выходной многомерный растр
Выходной многомерный набор растровых данных Cloud Raster Format (CRF).
Raster
Параметры среды
Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Экстент, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
